Jeolo2
  • »Jeolo2« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 30. Juni 2007, 18:03
Antrieb stockt beim Smove
Hallo zusammen wollte den Erstflug machen habe zuerst den Motor zum ersten mal getestet. Ich habe die Kabel vom Motor direkt auf den Regler gelötet. Der Motor läuft den richtigen Weg herum. Aber wenn ich so halb-gas gebe kommt so ein komisches Geräusch auf wie etwas anstehen würde. Aber habe geschaut der Propeller steht nirgends an. An was kann es liegen? Nachdem ich den Motor etwas 10 Sekunden getestet habe wird der Regler warm ist das normal? Kann ich den Erstflug trozdem machen? Habe als Antrieb den Pronton 2s und als Regler den Phönix 10. Und wenn ich voll-gas gebe leuchtet ein Licht auf dem Regler ist das normal?
mfg Pascal
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »jeolo3« (30. Juni 2007, 18:08)
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Samstag, 30. Juni 2007, 18:07
Das bei vollgas die rote lampe leuchtet ist normal bei vollgas
Stell mal was Am timing rum obs besser wird
Hast du ein programier kabel für den phönix? sonnst wird es kopliziert
Markus
Mfg Markus
Jeolo2
Samstag, 30. Juni 2007, 18:09
sorry habe kein programmmierkabel aber mir wurde gesagt ich kann es per Fernsteuerung machen habe die FX18
Jeolo2
Samstag, 30. Juni 2007, 18:10
Ist es denn auch normal das der regler warm wird nach 10 Sekund Motor lauf?
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Samstag, 30. Juni 2007, 18:14
Ja das ist normal wen das timing falsch eingestellt ist
Stell es mal auf medium um oder gar soft
Porbieren geht über Studiren oder wie war das nochmal
Mfg Markus
Jeolo2
Samstag, 30. Juni 2007, 18:17
kannst du es mir etwas genauer erklären wie ich das per fx 18 machen soll? in welchem menue?
mfg Pascal
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Samstag, 30. Juni 2007, 18:21
Sry das kann ich dir leider nicht sagen Da ich meine immer über das Programierkabel porgge
schau mal hir
http://www.modelle.qban.de/phx/Phoenix10deutsch.pdf
unter 9.5 Programierpunkt 5
MArkus
Mfg Markus
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Samstag, 30. Juni 2007, 22:39
Hallo, aufn Sender wird schwirig, hol dir ein programierkabel!!
mfg. Dennis
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
