Freitag, 5. November 2010, 20:53
Fragen zum Servo, Servoweg, Ruderausschlag
Und ne neue Runde...:)
Ich bin ein total begeisterter Modellbau-Einsteiger und les mich fleißig durch die ganzen Foren. Und man stößt öfter auf Begriffe und Dinge, die einem (zumindest mir) nicht immer gleich so klar sind.
Zum Beispiel das mit dem Ruderausschlag: Man liest z.B. +/- 15mm.
Heißt das dann, dass die Ruder nach unten und nach oben ca. 15 mm ausschlagen?
Außerdem hängt der Servoweg ja mit dem Ruderausschlag zusammen. Kann man den Servoweg an einer Computer-Funke etwa verstellen, sprich verlängern und verkürzen?
Und was kann ich mit dem Begriff "Expo" verbinden?
Ich selbst habe eine ganz normale 4-Kanal-Billig-Funke, hab ich damit auch die Möglichkeit, den Servoweg zu verändern? Höchstwahrscheinlich nicht oder?
Danke und viele Grüße
Timon
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Freitag, 5. November 2010, 23:32
Hallo Timon,
so, dann will ich mal:
genau das bedeutet es, es gibt spezielle Messwerkzeuge(Bild 1) die man verwendet um so etwas einzustellen, viele nehmen aber auch einfach ein Lineal.
Stimmt, bei Computersender ist das Möglich, wenn du keine solche Anlage hast, kannst die die Drähte verschieden an den Servohebeln einhängen.
Maximaler Ausschlag: Am Servo den Draht ganz außen, am Ruder den Draht ganz innen( Je weiter der Draht am Servo außen ist, desto weniger Kraft hat das Servo.
Minimaler Ausschlag: Am Servo den Draht ganz innen, am Ruder den Draht ganz außen( Je weiter der Draht am Servo innen ist, desto mehr Kraft hat das Servo)
Expo = In der -mitte des Steuerknüppels reagiert das Modell weniger empfindlich als ohne eingestelltes Expo (Bild 2) Die Gerade Linie ist OHNE Expo, die runde Linie MIT Expo
Nein, für gewöhnlich haben die billigen Sender so etwas nicht.
Hoffe geholfen zu haben, solltest du weitere Fragen haben, melde dich !
Marinus
»marinus« hat folgendes Bild angehängt:
suche:
marinus
Bild 2
suche:
