lele
Beruf: schüler
Montag, 24. Dezember 2007, 09:06
bild geht leider nicht da ich es nicht kleinermahen kann.
ich kann es die als email schicken
122
Montag, 24. Dezember 2007, 10:08
gerne - ich stelle es dann ein.
Grüße und ein frohes Fest
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ThomasBest« (24. Dezember 2007, 11:19)
lele
Beruf: schüler
Montag, 24. Dezember 2007, 10:44
ich habse die gschickt
danke fürs reinstellen
124
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 06:23
Wow
Hallo erstmal zusammen :w
bin echt beeindruckt von euren tollen Konstruktionen. :tongue:
Habe bisher nur am Jet, Acrobat und an einem DIY gebastelt,
werde mich die nächsten Tage auch mal an den PalmZ ran machen,
beim grossen A ist er übrigens auf 9,90 gefallen.
Hab mir gleich noch zwei gesichert.
Wenns dann was zu sehen gibt, post ich Bilder...
Guten.Rutsch ;)
Urtica
Swift
Mittwoch, 2. Januar 2008, 16:35
Seit dieser Woche habe ich auch endlich einen PalmZ (war grad aktion) :)
Macht echt Laune das Ding, konnte sogar in der winzigen Ferienwohnung fliegen damit.
Mal schauen wie lange er hält, danach wird umgebaut, denke da etwas in der Richtung der Gummimotorindoorflieger :)
Yion
Beruf: schüler
Freitag, 4. Januar 2008, 14:19
Das habe ich mal aus langeweile gebaut.. :D
»Yion« hat folgendes Bild angehängt:
127
Freitag, 4. Januar 2008, 22:36
Ja, dann schreib doch aus langeweile nochmal n paar daten und wie´s sich fliescht... ;) Muss der Rumpf sein? Also außer Optik, das sieht gut aus, aber Gewicht...
LG by Andy
Vollblut-elektrischer :ok:
Westy
Freitag, 1. Februar 2008, 20:20
Kann man die Getriebe/Propellereinheit einzeln kaufen?
Ich hab schon gesucht aber noch nichts gefunden.
129
Freitag, 1. Februar 2008, 21:14
Sowas gibts hier http://www.didel.com/Frames.html?MainFrame=News.html . Allerdings kostet es soviel wie ein neuer palmZ...
130
Mittwoch, 6. Februar 2008, 14:27
Gestern wollten wir ein Vergleichsfliegen zwischen meinem neuen Aero Soarer (3,6gr. "PalmZ"-Eindecker aus Japan) und dem PalmZ machen, da fällt mir der PalmZ und ein Motorkabel bricht direkt am Motor ab...
Habe jetzt mal ne Seite gefunden, wo sich die Preise in Grenzen halten und es tausend tolle Sachen gibt http://www.indoorflyer.co.uk/mk04-10-4mm…14-ohm-22-p.asp
LG by Andy
131
Mittwoch, 6. Februar 2008, 19:20
Ich hab mal nachgemessen, die abmessungen mit 12x4mm und 0,65 gr. stimmen! Kann mir jemand sagen, was passiert wenn ich stattdessen so einen hier nehme:
http://www.indoorflyer.co.uk/mk04s-10-4m…-pager-25-p.asp
oder mehr Widerstand
http://www.indoorflyer.co.uk/mk04s-24-4m…pager-271-p.asp
LG by Andy
fly-kai
Beruf: Technischer Zeichner
Mittwoch, 6. Februar 2008, 21:29
der mit 10 Ohm müsste passen, aber der original ist doch 12mm lang, der von der HP nur 8mm
Versuch mal das Kabel anzulöten, hat bei mir mit ner lötnadel funktioniert.
Kai AusCoburg:w
133
Mittwoch, 6. Februar 2008, 22:59
der erste Motorlink ist der originale, die 2 anderen sind halt kürzer.
Wie verhält sich das mit dem Widerstand? Mehr Widerstand = weniger Drehzahl und mehr Drehmoment? Habe ich so erhofft und den mit weniger ohm bestellt. Und einen originalen, damit ich auf jedenfall fliegen kann.
Gruß Andy
dommi05
Beruf: werkzeugmechaniker azubi 2.lj
Donnerstag, 7. Februar 2008, 18:32
mir ist das kabel auch schon am motor abgerissen, wenn man sich net ganz doof anstellt macht man einfach den motor auf und lötet es innen wieder dran :dumm: :ok:
Buy me a trip to the moon
So I can laugh at my mistakes
I can see the end from here
From this perspective it looks kind of silly
Satellites and astronauts
Tell me there are greater things ahead
by In Flames
Member of RT
135
Freitag, 8. Februar 2008, 18:12
wie mach ich denn den motor auf? hinten das blaue plastik entfernen klappt nich wirklich...
Gruß Andy
dommi05
Freitag, 8. Februar 2008, 18:53
du musst den motor am hinteren ende mit ner kleinen zange immer wieder zusammen drücken, aber so dass er noch rund bleibt
also so 20 mal leicht zusammen drücken und dabei drehen dann sollte er auf gehen
by In Flames
Member of RT
137
Samstag, 9. Februar 2008, 11:39
Danke, probier ich!
Original von angelandy20
Weiss das einer??
Gruß by Andy
dommi05
Samstag, 9. Februar 2008, 13:47
weniger wiederstand = höhere drehzahl
by In Flames
Member of RT
139
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:30
Hi, Didel hat wieder schnell geliefert, kam aber nich dazu es schneller zu basteln.
Hab grad mal den Motor mit weniger Ohm eingebaut, der originale hatte die daten:
- MK04-10
1.2V 13-15 Ohm
Ø 4 x 11mm 0.66 g
shaft 0.70mm
Der jetzige hat:
- MK04S-10
1.2V 10-12 Ohm
Ø 4 x 8mm 0.46 g
shaft 0.60mm
Vorher hatte ich 3,7gr. Standschub (original geölt), jetzt 4,1gr .
Gewicht vorher 6,1gr , jetzt 5,8gr (Motor leichter &GFK Plättchen und zuviel Kleber am Emfpänger/Regler entfernt).
Das heißt 5% leichter und 10% mehr Schub. Habs beim fliegen gemerkt, Dauervollgas geht nicht mehr, sonst knutscht man laufend die Decke. Wie lange ich jetzt fliegen kann (Stromverbrauch) und ob der Motor das lange mitmacht, berichte ich nach etwas Erfahrung.
Da der Schaft nen Zehntelmillimeter zu dünn ist, um das Ritzel saugend aufzunehmen, mußte die Welle in Uhupor getaucht werden, Ritzel drauf und dann von vorn noch nen minitropfen seku gegen durchdrehen des Ritzels. Der Motor muss auch leicht mit Uhu-Por benetzt werden, bevor er den Halter geschoben wird.
LG by Andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »angelandy20« (12. Februar 2008, 20:33)
140
Mittwoch, 13. Februar 2008, 20:05
hab mir auch einen gekauft
geht echt genial im wohnzimmer, das teil :ok:
nur gestern ist mir ein kabel am motor abgerissen
einer aus meinem verein meinte er kann es löten
alle, die das teli haben wissen, wie klein, dass das da alles ist :nuts:
