Jeolo2
  • »Jeolo2« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 8. Juli 2007, 17:31
Um die Kohlenfaserröhrchen ins Depron zu kleben sollte man ja PU Leim benutzen. Nun ist es so das ich nur solchen habe der für Holz gedacht ist der hier: http://www.d-a.ch/html/share/shop/d/art/769/769652.htm
Weiss nicht ob ich den benutzen kann? Oder kann ich auch 2 Komponentenkleber benuten hätte so ein Alaldit Kleber? Möchte nicht extra noch Pu Leim kaufen? Gibt es was anderes?
mfg Pascal
82
Sonntag, 8. Juli 2007, 17:48
der Araldit sollte gehen ;)
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 17:53
dann geht also der ander also der Semparoc PU leim nicht?
84
Sonntag, 8. Juli 2007, 17:55
weis nicht, aber sollte schon gehen :w :w
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 18:09
Okay jetz muss ich mich nich vergewissern das es so richtig ist mit der Verstrebung ist es richtig? Auf dem Bild siet es nur krumm aus ist es aber nicht.
mfg Pascal
»Jeolo2« hat folgendes Bild angehängt:
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 18:10
Unten sieht es auf beiden Seiten so aus.
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 18:11
Und oben auf beiden Seiten so:
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 18:40
So ist es richtig oder ?
mfg Pascal
Cestus
Sonntag, 8. Juli 2007, 19:43
Original von jeolo3
mfg Pascal
also wenn du sagst es ist nicht krumm, aufm Bild sieht es total krumm aus *g
Als wäre der Rumpf höher wie die Streben und würde deswegen die obere Fläche verbiegen.
Soweit ich das beurteilen kann stimmt die Verstrebung, ich habe aber nicht wirklich Ahnung *g
Habe ich aber auf vielen Bildern schon so gesehen, und ich bin selbst gerade ungefähr genauso weit und habe sie so gemacht.
Ist ja auch genau so auf dem Plan eingezeichnet.
Gruß Cestus
90
Sonntag, 8. Juli 2007, 20:15
Also ich denke mal das ist grade genug...
habe mir mal wieder ne Ultimate gebaut und die fliegt super obwohl die Flächen nicht soooo suuuper mega parallel sind... also wirds bei dir auch wohl so passen ;) :ok:
Steffen
Think positive - Flaps negative :D
:ok:==[]
Mein Verein: Mfc-Mettingen
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:07
Also hier noch einmal ein Bild habe es genau so gemacht wie ihr mir es gesagt habt besser geht es nicht. Was meinen die anderen dazu gerade genug?
mfg Pascal
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:08
hier noch eins
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:09
und noch das
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:11
mach noch ne querstrebe auf den tragflächen durch hällt besser!
mfg. Dennis
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:16
Ja werde schauen hat aber bis jetz noch niemand gamacht oder? Aber fliegt das so gut ist es gerade genug?
mfg Pascal
96
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:21
Aslo beim Bild vom Cestus ist die Fläche wirklich gerade und bei deinem im gleichen Blickwinkel ehr nach oben gebogen.
Versuch mal 2-3 mm von der Mittleren halterung (weiß jetzt net wie man das nennt) zu kürzen (2mm reicht wohl) und dann wird die Fläche selbst auf dem Bild gerade sein oder schau mal nach ob es an was anderem liegt !
Was nimmste denn für nen Material für die Flächen ?
Kann ja sein das es nen bissel schwammig ist und deswegen gebogen wird ?!
Haste die genau nach Bauplan gemacht ?
Denn dann müssten ja alle Teile gerade sein sodas keine krümmung entstehen dürfte.
Jeolo2
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:25
Also es ist Depron es steht mit grüner Aufschft Depron drauf. Iat ja schon das richtige. Werde es mal versuchen zu kürzen.
mfg Pascal
Paul H.
Sonntag, 8. Juli 2007, 21:39
Mach dich nicht verrückt wegen "gerade". egal wie gerade du baust - du musst lernen damit zu fliegen. Wie schon gesagt, imho ist das alleas nicht soo kritisch solange man nicht auf sauberen Kunstflug aus ist.
Jemand, der einem dasDing mal austrimmt ist trotzdem sehr nützlich.
Paul
Icefuchs
Sonntag, 8. Juli 2007, 22:52
Der sieht doch schonmal viel besser aus als dein erster! Der sollte auch "gradeaus" fliegen.
118d
Beruf: Maschinenbaustudent
Sonntag, 8. Juli 2007, 23:31
Ich finde das schaut gut aus, mach dir keinen Kopf und bau weiter :)
Tim
