161
Montag, 30. Juli 2007, 13:54
Interessante Frage! Ehrlich :ok:
Fliegergrüße
oz42
  • »oz42« ist der Autor dieses Themas
Montag, 30. Juli 2007, 14:36
Ja, ist ruhig geworden... also, meine Meinung: ich würde sie noch mal kaufen. Aber Kritikpunkte gibt es auch. Die Reichweite ist viel zu gering, jedenfalls auf "meinem" Flugfeld... vielleicht könnte man sie mit einem Tuning der Empfängerantenne verbessern? Für 2,4 GHz scheint sie recht lang zu sein, ich habe was von normalen Antennenlängen von 3-6 cm gelesen.
Der Motor ist ein dicker Knackpunkt, das Getriebe macht einen Höllenlärm. Ein kleiner BL wäre in Sachen Lärm, Leistung und Stromverbrauch sicher eine bessere Wahl, auch wenn die Kiste dann vielleicht nicht mehr so schön langsam und gemütlich fliegen würde. Na, jedenfalls macht dieser Lärm den Charme der Kleinen fast wieder zunichte.
Was ich auch noch nicht gefunden habe: wo kann man ein einzelnes Flugzeug kaufen? So, wie ich die Anleitung verstanden hatte, gibt es das nicht nur als Set mit Sender.
Apropos, es wäre schön, wenn Kyosho noch mehr Modelle rausbringen würde. Könnte meinetwegen auch ein klein wenig größer und auch robuster sein. Vielleicht mal was mit Querruder? Oder Einziehfahrwerk? Integrierte Kamera mit USB-Anschluß? Daß sie kleine Flugzeuge bauen können, haben sie bewiesen. Jetzt wären mal ein paar Spielereien dran. ;)
163
Montag, 30. Juli 2007, 14:47
Original von oz42
Ja, so ne kleine 3D Maschine währe net schlecht oder?
Mfg
Fliegergrüße
Michel82
Montag, 30. Juli 2007, 14:51
@Olaf
Super, solche Berichte helfen mir sehr viel weiter... will mir die Tage auch eine ordern und deshalb noch ein paar Erfahrungsberichte sammeln.
mfg,
Michel
Blockhat
Beruf: Selbstständig, Gastronom, Koch
Montag, 30. Juli 2007, 15:17
Jo die kleine würde mich auch reizen,doch wie sieht das mir der Reichweite aus?
Hat einer eine Zahl in Metern parat?
Über welche Tuningmaßnahmen könnte man sich noch Gedanken machen?
+++Martin
Hauptsache Elektrisch 8)
Airworld DC-3,MPX Twister,FLYFLY F-86 Sabre, FLYFLY F-4 Phantom,GWS Corsair,Su-27,Mini Pitts,Nano Bandit,FMS P51 Mustang,FMS Corsair,Xenon,Mini Lo 100,Picojet,Mini RF 4,Solo Pro,Kestrel500sx.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Blockhat« (30. Juli 2007, 15:17)
Michel82
Montag, 30. Juli 2007, 15:37
Original von Blockhat
+++Martin
Also was ich jetzt so gelesen habe, ca. 30-40m Reichweite.
mfg,
Michel
oz42
Montag, 30. Juli 2007, 16:46
Original von Michel82
Kommt hin, wobei das auch vom Grad der "Funkverseuchung" abhängen könnte. Ich fliege in der Stadt und bin von WLAN- und Bluetooth-Geräten umzingelt, die alle im selben Frequenzbereich funken. Vielleicht sieht das auf dem platten Land ja besser aus?
Michel82
Montag, 30. Juli 2007, 16:48
Haben wir hier einen Landcessnaflieger, der bezüglich der Reichweite eine Aussage treffen kann ??
mfg,
Michel
samsi
Dienstag, 31. Juli 2007, 12:30
jo haben wir! :D
also genau kann ich das auch nicht sagen. ich fliege an verschiedenen orten und jenachdem ist auch die reichweite unterschiedlich.
bei mir vor dem haus (auf dem land) so um die 30 meter.
gestern auf ner grossen wiese in der nähe der stadt hatte ich schon nach ca 15 meter teilweise ausfälle. also mal so mal so.
