101
Donnerstag, 16. August 2007, 16:09
»`Peter`« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß, Peter
102
Donnerstag, 16. August 2007, 16:10
Gruß, Peter
103
Donnerstag, 16. August 2007, 17:47
hallo zusammen
baue mir demnächst auch den sixth v2
aber komme nicht nach beim bauplan erstens unten am rumpf ist ja eingezeichnet wo die untere fläche hinkommt, nun weiss ich nicht was ich dort nich was ich ausschneiden soll? Das zweite ist dort in der mitte der Rumpfes wo eingezeichnet ist wo der boden hinkommt komme ich auch nicht nach was ich ausschneiden soll. ich meine dort wie beim smove die zacken sind.
mfg Pascal
Hangar:
T Rex 600 mit Hughes MD 500 :nuts: :nuts:
Funjet extrem :evil:
Sebart Katana s30e :ok:
Piper J-3 Great Planes Elektro :shy:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m :evil:
Bipie ==[]
Michel82
Donnerstag, 16. August 2007, 17:59
Vielleicht solltest du dein Posting erst noch einmal auf Satzbau und Rechtschreibung prüfen... dann klappts vielleicht auch mit der Hilfe !!! ==[]
mfg,
Michel
Icefuchs
Donnerstag, 16. August 2007, 18:24
mfg Pascal
WAS?
106
Donnerstag, 16. August 2007, 18:41
Okay meinte hier (Bild)
Doch jetzt habe ich auf einem Bild gesehen wie es geht
»jeolo13« hat folgendes Bild angehängt:
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jeolo13« (16. August 2007, 18:44)
Pat
  • »Pat« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Donnerstag, 16. August 2007, 19:56
Jo, dann ist ja gut.
Sollte folgender massen ausgeschnitten werden:
»Pat« hat folgendes Bild angehängt:
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 16. August 2007, 20:05
oh habs jetzt gerade abgeschnitten, fleigt aber sooo hammer des Teil...und dir rollrate is imens für einen doppeldecker :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (16. August 2007, 20:06)
109
Donnerstag, 16. August 2007, 20:14
ach ich habs auch einfach abgeschnitten
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
Pat
Donnerstag, 16. August 2007, 21:06
Kein Problem, einfach den Rest wieder rankleben. Macht ja nix.
Pat
Tim Pfeiffer
Freitag, 17. August 2007, 22:28
Meiner jetzt endlich die versprochenen Bilder
»Tim Pfeiffer« hat folgendes Bild angehängt:
112
Samstag, 18. August 2007, 12:13
So meiner ist auch schon fast fertig. Wiegt mit Motor, Regler und Verstrebung am Höhenleitwerk 100g ==[]
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
113
Samstag, 18. August 2007, 12:19
Was denkt Ihr hält der Motor so? Der Motor wird in ein Allurörchen eingeklemmt und das Allurörchen in den Rumpf geklebt. Habe dann noch Röhrchen mit Seku und Zahnseide daran fixiert und mit Uhu Por in den Rumpf geklebt.
Hangar:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Bipie ==[]
Icefuchs
Samstag, 18. August 2007, 12:36
Wenn du den nicht auf den boden haust hält das!
Ich mache meine Motoren nur mit einem ca. 3 cm Rohr in der Nase fest, das mit Epoxy und GKF Mehl gemischt geklebt wird! Hält bombe!
peteraussalzburg
Beruf: Beamter
Dienstag, 21. August 2007, 21:40
Sixth (6'th) V2 Doppeldecker mit Hooverflaps + PDF Plan
hallo zusammen,
ihr alle habt mich echt neugierig gemacht denn dieser flieger muß ja spitze funktionieren.
ich habe selber noch nie einen flieger selbst gebaut und habe daher absolut keine erfahrung mit gfk gewebe und umgang mit diesem.
muß ich das in epoxy tränken und aufkleben oder wie? welches epoxy ist da das richtige, funktioniert da auch das 5 min epoxyfragend
weiters bräuchte ich hilfe bzw. motorisierung, akku und servos.
was ist ausreichend?
wo bzw wie montiere ich die servos?
ich weiß meine fragen werde den ein oder anderen wieder einmal ärgern und ich kann mir vorstellen das wieder ein alter forumsleser mir vorwürfe bzw, suchfunktion machen.
aber ich habe hier alle einträge gelesen und ich habe nicht wirklich antworten auf meine frage gefunden.
ich würde also um hilfe bitten.
macht es einem 38-jährigen greenhorn nicht zu schwer.
