Patrick1
Sonntag, 1. Juli 2007, 00:29
wieso hast du nicht im balderchin (oder wie man das schreibt) die kohleprofile wie ind er anleitung beschrieben verbaut, das bringt enorm viel stefigkeit;)
Ich würde auch erst mal den Knuffel nach ANLEITUNG bauen, da er einfacher und schneller zu bauen ist und auch kleine baufehler verzeit (trotzdem gerade bauen==[])
powerbeni
Beruf: Polymechaniker
Sonntag, 1. Juli 2007, 01:02
tagschen
kannst du denn schon dreiachser fliegen? nur weil das teil aus depron ist fliegts dann halt doch nicht von alleine...
gruss benjamin
tipp: bau schöner dann fliegts besser
Jeolo2
  • »Jeolo2« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 1. Juli 2007, 08:10
Also habe schon mit 3achs geflogen aber nur Elektrosegler also nicht Kunstflug. Ja habe vorher schon 2 Modelle aus einem Bausatz aufgebaut. Ich habe einfach mal losgebaut keine Ahnung wie das teil so krumm geworden ist. Also habe auf dem rechten Steuerknüppel Höhe und Quer und links Seeite und Motor. Vorher immer gleich. Ich meine bauen kann ich schon habe bei diesem einfach etwas gepfuscht. Denke aber sollte es hinkriegen einen Smove zu bauen. Programmiert villecht auch jemand von euch den Regler mit der FX18 und kann mir sagen wie ich es machen soll?
mfg Pascal
gugelhopf
Beruf: Maschinenbaustudent
Sonntag, 1. Juli 2007, 09:22
RE: Smove Erstflug missglückt
Original von jeolo3
Nun flog er aber nicht gerade aus sondern machte eine Schraube und viel zu Boden. An was kann das liegen?
mfg Pascal
War das eine Rollbewegung um die Längsachse?
Ist die Strömung abgerissen?
Hast du versucht das Rollen mittels Querruder zu beenden. Wie hat das Modell reagiert?
Laufen die Querruder richtig rum :nuts: (Knüppel nach rechts -->Rechte QR hoch)?
Gruss Fabian
Jeolo2
Sonntag, 1. Juli 2007, 10:04
Okay Knüppel nach rechts linkes hoch oder wie? keine ahnung wie das teil reagiert hat. also die strömung ist sicher nicht abgerissen bin ich mir sicher
mfg Pascal
Philippflieger
Beruf: Zivildienstleistender
Sonntag, 1. Juli 2007, 10:10
Original von jeolo3
Sagtest du nicht, du wärst schon 3-achs geflogen?
Andersrum...
Sonntag, 1. Juli 2007, 11:35
Original von Philippflieger
Original von jeolo3
Andersrum...
kommt drauf an , ob von vorne oder hinten gesehen ==[]
von hinten : knüppel nach links, linkes QR hoch
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (1. Juli 2007, 11:35)
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Sonntag, 1. Juli 2007, 12:01
Hallo, hast du einfach mal probiert den Schwerpungt richtig einzustellen?
und natürlich musst du auch etwas Quer trimmen (wegen des Motordrehmoments), kein wunder, dass er ne halbe rolle macht, wenn er nich getrimmt is und dann nach unten abschmiert wenn der schwerpunkt nicht passt!!
Bist du mit der Höhenruderstellung weggeflogen oder reingekracht, welche man auf dem Bild sieht?
Dann erklärt sich das mit dem nach unten fliegen von ganz aleine!!
mfg. Dennis
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
dennis2581
Sonntag, 1. Juli 2007, 12:03
Der Akku könnte zu weit vorne sein!!
Sonntag, 1. Juli 2007, 12:39
@ dennis:
Original von steffen90
Ich hoffe deine Ruder stehen nicht so wie du damit losgeflogen bist :dumm:
Original von Pascal
ne die ruder wahren schon in richtiger stellung
lesen von Seite 1 erspart doppelposts....
Steffen
Think positive - Flaps negative :D
:ok:==[]
Mein Verein: Mfc-Mettingen
Sonntag, 1. Juli 2007, 13:14
also mein Smove war nach ein paar Flügen auch so krumm und wog genau gleich viel wie deiner und ist noch super geflogen man sollte es kaum glauben! Also ich finde die Verstrebung mit ner Schnur auch net schlecht:
1) spart ca.4g
2) ne Schnur kostet net so viel wie Kohle
man muss halt an allen Punkten an denen man die Schnur durch die Fläche führt als Verstärkung ein kleines Stück 1mm CFK-Stab hinharzen.
MfG Erik
Jeolo2
Sonntag, 1. Juli 2007, 13:54
Okay ich bin Quer schon geflogen und die ruder laufen alle den richtigen weg
Ich werde ein neuen Smove bauen und die Fehler die ich gemacht habe nicht mehr machen. Und die Tipps die ich bekommen habe benutzen. Und eben wie muss ich dann beim Erstflug umgehen und was muss ich noch trimmen?
mfg Pascal
Patrick1
Sonntag, 1. Juli 2007, 14:01
Also erstmal sollte dein regler nicht abschaltenXD
Dann gibt du ein bisschen über halbgas und lässt das modell ungefähr in einem 30 grad winkel aus.
Auch wenn das Modell vertrimt ist sollte es nicht eine ganze rolle von selbst machen!
Versuche dann mal höhe zu gewinnen und gerade aus zu fliegen auch wenn du die knüppel los lässt sollte ein eingetrimmtes Modell noch geradeaus fliegen(bei keinem Wind!)
Hast du vllt die möglichkeit den erstflug zu filmen?
Wenn das glieche nochmal passiert könnten wir dir vllt eher sagen an was es liegt;)
Jeolo2
Sonntag, 1. Juli 2007, 14:20
okay aber baue nächstes Wochenende wahrscheinlich einen neuen. Werde den Erstflug mal filmen wenn er wieder abdreht und in dieses Thema stellen. Aber kann mit nicht noch jemand sagen wie ich per FX 18 den Regler programmieren kann ? Mit welchem Menue?
mfg Pascal
Cestus
Sonntag, 1. Juli 2007, 14:25
Original von jeolo3
mfg Pascal
Das hängt nicht von deiner Fernbedienung sondern von deinem Regler ab.
Die meisten Regler lassen sich durch Maximalauschläge des Gasknüppels in den Programmiermodus versetzen.
Eine genaue Anleitung dazu sollte deinem regler beigelegen haben.
Gruß Cestus
Jeolo2
Sonntag, 1. Juli 2007, 14:33
sorry aber alles in englisch. aber was soll ich den machen das er nicht mehr abstellt?
Patrick1
Sonntag, 1. Juli 2007, 14:41
Du könntest mal strom messen, obwohl es fast unmöglich ist dass der motor über 10 A zieht.
Wenn du nur gewisse Wörter nicht verstehst kannst du ja im wörterbuch schauen oder such mal im i net obs die auch in deutsch vllt zum Downloaden oder so gibt;)
gugelhopf
Sonntag, 1. Juli 2007, 15:00
Original von jeolo3
EDIT: Oha, da ist wohl einer zu Faul die deutsche Anleitung zu lesen :wall:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…124#post1781124
Gruss Fabian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »gugelhopf« (1. Juli 2007, 15:07)
Jeolo2
Sonntag, 1. Juli 2007, 16:19
Hallo finde nichts wo es die Anleitung in Deutsch vom Phönix10 gibt. Und ein Kabel will ich mir nicht kaufen kostet ja ca 80- Weiss jemand vo es sie in Deutsch gibt?
mfg Pascal
40
Sonntag, 1. Juli 2007, 16:33
Also meine Vermutungen sind
1: wenn er zu wenig Gas gibt und ihn einfach loslässt hat die Fläche ja keinen anstrom und dann dreht es ihn durch das Drehmoment von der Ls weg.
2: Mir kommt die Ls ein bisschen arg groß vor, sicher das die nicht zu groß ist? Denn wenn die zu groß ist hast du 1. zu viel drehmoment und 2. könnte auch das der Grund sein das der Motor abstellt.
Gruß Jürgen
