Donnerstag, 3. Februar 2011, 12:42
Servoansteuerungsprobleme bei den Höhenruder....???
ich bin Neueinsteiger in Sachen Modellflugzeuge.... (hab mir wahrscheinlich gleich zu Beginn eine zu große Aufgabe ausgesucht... *grins*)
Ich habe von Großmodell einer M35 in etwas baufälligem Zustand günstig bekommen... Ich habe die Fernsteuerung von Graupner/JR MX-12 und den dazugehörigen Empfänger für das Modell vorgesehen. Die Restaurierung läuft eigentlich ganz gut, bis auf die Höhenruder...
Die Höhenruder sind geteilt und werden über 2 Servos angesteuert. Ich habe nun das Problem, dass ich für 2getrennte Höhenruderservos keinen extra Steckplatz am Empfänger habe und wenn ich die beiden Höhenruder zu einem Anschlusskabel zusammen baue, dann reagieren sie bei Signaleingang genau entgegengesetzt zueinander.
Wie bekomme die Höhenruder dazu dass sie Beide sich in die gleiche Richtung bewegen? oder währe es eher sinnvoll, den zweiten Servo auszubauen und das Höhenruder ohne Servo über eine Verbindung mit dem anderen Höhenruder zu verbinden?
Danke im voraus....
Rabbit
Gert
Donnerstag, 3. Februar 2011, 13:13
RE: Servoansteuerungsprobleme bei den Höhenruder....???
Ich hab mir letztes Jahr von Voltmaster ein Y-Kabel mit Inverter bestellt. Genau das was du suchst.
Leider finde ich nichts mehr im Netz. Kannst ja dort mal anrufen ob sie noch was haben. Evtl. hat hier jemand eine andere Bezugsquelle.
Gruß Gert
MikeKilo
Donnerstag, 3. Februar 2011, 13:27
evtl. hilft das weiter:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?postid=430111
http://www.rc-network.de/forum/archive/i…p/t-165300.html
also einfach umdrehen und an der anderen Seite des Hebels einhängen (falls möglich) oder umlöten:
Klaus
Blade MSR :D mit MPX Cockpit SX Spektrum DM8-Umbau
Twister 3D Storm (beginnender Rundflug) :heart: Flymentor
Esky (Lama4 ex Dauphin) 35MHz (Extreme)
Kyosho Citabria (Spornrad angelenkt :) )
PZ Corsair "I Like" :tongue:
PZ UM T28
StefanFly
Beruf: Schrauber...
Freitag, 4. Februar 2011, 19:01
Y Kabel hat jeder Modellbauladen,kosten ca 4 €,ist ne saubere Lösung und funktioniert super. Hab auch welche davon verbaut...
Mfg,Stefan...
www.rcmovie.de
^---mein Nick dort: StefanFly
Gert
Freitag, 4. Februar 2011, 19:07
Wenn aber im Y-Kabel kein Inverter drin ist, muss er trotzdem am Servo rumlöten.
Gruß Gert
McTaumel
Beruf: Rentner
Freitag, 4. Februar 2011, 22:02
Original von MikeKilo
Ich kann zwar nicht so schön malen, aber mMg nach hast du falsch gedreht;
so ändert sich doch nichts!
Wenn, dann muss das Servo von Links nach Rechts gedreht werden, also
Normal= Kabel links / Unten;
gedreht= Kabel rechts / Unten
damit wird die Drehrichtung umgekehrt!
Onno
Im Hangar: B-17, Sonic-Liner, Phoenix 2400 :heart: , Avios HU-16 Grumman,
Tek Sumo, Stampe SV4 (Verbrenner)
Mein Verein: RCM-Gummersbach.de
Christian_B
Beruf: KFZ-Mechaniker
Freitag, 4. Februar 2011, 23:14
Kannst Du denn nicht einfach ein Servo drehen ???
Dann geht das Y-Kabel sofort.
Das geniale Teil vom HK ist auch eine Lösung, einfach die Laufrichtung drehen und die Geschwindigkeit beibehalten.
»Christian_B« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Christian
[SIZE=3]REX-500 PROTOS 500 [SIZE=1]REX-250 [/SIZE] [/SIZE] FF-6/T8
Belt CP mit MX-12 Esky HH Gyro SG90.
CopterX in 2,4GHz
S.R.B. Quark mit MX-12
Cessna 182 SpW 1410mm <> Stinson Reliant <> ME-109 <> FunCub <> SuperCub
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian_B« (4. Februar 2011, 23:23)
mica 987
Samstag, 5. Februar 2011, 01:16
Hallo, habe das Turnigy Teil auch schon verbaut, funzt super !
MFG
VERKAUFE: CARRERA Raritäten
MPX EG Pro
, FunJet, GFK / Carbonschutz f. ES 2, FunJet u.a.
HYPE FOX + GFK Nase
Rudy F
Samstag, 5. Februar 2011, 07:55
Hallo Ono,
die Zeichnung stimmt, Motor-Drehrichtung und Poti-Wertänderung müssen sich sich gleichsinnig verändern!
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
MikeKilo
Samstag, 5. Februar 2011, 08:17
@ Taumel-Mac:
Past schon, am Motor die Kabel drehen und am Potentiometer die beiden äußeren Kabel tauschen (Poti drehen) ändert die Drehrichtung.
Wenn der Poti fest in der Platine hängt wird's brenzlig (dann auslöten und mit Drähtchen wieder verbinden -> ist evtl. ein Platzproblem)
Oder auf die angeboten mechanischen, bzw elektronischen Lösungen zurückgreifen.
Klaus
PZ UM T28
Samstag, 5. Februar 2011, 12:00
danke für die zahlreiche Hilfe, ich werds mal versuchen in dem ich den Servo einfach umdrehe, sollte ich jedoch event. nicht damit klar kommen, dann werde ich ein Y-Kabel besorgen und event. versuchen den Servo umzupolen....
danke nochmals
Rudy F
Samstag, 5. Februar 2011, 14:40
Nur zur Beseitigung aller Unklarheiten:
Wo sitzen Deine beiden Servos?
:w Rudy
eco8mech
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
Samstag, 5. Februar 2011, 14:57
Du benötigst ein Y-Kabel damit du mir einem Kanal 2 Servos bedienst.
Die Servoumkehr würde ich so machen, dass du einen Servo umdrehst od.bei einem Servo den Hebel um 180 Grad versetzt!
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
Christian_B
Samstag, 5. Februar 2011, 21:07
Original von rcFIA
Ja, da wären ein paar Fotos schon von Interesse.
Gruß Christian
CopterX in 2,4GHz
