Richy0
  • »Richy0« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schulleiter, Schulevaluator, Lehrer
Samstag, 7. Juli 2007, 10:14
Super Zoom 4D 1 oder 2 Querruderservos?
ich baue gerade den Super Zoom 4D und habe eine Frage:
Soll ich 1 oder 2 Querruderservos verbauen?
Habt ihr Tipps für den Einbau? Wenn möglich mit Bildern?
Danke
Richy
spinatze
Beruf: Systemadministrator
Samstag, 7. Juli 2007, 10:32
RE: Super Zoom 4D 1 oder 2 Querruderservos?
Hi, meine Meinung ganz klar 2 ! Hier steht alles zum Super Zoom 4D.
Super Zoom 4D RC LIne
Super Zoom 4D RCGRoups
MfG .... Matthias
Richy0
Samstag, 7. Juli 2007, 14:33
Kannst du mir sagen, warum 2?
Eignen sich 2 HS-55 für die Querruder?
Und wie angelenkt?
Wo hast du den Empfänger?
Richy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Richy0« (7. Juli 2007, 14:35)
Samstag, 7. Juli 2007, 15:26
Warum 2 Servo? Ganz einfach. So kannst du auch bei nicht 100% richtigen Einbau der Servos jedes einzelne Ruder einzelnt trimmen. Das richtige Trimmen wird bei einem Servo schon wesendlich schwerer. ;)
Wenn du am wenigsten Spiel in der Anlenkung haben willst, rate ich dir dazu, dass du die Servos direkt mit dem Drehpunkt in die Ruder einbaust. Dazu werden die Ruderhörner einfach mit nem Kohleflachstab verlängert und dann an die Ruder mit zwei Streifen Tesa oder so befestigt.
Den Empfänger platziere ich immer da, damit der Schwerpunkt passt. Also alles schon mal einbaun bis auf den Empfänger und dann nach vorne bzw. hinten warieieren, damit der Schwerpunkt genau passt.
MfG Chris
Mx 22
MSH Protos 500 mit V-Stabi :evil: (Video)
T-Rex 450 S mit Scorpion 8 und Jazz 40-6-18
Lift Off
Devil mit Dw 6/21
Micro Swift
Delro Mini Cap
Richy0
Samstag, 7. Juli 2007, 15:35
Hast du ein Bild, damit ich mir dies besser vortellen kann?
Die Platzierung des Akkus ist doch wichtiger für den Schwerpunkt oder nicht?
Richy
Samstag, 7. Juli 2007, 17:53
klar gibts auch bilder ;)
Die Platzierung des Akkus ist wichtiger, nur bei meinen ganzen Modellen ist der Akku in der Epp Schnauze hinter dem Motor fast immer an der gleichen Stelle. Daher stelle ich die Feineinstellung des Schwerpunktes mit dem Empfänger ein, da der Akku, wie schon gesagt, fast immer an der gleichen Stelle bei mir ist.
Übrigens: Wenn du das Torqueln oder Hovern üben willst, empfielt sich ein etwas weiter hinten liegendender Schwerpunkt
MfG Chris
Mx 22
Lift Off
Devil mit Dw 6/21
Micro Swift
Delro Mini Cap
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Speed of Nova« (7. Juli 2007, 17:53)
118d
Beruf: Maschinenbaustudent
Samstag, 7. Juli 2007, 21:44
Hier mal ein paar Bilder von meinem Super Zoom, damit du ein wenig Hilfe beim Bau hast.
Orientier dich aber bitte nicht an meiner Komponentenanordnung, mein Super Zoom wiegt nur 350Gramm, darum ist alles so weit vorne!
Tim
»118d« hat folgendes Bild angehängt:
118d
Samstag, 7. Juli 2007, 21:45
bild 2
118d
Samstag, 7. Juli 2007, 21:47
118d
Samstag, 7. Juli 2007, 21:49
Um die Frage zu beantworten ob zwei HS-55 auf Quer reichen kann nur deutlich gesagt werden: "DICKE!"
Ich fliege übrigend auf Höhe und Seite HS-50, das reicht voll und ganz aus, schließlich haben diese Ruder auch noch Dämpfungsflächen
Welche Komponenten hast du denn für deinen Super Zoom vorgesehen?
Tim
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »118d« (7. Juli 2007, 21:51)
Richy0
Samstag, 7. Juli 2007, 22:11
Danke herzlich für die Bilder. Super!
Komponenten:
Motor: Hacker A20-20L
Regler: X-30 pro
Akku TP 1320 3s
Woher hast du die langen Servoarme für die HS 55? Diejenigen, die bei mir beliegen, sind doch recht kurz!
Richy
118d
Samstag, 7. Juli 2007, 22:46
Original von Richy0
Die sind jetzt immer bei den HS-55 dabei, wenn du Servos aus der neuen Serie haben solltest, dann sind das diese Doppelhebel. Du musst dann einfach nur einen Arm wegschneiden.
Du benötigst unbedingt so lange Hebel wenn du die Servos an der Stelleeinbaust, denn die Ruderhörner sind recht lang und von der Stelle wo die Hörner eingeklebt werden bis zum Schanier sind es nochmal zusätzlich 1cm. Wenn du kürzere Hebel nimmst hast du kaum Ausschlag.
Wenn du nicht so lange Servoarme haben solltest, dann kleb das servohorn tiefer ein.
Mit deiner Motorisierung wird ein Super Zoom bestimmt etwas über 500 Gramm wiegen, das sollte gut fliegen. Mein Super Zoom ist ja ehr ein überdimensionierter EPP-Shocki.
Hast du statt den Metallstangen Kohlefaser eingebaut?
Tim
Richy0
Sonntag, 8. Juli 2007, 15:41
Ja, statt der Metallstangen habe ich Kohlefaserstangen verbaut, mit etwa dem gleichen Durchmesser.
Danke für die Tipps.
Richy
118d
Sonntag, 8. Juli 2007, 23:25
beim nächsten mal nimm 0,5mm dicke Flachprofile, das ist stabiler und wiegt weniger.
Tim
