- » Einsteiger
- » Blade MCX - Akkus laden nur 1-2 Minuten
ich benutze zz 2 verschiedene Akku-Typen. 1x die Originalen und 4x Lightmax 138mAh.
Die Originalen sind OK, laden dauert 20min (plus/minus) und Flugzeit ca 5-6 Minuten.
Bei den Lightmax sieht es da anders aus, die laden nur 1-2 Minuten und fliegen auch nur solange (wenn überhaupt).
Sind die defekt oder kann man da was machen?
sind die Akkus neu oder haben die früher funktioniert und erst jetzt nicht mehr?
So oder so entweder defekt oder vom Typ her nicht in der Lage, den erforderlichen Strom zu liefern. Die Akkus sind dann noch kapazitätsmäßig voll, brechen unter Last aber dermaßen in der Spannung ein, dass der Hubi runterfällt.
Martin
Martin
die dinger waren beim gebrauchtkauf dabei, sind dieser
dinger hier
http://www.modellbau-lenz.at/onlineshop/…roducts_id=3680
gruss
dinger hier
gruss
Diese Akkus kriegst du für unter 2$ das Stück bei Hobbyking in Hongkong.
Sie taugen nix.
Turnigy 160 sind sehr gut - passen aber nicht ohne Umbau in den Akkuschacht.
Wenn du in Deutschland gute Akkus kaufen willst,kannst du - zum Beispiel -
hier was gutes finden. Deine Flightmax kannst du entsorgen.Ist nicht wert, daß du deinen Heli riskierst.
Sie taugen nix.
[URL=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/United_States_one_dollar_bill,_obverse.jpg]Hier[/URL] gibt es Klickdollars!
das hört sich nach ausgelutschten Lipos an , weißt du viele ladungen die durch haben sollen?
gruß Mighel
gruß Mighel
reely Condor 3s 4000kv motor ~70kmh(eigenbau buglenkung)
