Scubapro
  • »Scubapro« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 25. April 2015, 14:44
Welche Schwerpunktwaage für Gelegenheitsbauer?
Ich suche eine günstige Schwerpunktwaage, Hauptverwendungszweck werden einige wenige Fertigmodelle (zzt. mein Panda Sport) und Depron-Bauten sein, da ich die Pläne in der FMT meist ganz schick finde.
Folgende habe ich (primär wegen des Preises) bisher in die Wahl genommen:
https://www.cmc-versand.de/Krick/Auswuch…CFeiWtAodKUkAcw
http://www.xxl-modellbau.de/Schwerpunktw…en-im-Modellbau
http://www.ebay.de/itm/Einstellbare-Schw…=item19ff06c708
Danke schon mal für die Antworten!
Sven
kalle123
Samstag, 25. April 2015, 15:26
Ich mach es so ...
»kalle123« hat folgendes Bild angehängt:
maddyn
Beruf: Gärtner bei der Markgemeinde
Samstag, 25. April 2015, 15:27
HI
würde die aus EBay nehmen
aber
ich würde die selber machen, is in 30 min erledigt und kostet nur nen Bruchteil
alternativ (so mach ich des immer) 2 Stecknadelköpfe in den CG kleben und auf den Fingern auswiegen
Gruß Martin
Runter is leichter wie rauf
iceman7777
Samstag, 25. April 2015, 15:30
Den rechten und den linken Zeigefinger.
Immer dabei, kostet nix und extrem präzise.
Besser als jede Waage.
Gruß Marcus
iceman7777
Samstag, 25. April 2015, 15:39
...wenn Du aber wirklich unbedingt eine brauchst. Melde dich per PN oder email. Ich hab noch ne selbstgebaute. Kannste haben.
Gruß Marcus
Oberst_Krass
Samstag, 25. April 2015, 15:51
Alternativ könntest Du die Stecknadelköpfe auch in den SP kleben, wenn Du mehr auf deutsche Bezeichnungen Wert legst.
Jensemann
Samstag, 25. April 2015, 17:18
Ich mach es so ...
Kannst Du mir bitte weitere Infos dazu bzw Bilder geben??
Danke
Joachim
lichtl
Beruf: muß mann haben
Samstag, 25. April 2015, 17:26
Wenn du den Scherpunkt nicht an andere Weitergeben musst genügen auch 2 Baumarktwinkel die man am tisch befestigt und ein Linel oder Meterstab.
Oder eben die Finger .
Dann kommt das Einfliegen und schwerpunkt Optimal einstellen . ;)
Gruß Bernd :ok:
Oberst_Krass
Samstag, 25. April 2015, 17:32
Sehe ich auch so.
Bei Bauplänen ist der Schwerpunkt angegeben und dort ausgemessen kommt man mit Martins Stecknadelkopfmethode doch prima hin.
Wenn das Modell natürlich sehr groß ist,..... aber auch da kann man sich eben auch mit einfachen Tricks behelfen, und sei es, dass man zwei Besenstiele in den Boden rammt (mal übertrieben vereinfacht).
Die Geschichte von Kalle ist bei Nuris natürlich wirklich genial - aber eigentlich auch sehr einfach. ;)
Jensemann
uersel1964
Samstag, 25. April 2015, 18:08
Ich habe mir vor kurzem solche Gummidinger zugelegt und klebe die auf den gewünschten Ort. So ist es wie z.B. die Knubbel, die bei einigen Fliegern bereits im Schaum vorhanden sind. Und sie hinterlassen keine Spuren, sollte man sie mal verschieben müssen.
»uersel1964« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 25. April 2015, 18:38
Am besten selbst bauen.
Nach einer Reparatur, kann ich den vorher erflogenen Schwerpunkt relativ genau(+- 1-2gr. Nasenblei; bzw. im 0,Xmm Bereich) reproduzieren.
Gruß Tom
»Tom.S« hat folgendes Bild angehängt:
Dieter Ma
Beruf: Rentner
Sonntag, 26. April 2015, 09:24
Ich habe zwar eine Schwerpunktwaage von MPX, benutze sie aber nur bei den ersten Einstellungen. Ansonsten???? Finger wie beschrieben. Das mit den Stecknadelköpfen, also es gehen da auch kleine Stücke vom inneren Servoschlauch. Man muss da halt genau kleben und warten bis es trocken ist. Es wird eh nur gebraucht, um die richtige Stelle zu ertasten.
Gruß Dieter
schottgunt
Beruf: Buchhalter
Montag, 27. April 2015, 08:48
Ich mach es so ...
Danke
Joachim
Ich bin zwar nicht Kalle
Aber: die Methode wird hier: http://home.mindspring.com/~the-plumber/…G%20Machine.htm beschrieben. Ist zwar in Englisch, aber mit den enthaltenen Zeichnungen sollte alles klar sein.
Prinzip: Modell an einem einzigen Aufhängepunkt befestigen. Senkrecht darunter muß der Schwerpunkt sein. Deswegen ein Gewicht an einem Faden auch dazu ---> zeigt genau den Schwerpunkt.
Günther
kalle123
Montag, 27. April 2015, 09:33
Will ich mich auch noch mal melden.
Alles, was man da braucht + Haken an der Decke ;)
Dienstag, 29. September 2015, 16:21
Hi, kannst du mal erklären wie genau das funktiert?
kalle123
Dienstag, 29. September 2015, 16:52
Wer bitte soll hier was erklären?
Falls du mich meinen solltest .... Günther hat doch schon den Link zur "Vanessa CG Machine" hier rein gesetzt.
Dienstag, 29. September 2015, 17:23
Ach da, hab ich übersehen.
Danke
Dienstag, 29. September 2015, 21:25
Einfach ist auch eine verstellbare Wasserpumpenzange mit der gewünschten Breite umgedreht in den Schraubstock einzuspannen, so dass die 2 Griffe senkrecht in die Höhe ragen. Auf diesen "Spitzen" dann auswiegen.
Volker
kalle123
Dienstag, 29. September 2015, 22:05
Volker
Da kannste auch ne Mistgabel umdrehen .... :D
Donnerstag, 1. Oktober 2015, 11:28
Hallo Sven,
fliegst Du in Griesheim?
Egal - ein Tipp zu der oben genannten SP-Waage von XXL-Modellbau: Ich habe das Teil, taugt leider nix. Drehpunkt liegt auf Holz/Holz und sehr schwergängig, die Flächentiefe lässt sich nur sehr eingeschränkt einstellen, bei größeren/schwereren Modellen zu instabil das Ganze, etc.
Ich mach mir i.d.R. ein kleines Dreieck aus Isoband an den SP, lässt sich gut sehen oder auch blind fühlen, Finger drunter - fertig.
Bis dann,
Ralf Schmidt
