Dienstag, 31. Juli 2007, 21:01
welches profil ?
ich habe vor dieses Teil
http://rclineforum.de/forum/thread.php?t…5&hilightuser=0
mit 90cm zu bauen, und den hinteren teil aus EPP, wäre dann praktisch ein Delta mit 30° Rückpfeilung, außen 25 und innen 40cm tief, Profil 10%
was würdet ihr mir da vorschlagen?
dachte an Vollsymetrisch, den Einzigen Nutzen, den ich beim profilflügel sehe, ist die Stabilität, die Kleine fliegt auch als "Plattenbau" recht gut
Fliegergruß Christian
Dienstag, 31. Juli 2007, 21:04
RE: welches profil ?
soll dann so aussehen :
rot: EPP Profilfläche
blau: Depron Platte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (31. Juli 2007, 21:14)
Paul H.
Bei der Streckung ist das Profil imho reichlich nebensächlich. Etwas Symmetrisches mit für die Stabilität ausreichender Dicke sollte schon passen, wenn es gut motorisiert ist.
:w Paul
Dienstag, 31. Juli 2007, 21:15
Schub: etwas 1,5-2:1
ich lass die Flächen schneiden, und da muss ich halt was angeben :D
