Dienstag, 26. Juni 2007, 21:26
DW8/18 Spantmontage
Hallo ,
ich habe eine Frage an die Experten.
Ich biege seit einem halben Jahr erfolgreinch einen Knuffel V2 durch die Gegend. Ich steige jetzt allerdings auf die neue YAK 54 von slowflyworld um, da die Ansprüche steigen. Beim Knuffel war der Motor hinterm Spant montiert. Ich hab jetzt gesehen dass die meisten den Motor allerdings vor den Motorspant montieren. Wie soll den das gehen? Die Gewinde im Motor sind ja nur auf der Seite, wo die Welle austritt, oder kann man die Welle durch den Motor durchschieben und den Motor dann umdrehen?
Ist es sinnvoller den Motor bei der Yak vor oder hinter den Spant zu montieren?
Vielen Dank im Voraus
Gruss Böckle
Holger_Lambertus
Dienstag, 26. Juni 2007, 21:42
Moin Moin
Bei der Yak liegt ein entsprechender GFK Spant dabei der natürlich auch für den DW8 passt. Die Schnurzze kommen vor dem Spant (leichter, dann passt auch besser der Schwerpunkt) die DWs kommen hinter dem Spant.
Gruß Holle
Dienstag, 26. Juni 2007, 21:57
Ach so,
jetzt kapier ich das. Dann sind das alles Schnürzze die da vorne dranhängen.
Ich hab mich mit den Schnürzzen noch nie befasst und selbige als DW 8/18 Motoren angeschaut
Danke für den Hinweis
Gruss Böckle
Dienstag, 26. Juni 2007, 22:38
noch nen tipp: nimm etwas längere schrauben und mach silikonschlauchstücken zwischen motorspant und dw auf die schraubengewinde. so kannst du sturz und zug sehr fein einstellen. motor aber schon vor der spantverklebung montieren! danach ist das ne endlose fummelei...
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…446&page=2&sid=
da siehst du es genau...
Torsten
von Benjamin
GoFast
Mittwoch, 27. Juni 2007, 19:13
Original von Tks98
Ich hab diese Servo-lage-gummis einfach in der Mitte durchgeschnitten und dann da zwischen gelegt ;) Geht auch super und man braucht keine längeren Schrauben...
Dadurch ist mein Fliegerle dann auch fast geräuschlos geworden :ok:
Fabi
