101
Sonntag, 24. Juni 2007, 22:06
Eben OT...
Holger, wann geht euer neuer Shop Online?
B.T.T.
102
Sonntag, 24. Juni 2007, 22:18
sven,
für sowas gibts mail, pn etc!
was soll dieser schwachsinn in einer ernsthaften diskussion???
:dumm:
EDIT hatte vergessen, bin ja hier bei den slowies...... :evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (24. Juni 2007, 22:19)
103
Sonntag, 24. Juni 2007, 22:35
Original von Holger_Lambertus
Nun müßtet ihr (die Piloten) mal die Eckdaten genau festlegen.
Meine Vorstellungen:
Modell: Grob 80cm Spannweite, 100Gramm Gewicht
Motor: wie gesagt, 10g, ausgelegt auf eine Zelle, 8X4,3 tauglich, Schub ca 150g,
mit einer 2mm Welle könnte ich mich auch anfreunden.
So würde ich ihn auslegen, sicher, jeder würde es anders machen, das st meine Sicht.
Robert
104
Sonntag, 24. Juni 2007, 22:38
10g und 8x4 - das macht den motor verdammt schmalgipflig, was den wirkungsgrad angeht!
braucht ne hohe windungszahl = dünner draht= hoher innenwiderstand
Holger_Lambertus
Sonntag, 24. Juni 2007, 22:45
Ralph, die wahre Ri Lösung kennen wir ja ;)
Butter bei die Fische:
Max. 7000Umdr werden mit der 8" Latte gebraucht.
Serien YGE macht 240krpm
240000/7000 ermöglicht eine Untersetzung von 34:1, bis zu 68poig ist machbar, jeh näher man diesem Utop kommt, jeh kürzer und dicker wird der Draht.
Ansonsten, mechanisches Getriebe :tongue:
Gruß Holle
106
Sonntag, 24. Juni 2007, 23:08
bleibt bei zwei zellen. ist dann auch für die "normaleren" freaks noch einsetzbar.
rechnet mit durchschnittlich 125g modellgewicht...da sollten 200g schub drin sein.
8x4 hatten wir ja schon fest.
strom wohl eher nicht über 6A, damit wir auch die wirklich leichten zellen einsetzen können.
es sollte halt nen motor werden, den auch andere interessant finden...ralph macht sich die arbeit bestimmt nicht für 2-3 durchgeknallte... :D
bei einer zelle muss dann nur wieder mit wandler gespielt werden und der schluckt wahrscheinlich auch wieder 3-4g der eingesparten zelle...also ne effektive einsparung von 3g im vergleich zu zwei 250iger zellen. das lohnt den aufwand absolut nicht!
Torsten
von Benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tks98« (24. Juni 2007, 23:08)
Dome89
Beruf: Azubi
Sonntag, 24. Juni 2007, 23:22
moin
@holle
ich flieg die von dir besagenten 250AHA zellen an einem SFW Schnurzz mit ner 8x4,3 und muss sagen ich bin sehr angenehm überrascht über die akkus
komm auf über 4min flugzeit 8( mit meinem 145g schwerem Flieger ;(
und mit den fast 10g schwereren 480 xcell komm ích nur auf 6min
Grüß Dome :w
108
Sonntag, 24. Juni 2007, 23:31
Da quälst du die Zellen aber extrem 8( ...
Gruss Clemens
109
Montag, 25. Juni 2007, 06:57
Original von Tks98
doch, ich gehöre schließlich auch zu dieser spezies.
ich baue schon genug motoren, die keiner haben will.
auch, wenn sie nur 10g wiegen......
110
Montag, 25. Juni 2007, 08:35
na dann....leg los! :ok:
Torsten
von Benjamin
111
Montag, 25. Juni 2007, 15:32
Also ich bin von denen AHA akkus auch total begeistert. :ok:
Gruß Jürgen
112
Montag, 25. Juni 2007, 16:01
Was ist eigentlich mit den Motoren von Roland Strecker... die können das doch:
LRK 160.03
Wicklung: 50 Wdg (Dreieckschaltung)
Gesamtgewicht: ca. 9 Gramm
Leerlaufdrehzahl: 1600 U/Volt
Dauerleistung: 22 Watt
Motorwelle: 2 mm
Luftschraube: GWS - 8043
Spannung: Drehzahl: Strom:
6,00 V 3960 U/Min 3,10 A
6,25 V 4030 U/Min 3,30 A
6,50 V 4100 U/Min 3,80 A
6,75 V 4170 U/Min 3,95 A
Gruss Clemens
Dome89
Beruf: Azubi
Montag, 25. Juni 2007, 16:06
Original von clemensbischof
Hi
Naja also die werden net wärmer als die 480xcells bei gleicher flugweise... :evil:
hab jetzt einige fluge drauf und bis jetzt machen sie keine zicken ...
und ich mein nen 7€ akku kann man ja mal quellen der verlust ist zuverkraften....
Grüß Dome :w
114
Montag, 25. Juni 2007, 16:14
7E? Wo?
115
Montag, 25. Juni 2007, 16:21
Nochmal zu den Strecker Motoren die kleinen 9-12g haben mit der 8x4,3gws sehr schlechte Wirkungsgrade (Laut standschub.de ca 25-50% 8( )
Gruss Clemens
116
Montag, 25. Juni 2007, 18:14
dafür musst du nicht standschub bemühen, dafür reicht der vergleich leerlauf zu last. da wird es einem ja schlecht.
bei 6V hast du mit der 8x4 weit weniger als die hälfte der leerlaufdrehzahl.
der motor ist da schon zu tode gequält.
Torsten
von Benjamin
117
Montag, 25. Juni 2007, 18:22
[IMG] http://www.bilder-hochladen.net/files/1lth-6.gif [/IMG]
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Dienstag, 26. Juni 2007, 20:23
für die 27 Watt Version ist schon ein 2x300PQ mit 17-19gr nötig.
Die 18Watt schafft der Etec250 mit 11-12gr
Hi Holle, hab heute mal meine neuen HXT 250er Akkus getestet, mit Anschlüssen fertig 15,0 g , hab ich in meiner Kreuzrumpf 80 Cm Yak geflogen, wog damit ca 120g, der 18 Winder Schnurzz bei ca 7-8 Ampere hat die gleiche Leistung wie bei guten 460ern gehabt.nach ca 7-8 Minuten war der spass rum, der Akku war kein bisschen warm, auch wenn man ihn an die Backe hielt :ok:
Die Akkus sind also nicht nur f3p, sondern auch 3d-tauglich :ok:
Georg
Holger_Lambertus
Dienstag, 26. Juni 2007, 21:45
Na, Georg, das ist doch mal ein Wort.
Dann werd ich mal was extrem hochpoliges darauf abstimmen, hab da schon sone fixe Idee, nur wenn man den Ri und den Leerlaufstrom in den Keller bekommt dann klappts auch mit dem 8" Gewürge beim Kleinmot ohne Knirschgetriebe.
Ich denke mit dem "Albackenem" kommen wir da nicht mehr weiter, insofern der Aufwand erträglich bleiben soll...
Gruß Holle
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Holger_Lambertus« (26. Juni 2007, 21:47)
jwindte
Beruf: Leuchtturmwärter
Mittwoch, 27. Juni 2007, 00:05
Hab da auch so ne fixe Idee (etwas mehr sogar) - muß ja nicht parallel laufen ;) Meld dich mal...