ich danke euch allen für eure hilfe und ich hoffe auch bald ein bild von MEINER Sixth (6'th) V2 einstellen zu können
gruß, peter
folgende Flieger nenne ich mein eigen:
1. Easy Star
2.Twister
3. Twin Jet
4. Gemini
Fernsteuerung: MPX Cockpit SX
Pat
Dienstag, 21. August 2007, 22:47
RE: Sixth (6'th) V2 Doppeldecker mit Hooverflaps + PDF Plan
Hallo Peter,
Die GFK Verstärkung ist eine von vielen Möglichkeiten. Wenn Du da keine Erfahrung hast, kannst Du auch eine weitere Lage 3mm Depron dorthin kleben oder das 3mm Depron durch 6mm EPP ersetzen. Oder Du klebst mit UHU por einfach ein Stück 0.8mm Balsa an die kritischen Stellen. Oder halt eine Lage transparentes Tape.
Zum GFK:
Ich verwende normales Laminierepoxy und Glasgewebereste mit einem qm Gewicht von ca. 40gr. Hab da einen Sack mit Resten. 5min Epoxy aus der Spritze würde ich nicht nehmen, das ist zu dickflüssig und zu schnell. Das Glasgewebe schneide ich grob zu und mache ca. 10gr Harz im Yoghurt Becher an. Nun die kritischen Depron Stellen, wie im PFDF angegeben mit Harz sparsam betupfen. Geht am Besten, wenn der Flieger noch nicht zusammen geklebt ist und flach auf einem Brett als Einzelteil liegt. Dann das Glas auf das Depron legen und mit dem Pinsel alles sparsam tränken. Nun mit saugfähigem Papier alles abtupfen, es darf nix nass aussehen. Die Glasgewebestruktur muss wieder hervor kommen. Dann eine Lage PE-Folie (klare Plastiktüten aus dem Haushalt, die farbigen bedruckten färben ab!!) auf die benetzte Stelle legen und mit einem Buch zusammenpressen. Beide Seiten können auf einmal laminiert werden. Einiges Stunden härten lassen und dann das PE abziehen. Wenn man es richtig gemacht hat, lässt sich das überstehende Glas leicht am Depronrand abschneiden. Wenn man nicht alles überflüssige Harz abgetupft hat, sammelt es sich an der Depronkante und man kann das Teil in die Tonne treten!
Lohn der Mühe ist eine stabile Verstärkung bei geringem Mehrgewicht. Wer seinen Flieger im Griff hat, kann auch ganz auf Verstärkungen verzichten. :evil:
Pat
Pat
Dienstag, 21. August 2007, 22:52
Als Motor verwenden wir den Schnurzz von Slowflyworld. Akkus 300'er bis 480'er auch von Slowflyworld. Servos 6gr auch von SFW :D
Auf den Bildern von mir solltest Du doch die ungefähre Servoposition einsehen können. Kommt halt auf die Servos an, die Du schlussendlich kaufst. Ich pappe die RC-Sachen provisorisch mit Tape an den Flieger und ermittle so den ungefähren Schwerpunkt.
Pat
peteraussalzburg
Beruf: Beamter
Mittwoch, 22. August 2007, 16:31
hallo pat,
danke für deine hilfreichen tips, das mit dem epoxy werd ich trotzdem mal probieren, du hast es mir gut beschrieben, da kann ja fast nix mehr schief gehen.
zum motor, der schnurzz ist ja zum selber basteln, kann das jeder oder sind da große vorkentnisse erforderlich??
wie auf dieser seite zu finden ist: http://www.cnc-modellsport.de/index.php?cPath=91_33
denn der schnurz auf www.slowfly.de ist sehr teuer der http://www.schnurzz.de/index.php?cPath=1…6c678297943a53e
kostet ja über € 70.-
oder würde so ein motor oder ein ähnlicher :
http://cgi.ebay.de/Turborix-1300rpm-v-10…1QQcmdZViewItem
auch genügen??
auf alle fälle danke für deine mithilfe pat, war alles sehr hilfreich!!!
gruß peter
1. Easy Star
2.Twister
3. Twin Jet
4. Gemini
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »peteraussalzburg« (22. August 2007, 16:35)
Icefuchs
Mittwoch, 22. August 2007, 19:01
Der "Billig" Motor geht auch! Reicht alle male!
Pat
Mittwoch, 22. August 2007, 21:22
Der "Billige" von ebay wird schon gehen, denke ich. Ist zwar grausam gewickelt, die Magnete mit 100% Füllgrad wohl nicht optimal und die Propangabe sehr hochgegriffen. Dafür aber ist der Preis mit 13€ nicht viel Kohle und das Röhrchen für die Montage im Kreuzrumpf ideal.
Berichte, wenns bei Dir fliegt :tongue:
Pat
