Donnerstag, 12. August 2010, 10:53
Handstart Tiefdecker
ich bin zwar kein kompletter Anfänger, denke aber, dass die Frage hier trotzdem ganz gut aufgehoben ist.
Es geht um den Handstart meines neuen Warbirds (P-51D-Foamie von HK, 96cm Spannweite, ca. 580g Abfluggewicht)
Da es ein Tiefdecker ist, kann ich das Flugzeug nicht von unten beim Schwerpunkt greifen. Das geht nur von oben.
Soll ich es trotzdem von unten werfen (lassen) indem man es hinter der Tragfläche greift, oder von oben gehalten?
Wieviel Gas sollte ich geben?
Und wie stark sollte ich bzw. mein Werfer das Modell werfen?
Ist ein Abwurfwinkel von so ca. 10-20 grad zur Horizontalen gut?
Danke schon mal!
Andi
Baumgart
Donnerstag, 12. August 2010, 11:11
RE: Handstart Tiefdecker
Pack das Modell von Oben und werfe es im 45° Winkel, mit voller Motorleistung , gerade so aus der Hand. Es braucht kein Speerwurf zu sein.
Tobmax
Donnerstag, 12. August 2010, 14:06
Danke, hat super geklappt!
Nur die Landung war etws hart... :D
Andi
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Donnerstag, 12. August 2010, 14:20
Faustregel
Gibt es eine Faustregel wie stark und in welchem Winkel man abwerfen muss?
Also nach Gewicht und Größe? ???
Robin
:w Viele Grüß ausm Badnerländle :w
Donnerstag, 12. August 2010, 14:47
Je weniger Motorleistung, desto stärker und flacher, damit das Modell genug Zeit hat Geschwindigkleit aufzubauen.
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Donnerstag, 12. August 2010, 15:12
Danke!
Muss ich mal testen.
Soll ich beim ersten Flug aus der Hand oder vom Boden starten, mit einer Robbe Cardinal? ???
Robin
Donnerstag, 12. August 2010, 15:18
Original von Bruchlander
Wenn ein Fahrwerk vorhanden ist und auch am Untergrund funktioniert, dann eher vom Boden, weil man Probleme mit falsch gehenden Servos, zu schwachem Antrieb und unpassendem Schwerpunkt noch eher erkennt. Bei einem Wurf kann leichter was passieren.
Anders, wenn das Fahrwerk Probleme macht oder der Untergrund nicht genug Geschwindigkeit erlaubt (oft bei Impellern).
RK
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Donnerstag, 12. August 2010, 16:08
Da acht ich mal drauf! Danke!
Meinen ersten Flug nehm ich auf und lade ihn hier mal hoch. 8)
Ich denke, dass man ja auch eventuell größere Räder kaufen kann.
Wenn nich muss halt gebastelt werden. :tongue: Den Bastelfimmel hab ich von meiner Modellbahn. :ok:
Robin
Tropper71
Beruf: Fluggerätelektroniker, Elektromonteur a.D.
Dienstag, 24. August 2010, 23:22
Ich habe auch die P-51 von HK.
Da ich meist allein fliegen gehe mache ich den Handstart auch selbst, dabei greife ich sie mit der linken Hand von unten kurz hinter dem Flügel (da liegt sie zwar kopflastig in der Hand ist aber egal) gebe volles Gas mit der rechten Hand und dann natürlich wieder den Knüppel mit Höhe. und Quer. greifen (Mode 2) bevor man den Flieger wirft.
Wobei es kein werfen ist eher ein kräftiges schieben das reicht!
Der Sinn einer Aktion liegt im Unsinn ihrer Ausführung! :wall:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tropper71« (24. August 2010, 23:23)
Thomas_Frech
Mittwoch, 25. August 2010, 17:05
Robin
Hallo, genau. Mache größere Räder drauf. Bei mir haben sich meine Modelle der Piste/Wiese anzupassen. Sieht zwar machmal etwas putzig aus, funktioniert aber einwandfrei :)
Radschuhe oder dergleichen am besten auch gleich weglassen...
Fliegergruß: Thomas
Bewunderung ist die Schwester von Neid :)
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Freitag, 27. August 2010, 08:05
Ich kann jetzt einugermaßes fliegen. :angel:
Ich kann von der Umgebung her kein Bodenstart machen, aber mit stehendem Rotor landen.
Wer in Karlsruhe die Wiese hinter der neuen Messe und nördlich der Fleischverbrig kennt, kennt die Proplematig.
Fliegt jemand in der Ecke rum?
Freitag, 27. August 2010, 14:58
Proplematig.
Proplematig ??? Mmmmm Latte-lematig ?? :D :D
Also in der Ecke flieg ich nicht rum. Meistens doch über den ganzen Platz. :nuts:
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Freitag, 27. August 2010, 21:59
Ich flieg auch eher oben. Bis zum Punkt wo ich abstürze. :tongue:
CoCoDio
Beruf: IT-Admin
Donnerstag, 16. September 2010, 15:56
Beim Handstart ist es bisweilen besser, zwei drei Schritte zu laufen und das Modell sanft in die Luft leicht schräg nach oben zu "schieben" mit 3/4 bis Vollgas.
Beim ungeübten Werfen aus der Hand im Stand ist bei vielen die Gefahr, dass es beim Loslassen irgendwie einen Schlenker abbekommt und sofort in eine kritische Fluglage gerät, die ein Anfänger nicht mehr ausgleichen kann.
[SIZE=3]www.cocodio.de[/SIZE] > Modellflug - Einsteigertips - FPV - Flugvideos - Unterhaltung - Wetter - Forum - TShirt-Shop
