dennis2581
  • »dennis2581« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Maschinenbautechniker
Donnerstag, 5. Juli 2007, 12:57
Zeig her eure XXL Shockys
Einfach Bilder rein von Shockys über 1m!!!
mfg. Dennis
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Donnerstag, 5. Juli 2007, 16:49
RE: Zeig her eure XXL Shockys
1,3m und 700g, Bilder vom 2,4m kommen am Wochenende 8)
Fliegergruß Christian
Patrick1
Donnerstag, 5. Juli 2007, 17:22
Kannst du vllt. ein bisschen was zu den Koponenten und den Flugeiegenschaften sagen???
Donnerstag, 5. Juli 2007, 17:24
is ein Axi 2808-24drin, an 3s 2100mAh, 4 HS81, das wars auch schon
geht eigendlich wie jeder andere Shocky auch, nur ist er wesentlicht träger
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (5. Juli 2007, 17:25)
Icefuchs
Donnerstag, 5. Juli 2007, 18:51
Ist doch gut, kann man beim fliegen gut Quatschen und eine rauchen *G*
dennis2581
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:07
2,4m , den will ich sehen
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:25
mementan is schei... Wetter, am Wochenende kommen Bilder und vielleicht auch ein Vid
nur mal so am Rande: geschätzt 2,5kg, 5s 3300mAh, Flyware T-Rex mit fast 1KW :evil: und 8 x HS81 :angel:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (5. Juli 2007, 20:25)
dennis2581
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:27
Poooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Mächtiges Gerät
Vielleicht heut scho nen paar Bilder ausm Keller??????
mfg. Dennis
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dennis2581« (5. Juli 2007, 20:28)
dennis2581
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:29
Wieso schaust du auf dem Bild mit dem Shocky so böße?????????????
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:32
Original von dennis2581
die Sonne hat geblendet :D
dennis2581
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:38
achso
Donnerstag, 5. Juli 2007, 20:40
mfg. Dennis
noch ned
Freitag, 6. Juli 2007, 10:59
Meine Raven aus 6er Depron mit 1200 mm
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=63441&sid=
Reto
»Heliheizer« hat folgendes Bild angehängt:
Heliheizer
Samstag, 7. Juli 2007, 12:22
schonmal 2Bilder, die Flächen hängen so durch, weil ich die Streben nicht eingehängt habe
Samstag, 7. Juli 2007, 12:23
:D
Aggroslyder
Beruf: Auszubildener (KFZ-Mechatroniker)
Samstag, 7. Juli 2007, 13:39
Original von Christian2005
Christian, muss man dir alles aus der Nase ziehen???
DATEN :D zum Material, der verstärkung, etc...
Geile Kiste :ok:
MfG Rob:w
CopterX 450SE V2:ok:
Nimbus 3m :ok:
Extra 330L 2,3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Video Sommerferien 2007
Meine Homepage
Kingkrings
Samstag, 7. Juli 2007, 19:22
Hier mal meiner......nen EIgenbau aus 6mm Depron.....
Getauft wurde er BEAST..... :tongue:
Der DD im Vergleich in dem Bild hat 60cm SPW!;-)
DATEN:
Motor: Flyware 320/1600
Regler: Simprop Magic-Speed 18..:no:...wird noch ausgetaucht gegen i-ein 25 A Regler!
Akku: Modelpower 3s1p 1700mah....wird gegen Modelpower 3s1p 2200mAh getauscht!
Servos: H und S= E-sky EK2-0050.....BMS-360 MG
Empfänger:Irgendein ROBBE 6Kanal
Spannweite: 1100mm
Länge ü.a: 1160mm
Gewicht(ohne Akku): 273gramm(mit Küchenwaage gemessen)
»Kingkrings« hat folgendes Bild angehängt:
Kingkrings
Samstag, 7. Juli 2007, 19:27
Und das 2te: :ok:
Samstag, 7. Juli 2007, 20:15
Original von Aggroslyder
Geile Kiste :ok:
sorry, hatte keine Zeit mehr
Motor : Flyware T-Rex
Regler: 80er YGE
Servos: 8x HS81
5S 3300mAh
2,4m
2,5kg
ein Vid wirds noch nicht geben, der Akku hat nach dem erstflug die Backen dick gemacht (keine Ahnug warum) ;( :angry: :no:
Samstag, 7. Juli 2007, 20:18
:evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (7. Juli 2007, 20:18)
