621
Freitag, 14. August 2009, 09:48
Sch..ß Ebay-Händler
Da sich der nette ebay Händler nicht meldet bzw. auf meine Anfragen nicht reagiert,
würde ich die Cessna 210 (Kaputtes Höhenruder-Servo) gern verkaufen...
Ich finde für ein ungeflogenes Flugzeug sind 55€ +Versand ein fairer Preis.
Natürlich gibt es das gesamte Set in OVP mit allem original Zubehör.
Falls jemand Interesse hat, bitte per PM melden.
Mfg. Peter
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Freitag, 14. August 2009, 09:55
hi peter,
steck den kopf nicht in den sand. versuche doch einfach mal dich direkt mit kyosho deutschland in verbindung zu setzen, evtl. sind die so kulant.
ansonsten kann man das servo auch reparieren (wenn du ne ruhige hand hast) dazu musst du die maschine allerdings öffnen.
cu Mich@el
Diverses
623
Freitag, 14. August 2009, 10:27
Hi Mich@el,
danke für deine Tipps...
Das mit Kyosho werde ich versuchen.
Da ich eine 210 schon mal geöffnet hatte (meine, nicht die defekte) denke ich,
dass mir die Bauteile ein wenig zu klein sind...
Ich hab zwar deine (?) Bilder (irgendwo zwischen Seite 15 und 25) gesehen, aber ich denke, dass ich da noch mehr mehr kaputtmachen würde.
danke,
Feuerstürmer
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Freitag, 14. August 2009, 11:42
Ersatz Servo kostet 9 Euro... Ersatzteile Blade MCX - da gibbet das
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
625
Freitag, 14. August 2009, 12:03
Hey vielen Dank,
dieses Forum ist echt Top...
Bild Servo
Meinst du dieses... Ist es "falschherum"? --> "Mitnehmer" auf der Rückseite?
Wie ist das Servo auf der befestigt?
Verschraubt, oder verlötet?
Danke, Peter
Mich@el
Freitag, 14. August 2009, 12:25
hi peter, eigentlich ist es richtig herum.
allerdings versuch doch erstmal selbst zu schauen wo das problem liegt bevor du ersatzteile kaufst.
evtl. sitzt dein schleifer auch nur fest.
cu Mich@el
Diverses
Feuerstürmer
Freitag, 14. August 2009, 12:28
also bei miener cessna rutscht der mitnehmer auf der gewindestange hin und her.. sprich, die gewindestange dreht sich, aber der mitnehmer bewegt sich nur minimal hin und her. Bin noch am überlegen, die wieder flott zu machen..
Carsten
Mich@el
Freitag, 14. August 2009, 12:33
das war bei mir auch. ich hab dann das servo zerlegt, vorsichtig den mittnehmer zusammen gedrückt (er wird nur durch die aufgeklebten schleifer zusammen gehalten) nen tropfen (wirklich nur einen kleinen) sekundenkleber drauf und gut war. hat bei mir bis zum schluss gehalten.
cu Mich@el
Diverses
Feuerstürmer
Freitag, 14. August 2009, 12:45
WAS heisst denn Schluss?? :D
Carsten
Mich@el
Freitag, 14. August 2009, 12:57
:D na sagen wir mal so, die hülle hat nicht mehr ganz so gehalten :-)
sie hatte aber auch schon mehr als 200 flüge hinter sich.
dann hab ich die elektronik in andere projekte getauscht (tiger moth, fieseler storch, usw)
cu Mich@el
Diverses
Feuerstürmer
Freitag, 14. August 2009, 13:12
Okay, nach 200 Flügen kann man das ja noch verschmerzen :D :tongue:
Werd dann mal das Servo auseinander nehmen
Carsten
Mich@el
Freitag, 14. August 2009, 13:18
mach das, wenn du fragen hast einfach melden :-)
cu Mich@el
Diverses
633
Freitag, 14. August 2009, 13:24
Bei mir ist es das gleiche Problem wie bei "De Carsten "...
Ich werde mich mal in Ruhe doch selbst an das Servo wagen.
Wenn ich es versau kann ich ja immernoch ein neues kaufen... :D
Thx,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »peter-stuttgart« (14. August 2009, 13:24)
Mich@el
Freitag, 14. August 2009, 13:27
jepp :ok:
gilt auch für dich peter, wenn du fragen hast einfach melden.
cu Mich@el
Diverses
635
Freitag, 14. August 2009, 17:39
Hey Michael...
hier schon die ersten Probleme...
http://www.bilder-hochladen.net/files/c5qj-1-jpg.html
Ich hab auf der Platine 2 Schrauben des Servos gelöst (siehe rote Kreise im Bild).
Trotzdem lässt es sich nicht lösen...
Wie muss ich vorgehen.
Und:
Eines der Kabel, die zum Motor führen hat sich gelöst...
Offensichtlich war die Lötstelle nicht optimal.
Ist es an der Lötstelle im blauen Kreis wieder anzulöten?
Vielen Dank, :ok: :ok:
Edit: Ich sehe gerade, dass die Plastikummantelung des Servos mit dem Motor verbunden ist... Also lös ich noch 2 weitere Schrauben
Edit 2: Gut das Motorproblem ist gelöst...
Ich hatte die Kleine gerade wieder zusammengebaut/ geschraubt/ gelötet, aber der Revell-Plastikkleber hat das Gewinde des Mitnehmers leider nicht ersetzen können... ich hoffe, dass Sekundenkleber ein weinig härter ist...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »peter-stuttgart« (14. August 2009, 18:31)
636
Freitag, 14. August 2009, 20:40
Sie fliegt!!!!
Vielen Dank Michael...
Sie fliegt wieder.
Das Gewinde mit Sekundenkleber "ersetzt" und es funktioniert wieder 1a.
Sie ist zwar nicht mehr ganz so agil wie früher, aber immerhin fliegt sie :ok: :ok: :ok:
Ab und zu "verhakt" sie sich und man muss sie öffnen...
Man darf sie halt nicht mehr auf Anschlag am Höhenruder trimmen...
Top Forum mit guten, schnellen und vor allem wertvollen Tipps.
Schönes We,
Freitag, 14. August 2009, 21:55
hallo
hätte mal ne frage: gibts die normalen minium auch in schneller?
hab zuerst eine edge und bin jetzt an eine cessna gekommen. nur fliegt die recht gemütlich. gibts die möglichkeit einen anderen propeller aufzusetzen? oder sonst einen mod, der die geschwindigkeit erhöht?
danke
lekama
ps: bei der cherokee spinnt ein servo. der dreht sich dauernd im Kreis. weiß einer eine Lösung?
carpe diem
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lekama« (14. August 2009, 22:04)
Feuerstürmer
Samstag, 15. August 2009, 00:45
Klar, umbau auf BL mit GWS 5043 Prop :D - aber die Cessna ist halt für ANFÄNGER - und ANFÄNGER und schnelles Fluggerät -das passt nicht so gut zusammen :D :tongue:
Carsten
Mich@el
Samstag, 15. August 2009, 19:10
RE: Sie fliegt!!!!
Original von peter-stuttgart
bitte bitte :ok: freu mich immer wenn ich helfen kann!
cu Mich@el
Diverses
640
Samstag, 15. August 2009, 22:39
komponenten?
danke für den brushlesstip
aber... was für einen? was passt zusammen?
was für einen motor?
regler?
lipo?
schraube?
und woher zu einem guten preis?
hat schon jemand gemoddet?
danke
lekama
carpe diem
