samsi
  • »samsi« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 25. Juli 2007, 02:00
tuning für r/c airlifter von silverlit?
hallo
hab mir einen r/c airlifter von silverlit gekauft.
das teil ist grösser als die x-twins und hat auch grössere motoren. ich dachte damit fliegt sie sicher auch ein wenig schneller und hat mehr power als ein x-twin.
doch weit gefehlt. :wall:
echt langsam. riesiger kurvenradius. hat schon schwierigkeiten sich in der luft zu halten. :no:
kann mir bitte jemand einen tipp geben wie man die am besten tunen kann?
vielen dank.
gruss
chris
_________________________________________
t-rex 450 se silver edition
align 430L brushless motor mit Jazz 40 regler
logictech LTG-2100T mit hitec HS56HB
3 x hitec HS-65HB
futaba T7CP mit PCM R146iP-35 Mhz
poly-power 3S1P 11.1V / 2100 mAh
motoman
Mittwoch, 25. Juli 2007, 08:57
wenn man vorher X-Twin und dan Airlifter lfiegt merkt man den Unterschied wirklich extrem. Der X-Twin ist extrem flink und der Airlifter total träge und Untermotorisiert.
Nach drei mal Airlifter fliegen hat man aber auch schon ein bisschen besser herausen ihn in der Luft zu halten. Trotzdem hat er mich nicht überzeugt.
Grüße, Dominik
Viele Grüße, Dominik
Mittwoch, 25. Juli 2007, 10:48
Ich hab ihn so getunet, indem ich vom Air Ace Probeller rauf getan hab!
Jetzt geht der ab wie sau!
Mfg
Fliegergrüße
samsi
Mittwoch, 25. Juli 2007, 10:59
wo gibts die?
sind die auch einzeln als ersatzteil erhältlich?
übrigens funktioniert bei meiner fernsteuerung eine kurve nach rechts nicht (links geht).
ist wohl dasselbe problem dass schon einige von euch bei den neuen silverlits acrobat mit höhenruder hatten. steuerung echt träge und manchmal überhaubt nicht.
gibts da in der zwischenzeit eine funktionierende lösung?
gruss
chris
3 x hitec HS-65HB
Mittwoch, 25. Juli 2007, 11:11
Hey samsi (wie heißt du eigendlich?),
Die Ersatzprobeller bekommst du hier für ~5€
Bissl Bastelerfahrung beim einbau muss verhanden sein!
Bei mir steigt der so schon mit halbgas aber locker!
Mfg
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (25. Juli 2007, 12:08)
samsi
Mittwoch, 25. Juli 2007, 11:26
ok danke.
steht immer unter meinen antworten. :D
gruss
chris
wie hast du das mit den flügel aufbiegen gemacht? bringt das was oder ist das nur für die optik?
gruss
chris
3 x hitec HS-65HB
Mittwoch, 25. Juli 2007, 11:29
Ja viiiiiiiiiel viiiiiiiiiiel wendiger!
Fliegergrüße
samsi
Mittwoch, 25. Juli 2007, 11:56
hallo helmut
und wie hast du das gemacht? 8(
gruss
chris
3 x hitec HS-65HB
Mittwoch, 25. Juli 2007, 12:08
Hey Chris
Flügel zwischen 2 schweren Büchern eingeklemmt so das sie nach oben stehen, und so ging das
Mfg
Fliegergrüße
Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:17
Der Airlifter fliegt super mit Lipo's 7,4V. Die Leistung ist dann viel besser und 15 Minuten Flugzeiten sind auch nicht schlecht !
T-REX 550 E Super Combo HC-3SX YEP100
T-REX 450L 6S Super Combo HC-3SX
TDR
Spektrum DX10t
samsi
Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:26
hi phil
und wie geht das?
einfach die lipos aus einem x-twin anschliessen?
der airlifter hat ja nimh batterien. geht das?
gruss
chris
3 x hitec HS-65HB
Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:47
Ich habe den Airlifter komplett auf normal RC umgebaut.
Airlifter Umbau
7,4V sind zu viel für dei Airace Elektronik. Die motoren können aber diese Spannung verkraften.
TDR
Spektrum DX10t
Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:57
Auch hier schauen
Airlifter mit Lipo
TDR
Spektrum DX10t
samsi
Donnerstag, 26. Juli 2007, 11:44
ok vielen dank
3 x hitec HS-65HB
