KOLEFASER
Beruf: %
Freitag, 2. November 2007, 09:57
Ist bei der cessna eigentlich nen Ersatz Prop dabei?
Hats jemand schon mit nem größeren Segler probiert? :D
442
Freitag, 2. November 2007, 10:55
Original von Flat
Evtl. ist da eine Schnur (Schleppseil) dazwischen? ==[]
Ach echt???? :nuts:
Fliegergrüße
443
Freitag, 2. November 2007, 11:40
den Segler habe ich natürlich perfekt gebaut;-)
Wiegt 3,5 gramm, dadurch kann er ruhig geraudeaus getrimmt sein.
Hat man dann oben "ausgeklinkt" fliegt er einfach weiter und ändert
bei kleinsten Luftbewegungen leicht seine Richtung.
Er flog bei uns noch nie geradesaus davon.
Schnur ist keine dazwischen.
Er ist per W-Lan mit der Cessna verbunden.
Dank 2,4gHz ist das möglich.
Will man den Segler "loswerden" kann man ganz einfach die Verbindung für einen kurzen Augeblick unterbrechen und der Segler kommt automatisch außerhalb der "Schleppreichweite".
Größere Segeler mit mehr als 4 gramm kann ich nicht empfehlen.
Da kommst kaum mehr auf Höhe!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »dctbaut« (2. November 2007, 11:47)
444
Freitag, 2. November 2007, 12:10
Was wiegt denn so ein W-Lan-Kabel?
445
Freitag, 2. November 2007, 12:14
:D :D :D :D
Fliegergrüße
446
Freitag, 2. November 2007, 13:00
Verwendet wurde das
Wireless-Local-Area-Network-Kabel bestehend aus folgenden Elementen:
78,07 Vol% Stickstoff, 20,96 Vol% Sauerstoff, 0,93 Vol% Argon und 0,04 Vol% Kohlenstoffdioxid.
(Quelle: Wikipedia)
Die Masse errechnet sich aus der Dichte der Elemente mal dem Volumen des verwendeten Kabels
Empfehlen kann ich ein Kabel mit 1000mm länge und einem flach-ovalen Querschnitt (0,15x0,4mm) um die Seitenwindempfindlichkeit zu minimieren.
447
Freitag, 2. November 2007, 13:08
Und wie trennt man das dann vom Rest der Luft? :dumm:
oz42
  • »oz42« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 2. November 2007, 13:19
Original von casimir
Na, dazu ist doch der 2,4 GHz-WLAN-Strahl da. :D :dumm:
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Freitag, 2. November 2007, 13:27
hey leute,
hört auf, sonst bekomm ich bauchschmerzen vor lachen :nuts: :nuts: :nuts:
cu Mich@el
Diverses
KOLEFASER
Beruf: %
Freitag, 2. November 2007, 15:07
Stört das WiFi-kabel nicht den Empfang Sender zur Cessna?Oder ist das jetzt ein Denkfehler von mir? ???
p.s. Ist bei der cessna eigentlich nen Ersatz Prop dabei?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KOLEFASER« (2. November 2007, 15:16)
oz42
Freitag, 2. November 2007, 15:12
Original von KOLEFASER
Stört das WiFi-kabel nicht den Empfang Sender zur Cessna?Oder ist das jetzt ein Denkfehler von mir? :D
Ist es, ist es... dank Frequenzhopping kommen die sich praktisch nie in die Quere. Das ist ja das tolle an 2,4 GHz - man kann ne Cessna fliegen lassen, dabei einen Segler ziehen *und* noch gleichzeitig im Internet surfen. Na, wenn das nix ist!
Nee, und der ist auch nicht nötig, wenn man nicht allzu senkrecht landet.
452
Freitag, 2. November 2007, 15:18
Original von olaf
Würd ich aber nicht ohne Firewall machen.. sonst schaut der Herr SSchäuble nach, ob du nicht aus dem 3,5g Segler eine 2,4ghz-Bombe baust!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »casimir« (2. November 2007, 15:18)
453
Freitag, 2. November 2007, 18:34
Original von Mich@el
hey leute,
Ruuuuhig atmen! Gaanz ruhig :D
Fliegergrüße
Mich@el
Freitag, 2. November 2007, 18:36
hab mir schon ne tüte geholt.......
hab schon tränen in den augen... ;(
gibt es denn flugtechnisch irgend welche unterschiede zwischen den einzelnen firewall´s?
cu Mich@el
Diverses
455
Freitag, 2. November 2007, 19:14
Vielleicht sollte man mal Huckepack mit der Cessna testen :evil:
Fliegergrüße
oz42
Freitag, 2. November 2007, 19:18
Also, die Windows-Firewall würde ich nicht nehmen - die stürzt gerne mal ab...
Mich@el
Freitag, 2. November 2007, 19:29
stimmt, der fragt immer erst "...sind sie sich sicher das sie ziehen wollen...."
und das musst du dan mit OK bestätigen :wall:
cu Mich@el
Diverses
458
Freitag, 2. November 2007, 20:33
"Sind sie sicher das sie den Segler loswerden wollen?"
Fliegergrüße
459
Freitag, 2. November 2007, 22:28
habe heute mal die alte krüppelige cessna geschlachtet und mal schnell was mit querrudern gebaut.
eben (22.00Uhr) war erstflug.
Das ding geht, und wie!!
macht sogar rollen, und das richtig schnell.
ist nur noch etwas zappelig, muss da morgen mal mit motorsturz und ausschlägen experimentieren.
wiegen tuts 15,5 gramm!!
anbei zwei bilder.
ist aber nicht besonders schön. sollte nur mal als testmodell dienen.
wann kommt nur endlich das dritte servo dazu...
»dctbaut« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dctbaut« (2. November 2007, 22:33)
460
Freitag, 2. November 2007, 22:29
und noch das zweite