aber das ding macht so viel spass! enge kurven, loopings, langsame überflüge in bodennähe, tanzen mit dem wind, alles kein problem. das ding macht einfach spass. :ok:
einziger nachteil ist auch meiner meinung nach die zu geringe reichweite der fernbedienung. :no:
aber wenn man bedenkt dass der flieger für die turnhalle konzipiert wurde geht dass in ordnung. man muss halt einfach seinen flugstil ein wenig anpassen. nach ein paar flügen hat man sich daran gewöhnt.
viel spass allen!
gruss
chris
_________________________________________
t-rex 450 se silver edition
align 430L brushless motor mit Jazz 40 regler
logictech LTG-2100T mit hitec HS56HB
3 x hitec HS-65HB
futaba T7CP mit PCM R146iP-35 Mhz
poly-power 3S1P 11.1V / 2100 mAh
Mich@el
Beruf: Technischer Leiter
Dienstag, 31. Juli 2007, 12:35
hat schon mal jemand versucht die cessna mit nem 2,4ghz sender von graupner oder robbe zu kombinieren? bin am überlegen ob ich mir für meine mc-19 nen 2,4ghz sendemodul hole. soll laut hersteller 900m reichweite haben ;-)
cu Mich@el
Diverses
Michel82
Dienstag, 31. Juli 2007, 17:24
Ja, das mit der Reichweite is schade... aber die Cessna is ja auch dafür gedacht um auf möglichst engem Raum zu fliegen.
Ich werde mir aber glaube ich dennoch eine bestellen und mal selbst testen :ok:
mfg,
Michel
172
Dienstag, 31. Juli 2007, 18:57
@Miich@el
Bei der 2,4 Ghz-Technik kocht jeder sein eigenes Süppchen. Allerdings soll das Kyoshosystem von Spektrum kommen und in einem amerik. Forum wird behauptet, daß man die Cessna mit einem DX 6 oder 7 Sender betreiben kann.
Vielleicht kann das jemand bei einem Händler ausprobieren?
Robert R.
Mich@el
Dienstag, 31. Juli 2007, 19:00
wir werden es die tage mal probieren
cu Mich@el
Diverses
174
Dienstag, 31. Juli 2007, 19:52
Also das würd mich auch mal intressieren
DX 6/7 is das 35mhz oder auch 2.4ghz?
Fliegergrüße
175
Dienstag, 31. Juli 2007, 19:56
2,4 Ghz
Robert R.
176
Dienstag, 31. Juli 2007, 20:07
Okidoki!
Danke dir ;)
Mfg
Fliegergrüße
177
Mittwoch, 1. August 2007, 14:53
Vielen Dank nochmal an denjenigen, der den Sender auseinandergebaut hat! Ohne Dich hätte ich nämlich niemals herausgefunden, dass man zum koppeln den Knopf senkrecht nach unten drücken muss!
Ich überlege mir übrigens Schwimmer unter meinen runterzuschrauben :-)
Aber erst wenn ich ihn völlig unter Kontrolle habe !
178
Mittwoch, 1. August 2007, 22:22
@ntmf
keine Ursache habe zuerst auch ewig rumprobiert, ist aber auch sehr schlecht in der Anleitung beshrieben.
Jetzt müsste man nur noch wissen wie unsere Nachbarn in rcgroups es geschaft haben den Drosselhebel die Federkraft zu nehmen. Habe schon bei "c" ein joystick-poti gekauft und zerlegt aber das ganze wird über eine zentrale runde Platte wieder auf null gestellt. Also keine einzelnen Federn wie bei den normalen Sendern.
Grüsse aus München
Bernd
»mauseer« hat folgendes Bild angehängt:
Mich@el
Mittwoch, 1. August 2007, 22:23
hi bernd, was ist mit deiner antenne passiert?
cu Mich@el
Diverses
180
Mittwoch, 1. August 2007, 22:40
hallo Mich@el
ist nicht meine Antenne, war ein Versuch bei rcgroups die Reichweite zu erhöhen, muß evtl. was gebracht haben, schaut aber bescheiden aus müsste man mal mit einem Kugelgelenk versuchen. Was mich aber mehr beeindruckt ist der Drosselknüppel. Wäre zum fliegen bedeutend besser, dann könnte man auch mal den Knüppel zum trimmen loslassen.
Bernd
