blizzzalex
  • »blizzzalex« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 23:58
Geht das???? Tanic 470 mah und DW8/24
Ich habe mir einen knuffel gekauft und mir dazu einen DW8/24 auf slowflyworld zugelegt.
Ich habe von meinem alten shocki noch einen Tanic 3s 470mah übrig.
Ist das OK oder würdet ihr etwas anderes vorschlagen?
Ich würde die dann mit BEC Steckern verbinden ist das ratsam??
:nuts: Die Honey Bee King 2 Seite :nuts:
[SIZE=1]Honey Bee King 2 [/SIZE]
[SIZE=1]Knuffel[/SIZE]
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 00:08
RE: Geht das???? Tanic 470 mah und DW8/24
Geht das?
Ja :ok:
Nein. Die Dinger haben bei den Strömen schon erschreckend viel Widerstand. Besser kleine Goldstecker, wiegen auch nicht soo viel :ok:
Matthias
blizzzalex
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 12:42
brauch ich dann 2 buchsen und 2 stecker??
blizzzalex
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 12:52
QUOTE] Nein. Die Dinger haben bei den Strömen schon erschreckend viel Widerstand.[/quote]
was heißt das?
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:06
Löte das Regler und Motor Kabel direkt ohne Stecker.
Georg
blizzzalex
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:10
hab ich ja aber ich kann ja nich den akku direkt an den regler löten ???
the_mike
Beruf: Telematik-Student
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:12
Original von blizzzalex
was heißt das?
das heißt gar nix weil die aussage elektrotechnisch falsch ist
was er meinte:
die stecker haben einen recht hohen widerstand, was bei den keinen strömen für die sie asgelegt sind nicht ins gewicht fällt, doch je höher der strom, desto größer der spannungsabfall, somit "verlierst" du mit mehr belastung automatisch mehr spannung an dem widerstand der bec-stecker.
U = R * I
je größer der Widerstand R des steckers, und je größer der strom I der darüberfließt, umso größer der Spannungsabfall U am stecker, dh diesen wert kannst du dann von der regler-ausgangsspannung, bzw der versorungsspannung abziehen und was übrig bleibt bekommt der motor
dh:
motor und regler direkt zusammenlöten, und akku und regler mit 2mm goldkontakt-stecker verbinden.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »the_mike« (28. Dezember 2006, 13:14)
blizzzalex
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:26
wo bekomme ich die 2mm glodkontakte?
blizzzalex
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:38
Original von the_mike
was heißt das?
was er meinte:
U = R * I
dh:
macht das viel aus??
Im Modellbauladen
Georg
Buzzer
Beruf: Azubi
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:39
wenn du 1er goldstecker kriegst ises noch besser.
halten mehr strom aus als die 0,8er , und wenn du teurere buchsen kaufst haben die sogar klemmfedern drin.
Georg
blizzzalex
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 13:45
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 14:02
ja
einmal für den Regler und einmal für den Akku
Georg
Georgi
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 18:31
.. und einmal fürs Ladegerät :D
Donnerstag, 28. Dezember 2006, 19:00
hi
aso dachte Ladekabel hat er weil hier nie die Rede davon war :O
Georg
