641
Samstag, 22. August 2009, 15:54
Lufschraube wechseln?
hab mir die Luftschraube zerdeppert.
Wie bekomme ich die alte ab um eine neue zu montieren??
Die ist bombenfest, gibr es da eine Trick?
hal
Feuerstürmer
Wohnort: ""De, de ut de Graafschup kummt"" (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Beruf: Zerspanungsmechaniker, DJ, Feuerwehrmann
Samstag, 22. August 2009, 16:45
Eigentlich ganz normal runter drehen ??? Auf der Welle ist ein Gewinde
Carsten
Blade SR / Parkzone Typhoon 3D / Eflite 4Site(Umbau) / BIG 4Site / Edge 450 / DX 7
Ein Lipo und ein Heli verlieben sich und dann brennen sie miteinander durch. Du siehst nur noch die Rauchschwaden am Horizont und sie sind weg...
643
Samstag, 22. August 2009, 18:08
Danke ,
hab den Propeller ab.
Das mit dem Gewinde wusste ich nicht!
hal
644
Samstag, 22. August 2009, 19:32
Ich glaub das steht sogar in der Bedienungsanleitung ???
Feuerstürmer
Samstag, 22. August 2009, 20:11
Jop! :D :tongue:
Carsten
646
Samstag, 22. August 2009, 21:12
Nochmals Danke,
hatte heute noch schöne Flüge!
Aber regt Euch nicht so auf, wegen meiner dummen Frage !
hal
647
Samstag, 22. August 2009, 21:16
Hat sich jemand aufgeregt?
Also ich jedenfalls nicht :w
Feuerstürmer
Samstag, 22. August 2009, 23:45
Wäre mir auch neu.. :D -wir helfen wo wir können :w
Carsten
Darkwing
Sonntag, 23. August 2009, 01:46
Und wenn der originale Prop mal abbricht .... bei mir im Flug passiert, die Welle hatte wohl was abbekommen als der Wind sie vom Tisch wehte.
Stück Schrumpfschlauch um die Welle aufzudicken und GWS 3x3 schaffen Abhilfe für ein paar cent. 3x2 dürfte auch gehen (indoor).
:w Carl-Heinz
650
Sonntag, 23. August 2009, 10:30
Das schöne an den Originalprops ist, dass man sie gleich im Dreierpack bekommt. So hat man immer Ersatzteile und wenn man Ersatzteile da hat geht nix mehr kaputt :dumm:
Wenn die Welle hinüber ist lässt sie sich durch einen 1mm Bohrer ersetzen ;) Und das steht jetzt wirklich nicht in der Bedienungsanleitung :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (23. August 2009, 10:32)
bumsti08
Montag, 24. August 2009, 16:02
Servoprobleme
Hallo Zusammen!
Ich hatte gestern meinen Erstflug mit meiner Citabria.
Beim Start war alles noch in bester Ordnung, aber nach einer gewissen Zeit hat plötzlich das Höhenruder den Dienst verweigert.
Da es windstill war, war der Restflug auch mit der Motorleistung schön zu dosieren.
Nach der Landung funktionierte alles bis auf das HR einwandfrei.
Habe dann Modewechsel, Sender ein aus u.ä. probiert, aber das HR hat nicht mehr reagiert.
Erst nachdem ich den Flugakku abgeschlossen hatte und wiederverbunden lief das HR wieder.
Sind eure Servofehler ähnlich bzw. ist euch schon mal ähnliches passiert?
Was meint ihr, soll ich sie umtauschen - hatte sie aber auf dem Postweg erhalten und nun keine Ahnung welche Kosten da auf mich zukommen.
Für zweckdienliche Antwort dankbar
Michi.
652
Montag, 24. August 2009, 20:55
RE: Servoprobleme
hallo,
ich habe 2 von den Citabrias, und beide ohne technische Probleme.
Ausser dem vorher zu lesenden Propellerbruch.
Schau mal nach ob da evt Etwas klemmt (Schubstangen etc.) denn die Servos sind sehr schwach.
Ansonsten würde ich das sofort umtauschen.
hal
653
Montag, 24. August 2009, 21:02
Tuning
hat schon Jemand die Teile getunt, ich meine in Bezug auf Flugleistung und Antrieb?
Also ich fliege die Modelle bei mir im Garten und empfinde die Motoreinheit als sehr
laut! (Nachbarn)
Gibt es da einen Trick das leiser zu bekommen?
Außerdem sehr schnell, da habe ich schon selber einen guten Trick, Tesafilmstreifen an der Flügelendleiste als zusätzlichen Flügelinhalt bzw. Wöllbklappen.
Wirkt super und die Fluggeschwindihkeit ist fast halbiert(Slowflyer).
hal
Feuerstürmer
Montag, 24. August 2009, 21:13
Schnell??? DAS >> [rcmvid]ba7e6ee69f915953b0e4[/rcmvid] << ist schnell :evil: :tongue: :D
Carsten
655
Montag, 24. August 2009, 22:56
anschlussplan
hallo,
wie schließe ich einen brushless motor mit regler an? könnte mir jemand einen plan geben?
danke
lekama
carpe diem
Feuerstürmer
Wohnort: &quot;&quot;De, de ut de Graafschup kummt&quot;&quot; (irgendwo Grafschaft Bentheim)
Montag, 24. August 2009, 23:03
Ich schreibe es hier rein, sobald meine Sachen da sind
Carsten
657
Mittwoch, 26. August 2009, 19:26
Antrieb ?
also ich habe mir eine kleine Piper J-3 aus einem Balsa Bausatz für Gummimotormodelle gebaut.
Spw.42 cm usw.
Das Modell ist sehr schön geworden, etwas Scale usw..
In dem Flieger habe ich eine Empfängerheit usw. aus einem Minium Modell eingebaut,
funktioniert auch alles.
Nur ich habe bei dem Flieger einfach zuwenig Power.
Gewicht dürfte so um die 30 g liegen.
Hat Jemand eine Idee , wie man die Mororeinheit ersetzen könnte (und das alte so belassen kann ), um etwas mehr Power zu bekommen?
Also anderen Motor ansonsten die gleichen Komponenten wie bei den Miniums?
Chris
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hal4000« (26. August 2009, 19:29)
658
Samstag, 29. August 2009, 17:07
RE: Antrieb ?
Der Antrieb der Minium Edge hat mehr Leistung. Ist aber wohl nicht ganz billig :shy:
659
Samstag, 29. August 2009, 17:42
RE: Antrieb ?
Und wo bekommt man diesen ?
und wo sind die unterschiede ?
660
Samstag, 29. August 2009, 18:24
RE: Antrieb ?
Der Motor hat 8mm Durchmesser statt 6mm, das Getriebe ist auch entsprechend größer. Das wird als Ersatzteil für die Edge angeboten, müsste eigentlich überall zu bekommen sein wo es auch die Edge gibt. Falls es bei Kyosho lieferbar ist ....
