Mittwoch, 8. Dezember 2010, 21:48
Arcus mit Scharnieren "tunen"
Hallo zusammen
Ich hab jetzt schon einige erfolgreiche Flüge mit meine Arcus hinter mir.
Es handelt sich um die Baukastenversion mit Motor und allem was dazu gehört.
Nun ist es so das mir der Arcus viel Spass bereitet und ich mir überlege ob ich Scharniere verbauen soll damit die Ruder leichter gehen.
Macht das Sinn oder ist das vergeben Liebesmühe.
Wenn ja, wieviel Scharniere benötigen die verschiedenen Ruder?
Danke für die Tips.
Gruess Bregi
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 03:01
Hallo Bregi
Kenne den Arcus selber nicht, aber ich nehme mal an, daß bei dem die Ruder auch mit dem Material, aus dem die Fläche besteht, "anscharniert" ist?
Dann würd ich die Finger davon lassen, es sei denn, diese Verbindung reißt mal ein oder bei ner heftigen Landung reißts aus, dann kann man da mit Scharnieren flicken.
Ich red jetzt mal von meiner Erfahrung mit MPX-Schaumwaffeln, aber des sollte ähnlich sein.
Hier schneidet man beim erbauen (bzw in diesen Fällen wohl eher montieren.. ;) ) links und rechts den Schlitz der Ruder frei.
Danach werden die Ruder ein paar mal mit Gefühl nach oben und unten bewegt, um sie 'gängig' zu machen - und gut.
Hält eigentlich im Normalfall ewig.
Wenn Dein Modell an den Rudern keine Probleme macht, würd ich den einfach so lassen, wie er ist, denn ich meine, diese "Tuningmaßnahme" is keine.
Gruß, der thomas d. ..
Mein Verein :ok:
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 04:44
Sehe ich auch so.
Solange die originale Ruderschanierung hält, würde ich es dabei belassen.
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 08:49
Danke für die Antworten.
Die Schaumwaffelnscharniere sind noch intakt.
Ich möchte halt Ruder die superleicht laufen.
Was spricht dagegen?
Niels_Holgerson
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 18:41
Servus Bregi,
es spricht dagegen, das Du die Ruderspalte nicht dicht bekommst, was ja jetzt der Fall ist. Dadurch könnte sich das Flugverhalten negativ verändern, gerade in Grenzsituationen könnte die Strömung eher am Flügel abreissen, das willst Du bestimmt nicht, das der gutmütige Flieger dann auf einmal zickig wird. :nuts:
Gruß Niels
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:19
RE: Hallo Bregi
würde es auch lassen
die gehen normalerweise leicht genug
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 20:38
Original von Niels_Holgerson
Servus Bregi,
Gruß Niels
Es ist ein Irrtum anzunehmen, dass der Ruderspalt das Stallverhalten (hier Stall der Ruder) negativ beeinflußt..... wie es ebenso falsch ist zu glauben, Spinat enthält viel Eisen oder Ginseng macht potent ;)
Das Gegenteil ist der Fall, der Stall tritt später ein weil durch den Spalt Luft aus dem Überdruckbereich der energiearmen Luft (Energiearmut führt ja zur Wirbelbildung und zu Stall) Energie zuführt. Gilt auch für Ruder, nicht nur für Klappen .... :ok:
Meine HYPE DG-1000 musste ich umbauen nachdem das Seitenruder sich löste. Das ist dort konstruktiv etwas ungeschickt gelöst, weil beim Landen auf Rasen es schon vorkam, dass sich der Flieger drehte und das Seitenruder die Kraft des Bodens zu spüren bekam. Und dies wiederum verursachte Risse
Der Scharniereinbau hatte nicht den geringsten negativen EInfluß.....
[SIZE=1]
Flugfertig:
* Easystar
* Funcub
* Twinstar II
* Twister
* Gemini
* Funjet
* Robbe Seabee
* HYPE Corvalis
* HYPE U-can-fly
* HYPE C182 Wheel & Float
* HYPE Fox
* Funcopter
im Bau
* SR22
* Dynam C310
* MPX Cargo
[/SIZE]
Painless Potter
Donnerstag, 9. Dezember 2010, 22:03
RE: Arcus mit Scharnieren "tunen"
Hallo Bregi !
Ich kenne den Arcus auch nicht wirklich ...
... aber bei meiner PZ Extra waren die Querruder extrem unterschiedlich schwergängig und ich hatte somit
ungleiche Ruderausschläge . Daher hatte ich Scharniere von Kavan eingebaut .
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=184691&sid=[/IMG]
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=184689&sid=[/IMG]
Wie man sieht , da ist nicht viel Spalt ...
... und wenn , dann hilft evtl. etwas Klebeband zum Abdichten .
Abstände zwischen den Scharnieren bzw. deren Anzahl hatte ich einfach so nach "Gefühl" gemacht ...
Ganz liebe Grüße ,
Liebe Grüße aus Albig ,
Flieger :
Hype Fox, PZ T-28 Trojan, Calmato 40 Sports, Pichler iXtreme, Magnum Reloaded, PZ RAF SE5a,
PZ UM T-28, Hype WOW...!, WOT4 Foam-E, AcroMagnum, H9 Piper Pawnee 40, Hype Jodel Robin DR400,
Projekte : 200% Jumbo Magnum-Reloaded 1,6m + diverse
Funke : MPX ROYALpro 9 M-Link <> DSM2 + G-Trims
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Painless Potter« (9. Dezember 2010, 22:18)
Freitag, 10. Dezember 2010, 10:12
Danke euch für die vielen tips und inputs! :)
mal sehen was ich machen werde... :D
CoCoDio
Beruf: IT-Admin
Freitag, 10. Dezember 2010, 12:57
Meine Erfahrung zeigt auch, dass es zwar nicht schaden kann und ein kleiner Spalt keinerlei negativen Einfluss hat, es aber in der Regel überhaupt nicht nötig ist. Die Ruder mit abgekoppeltem Servogestänge ein paar mal vorsichtig bis zum Anschlag hoch- und runterbiegen, bis man merkt, dass sie ausreichend leichtgängig sind, Gestänge wieder ran und fertig.
Sollte sich dabei das Material wieder Erwarten so stark überdehnen, dass es reisst und brüchig wird (Schlechte Elapor-Mischung beim Schäumen erwischt), dann kannst sie ganz raustrennen und Scharniere einkleben. Das wird aber mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht passieren beim Arcus.
[SIZE=3]www.cocodio.de[/SIZE] > Modellflug - Einsteigertips - FPV - Flugvideos - Unterhaltung - Wetter - Forum - TShirt-Shop
