GoFast
  • »GoFast« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 24. Juni 2007, 12:29
X-Twins wendiger machen?! Geht das?
Hallo liebe X-twin Fangemeinde,
Ich überlege nun schon seit längerem meinen Sport wendiger zu bekommen. Ich weiß, er ist schon wendig, aber es muss noch ein bisschen mehr sein ;)
Wäre es eine Möglichkeit die Motoren weiter nach außen zu setzen? Damit müsste sich theoretisch doch die Wirkung der Steuerbefehle vergößern, oder hab ich da etwas übersehen?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Fabi
lele
Beruf: schüler
Sonntag, 24. Juni 2007, 12:36
vlt mit mehr V-form???
weiß nit was er dann macht
Sonntag, 24. Juni 2007, 13:40
Versuche das Gewicht noch zu drücken und bau ihn zum Tiefdecker um.
Die Massen müssen dichter zusammen, also wäre ein Doppeldecker logisch.
Optimal ist da eine Scheibe als Tragfläche... oder ein Quadrat. ;)
Ich hatte grad eine Vision von einem 5x5x5cm Würfel als Coaxial mit Propellern in der Mitte...ein Pusher und ein Puller, tragendes Seitenruder...
Was spricht dagegen? ;)
Sagen wir lieber 7,5x7,5x7,5cm... Würfel, dann ist kein Impeller.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hans Wurst« (24. Juni 2007, 13:59)
GoFast
Sonntag, 24. Juni 2007, 15:45
Original von Hans Wurst
Nee, das wird mir dann zu extrem ==[]
Obwohl so ein Impeller-Würfel.... :ok:
ich will auch nicht sooo viel basteln, irgendwie hab ich kein Händchen für diese Super-Micro-Elektronik. Also der Sport sollte schon im groben und ganzen bleiben. Gewicht drücken... Ja, nur wie?
Aufkleber ab und dann mit der Edding-Airbrush lackieren, da ist der Lack soo dünn und leicht, dass meine Waage bei 'nem ganzen Shocky nur etwa 1g mehr Gewicht angezeigt hat. Aber bringts das wirklich?
edit:
Mir kommt gerade eine Idee! Wie wäre es mit Vorflügeln wie bei den Shocky's und dann recht hecklastig fliegen. Durch die Vorflügel kommt der Strömungsabriss fast gar nicht und durch den hohen Anstellwinkel fliegt er dann verdammt langsam!
Fabi
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »GoFast« (24. Juni 2007, 15:47)
Sonntag, 24. Juni 2007, 17:31
Auf www.modellbauvideos.de gibts einen Plan wie man die Fernsteuerung wendiger machen kann und wie man auch den Segelflugmod (Steuern im Sinkflug) machen kann!
Mfggg
Fliegergrüße
Sonntag, 24. Juni 2007, 18:05
Vorflügel klingen gut.
Doch wenn Du langsamer fliegst, erzeugen die Flächen weniger Auftrieb und die Motoren tragen eher den Flieger... Gewicht drücken.
Schwarze Plastikteile kann man weglassen, nicht die Propeller, dann sinds gleich nochmal 2 Gramm weniger. Rumpf aushöhlen oder was wegschneiden.
Montag, 25. Juni 2007, 15:42
Und wie schauts aus?
Fliegergrüße
Alexander_NRW
Beruf: IT
Montag, 25. Juni 2007, 17:48
RE: X-Twins wendiger machen?! Geht das?
Original von GoFast
Bei einem meiner anderen RtF-EPP-Flieger habe ich das Seitenleitwerk um seine angedeutete Ruderfläche erleichtert.
Durch weniger Fläche des Seitenleitwerks spricht der Flieger (Steuerung wie beim Xtwin nur über die Motoren) deutlich schneller und kräftiger auf die Steuerbefehle an.
Gruß Alexander
Früher dachten wir "Ich denke, also bin ich." Nun sehen wir bei vielen Jugendlichen, daß es auch ohne geht.
Montag, 25. Juni 2007, 22:00
Original von Alexander_NRW
Original von GoFast
Gruß Alexander
Also das hab ich noch nie gehört aber hast du Fotos?=
Fliegergrüße
Alexander_NRW
Beruf: IT
Dienstag, 26. Juni 2007, 03:13
Klar.
Links im Bild das um ca. 1cm eingekürzte Seitenruderblatt einer >Bombadier Dash<, die vor dem Eingriff einen sehr großen Wendekreis hatte.
Mittig eine kleinere Dash, der ich zur Verdeutlichung das entfernte Stück Seitenruderblatt nocheinmal angepappt habe.
Rechts ein XTwin-Jet dem ich vielleicht auch noch die Flosse kürzen werde, allerdings muss ich erstmal das Flugverhalten im lackierten Zustand testen.
Übrigens, im Hintergrund mein XTwin-Sender mit allen Modifikationen (Danke an Eihren für seine Tipps http://home.arcor.de/xtwins ).
Dienstag, 26. Juni 2007, 14:02
Alles klar!
Toll muss ich au ma versuchen!
Fliegergrüße
GoFast
Dienstag, 26. Juni 2007, 20:19
Original von GoFast
Gruß Alexander
Danke für den Tipp!
Ich hab das Ganze jetzt ein wenig übertrieben ;)
Ich habe über die ganze Fläche Vorflügel gebaut, Brakelets (wie beim Manta) und noch Turbulatoren. Der Erfolg war wahnsinnig!
Mit der Nase 10-20° erhoben fliegt er nur noch halb so schnell, die Kurven gehen viel enger, aber er reagiert erst seeeehhhhrrr spät auf die Steuerbefehle.
Also wer seinen Xtwin langsam machen will, kann das gerne testen und es ist auch möglich auf 4x4 Metern zu fliegen, aber Spaß macht mir das nicht. Also alles wieder ab ;)
Fabi
Dienstag, 26. Juni 2007, 20:55
Lol zuerst bauen und dann hauen oder ? :D
Fliegergrüße
GoFast
Mittwoch, 27. Juni 2007, 14:56
Original von SoaringEagle
Nee, eher so in die Richtung:
Ja, es geht, aber ausgereift ist das noch lange nicht!
Fabi
Alexander_NRW
Beruf: IT
Sonntag, 1. Juli 2007, 16:51
Links im Bild (......)
Durch den Lack hat sich nicht viel geändert, ausser dass nun durch das Mehrgewicht mit mehr Gas geflogen werden muß und der Jet dadurch bedingt immer etwas schneller unterwegs ist.
Aber durch das anschließende Kürzen der Seitenruder-Fläche ist der Jet sehr kurvengierig geworden, lässt sich nur mit viel Korrektur-Lenken geradeaus fliegen.
Das werde ich rückgängig machen.
Eventuell folgen noch Bilder, aber jetzt gehe ich erstmal fliegen :-)
Alexander_NRW
Beruf: IT
Donnerstag, 5. Juli 2007, 00:06
Hier nochmal zum Vergleich ein Bild des gleichen Jets mit gekürztem Seitenruder, das nicht nicht den erwünschten Effekt brachte...
Das entfernte Stück werde ich wieder ankleben :-/
