Montag, 18. Januar 2016, 07:31
SkyKing F-959 (ein paar Fragen)
Tach zusammen,
ich fliege seit einigen Jahren kleinere Helikopter (CP und FP) und kleine Drohnen. Ein Eigenbau ist dabei.
Meine fliegerischen Fähigkeiten würde ich mal als mittel bis gut einstufen.
Vor einem Jahr hat mich eine Fläche in Ihren Bann gezogen ... eine Corsair F4U von (ich glaube es war) Hobbyzone aus FPO.
Die ersten FLugversuche gingen völlig in die Hose ... Fahrwerk abgebrochen, Motoshaube zerstört und einige Tage Reperturarbeiten.
Nun habe ich mir den absolusten Einsteiger erstanden.
Ein SkyKing F-959 von WLToys ist es geworden. Nach etwa 10 Erdungen hab ich den Flieger so langsam im Griff nd den Unterschied zu Drehflüglern geblickt.
Nun aber zu meinen Fragen.
1. Ich habe erwartet, dass Mode 2 immer bedeutet:
Linker Stick: | Gas und -- Seitenruder
Rechter Stick: | Höhenruder -- Querruder
So würde es nicht nur meiner Helisteuerung entsprechen, sondern auch der Belegung der Corsair die ich mit einer DX6i fliege.
Beim F-595 wird beim Betätigen der Hebel auch genau das im Display des mitgelieferten Senders angezeigt.
Der Flieger hat kein Querruder und statt dessen liegt das Seitenruder auf Rechts --
Fühlt sich komisch an.
Weiß Jemand, ob und wie man das ändern kann?
2. Auf der Platine des Fliegers ist ein 4pol Stecker frei.
Weiß Jemand wofür der ist? Licht? Querruder!?
3. Hat schonmal Jemand den F-595 auf Spektrum umgerüstet?
Ich dachte da an einen Orange Receiver (der müsste ja die Mini-Servos können).
Ausserdem ein Regler und ein BL-Motor in entsprechender Größe für den Antrieb.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Cappy
Hangar und Garage -> Flächen / Multicopter / Helicopter / Autos
... kaputt geht das Modell erst am Boden ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cappy0815« (18. Januar 2016, 07:50)
Gun_Shy
Montag, 18. Januar 2016, 08:21
dise belegung ist bei 3 K modellen üblich.du kannst den seitenruder kanal auf den freien slot legen dann hast du das seitenruder links wie gewohnt.
Hangar
TX Graupner MX12/Spektrum 4e
Sim Phoenix ,ver 5,5
Montag, 18. Januar 2016, 08:31
Hallo nochmal,
danke für die Antwort.
Welchen freien "Slot" meinst Du???
Der freie Stecker ist, wie gesagt, 4polig. Servos ja aber meisst 2 oder vielleicht 3polig.
Hier sieht man ausserdem ganz gut, dass der Stecker offensichtlich nicht für einen Servoanschluß gedacht ist:
http://www.banggood.com/WLtoys-2_4G-3CH-…d-p-976666.html
Gruß Cappy
Gun_Shy
Montag, 18. Januar 2016, 11:00
hast recht ist eine andere platine also bleibt dir nur das umrüsten auf Yellow oder du bleibst bei der belegung .ich würde dir dazu raten dabei zu bleiben
da bei 4 k modellen die meisten kurven mir dem QR geflogen werden und das SR nur zur unterstüzung benutzt wird ist es gar nicht so falsch diese anordnug zu fliegen .
ich hatte das selbe mit meiner 3K piper und habe es auch umgerüstet auf links den SR bin dann aber doch zur ursprünglichen belegung zurück gekehrt da es sich viel ruhiger fliegt wenn rechts gesteuert wird satt links und rechts was das umrüsten auf Yellow angeht könnte es platz und möglicherweise gewichts probleme geben da ja die beiden servos auf der Platine sind und nicht einzeln. also mein rat bleib dabei.
Hangar
Montag, 18. Januar 2016, 15:18
du solltest diese Belegung auf jeden Fall so lassen.
Grund ist, dass du dir am Anfang nicht angewöhnen musst, Seitenruder mit links zu steuern,
sondern dass du die Abläufe an den Knüpfen drin haben musst. Deswegen musst du dir angewöhnen, dass man Kurven mit dem rechten knüpfen fliegt.
Mittwoch, 20. Januar 2016, 07:27
danke für die Antworten.
Wusste gar nicht, das man "Kurven" mit dem Querruder fliegt.
Dachte das wäre irgendwie so ne Mischung aus allem.
Also würde ich bei meinem "großen" auch am rechten Knüppel rühren um zu lenken, sehe ich das richtig?
Dann wäre ja tatsächlich alles gut.
Wenn ich das richtig sehe, könnte man mit der v1-Platine sogar das Querruder nachrüsten.
Macht aber bei dem Billig-Vogel wohl nicht viel Sinn.
Ich werde erstmal nochwas üben.
Danke
Cappy
