2 021
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:04
achso :ok: :w
2 022
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:06
hast du die QR anlenkung nicht gleichmäßig gemacht, so dass sie immer etwas angestellt sind?
Fliegergruß Christian
2 023
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:11
guter gedanke - so gings mir mal :D
2 024
Dienstag, 15. Januar 2008, 18:39
super gewichtsverteilung! nen zwirn an den popmitnehmer...ne stecknadel genau auf höhe des höhenruders durchs seitenruder und auch da zwirn ranknoten. dann das ding an beiden fäden anheben...wird sich wohl auf den rücken drehen.
Torsten
von Benjamin
Icefuchs
Dienstag, 15. Januar 2008, 19:32
Also das mit der QR Anlenkung habe ich sogar 3 mal neu gemacht. Und mit linial usw genau auf null gestellt. Ok, die servos sind nicht all zu gut, (haben spiel) aber dann dürfte der sich nur drehen!
Das mit dem seil über die Achse teste ich mal. ich war der meinug der akku macht das wieder gut!
das hier wird der neue.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Icefuchs« (15. Januar 2008, 19:33)
2 026
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:22
so, mein Evolution ASF ist bis auf RC und Fahrwerk fertig
2 027
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:23
:D
2 028
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:24
:D
2 029
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:27
so, das Fahrwerk ist auch dran :evil:
Icefuchs
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:38
JA sicher! :D
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:39
Original von Christian2005
Für den richtigen Schwerpunkt, musst du den Akku dann aber wohl ganz nach hinten verlegen :D
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
2 032
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:41
@ Christian nimmst das Teil sicher nach Arbon mit oder??
Sieht geil aus :ok: :ok:
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »öple« (15. Januar 2008, 21:41)
2 033
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:43
Original von öple
na klar nehm ich das Ding mit
wegem SP: werd wohl noch auf Pusher umbauen müssen :D
Icefuchs
Dienstag, 15. Januar 2008, 22:57
Ich hab das RC nun mal so eingebaut.
Regler Kommt vllt morgen mit der Post, um leichter zu werden habe ich den YGE 4 Bestellt. Dazu kommen noch 180mah akkus aus china, das Pack hat dann nur noch 10g
mushroom93
Mittwoch, 16. Januar 2008, 08:31
geil!
der sieht wirklich super aus mit den Fabrben und co :ok: :ok:
Viele Grüße, Jonas
Icefuchs
Mittwoch, 16. Januar 2008, 15:58
Hi, THX. Aber eigentlich ging es um die Gewichtsverteilung, so müsste der eher nach "unten" gezogen werden. Und nicht besser im rücken fliegen als normal!
2 037
Mittwoch, 16. Januar 2008, 16:57
So mein Morback ist jetzt auch Rohbaufertig, bin mir nur noch nicht im klaren ob ich die torsi mit depron oder kohle mach^^
Motor kommt ein ahm 23-5, Empfänger mpx rx-5 ohne gehäuse :D
2 zeller Kokam 350 und en 12 a Fly Regler.
Gruß Blade
»Blade144« hat folgendes Bild angehängt:
Catan
Mittwoch, 16. Januar 2008, 17:03
Ich würde dir empfehlen die Torsionsverstärkung mit Kohlestäbchen zu machen. Ich finde das wirkt einfach geil und bei dem Morback (der eh schon futuristisch aussieht) vervollständigt es das Gesamtbild! :ok:
Meine HP
2 039
Mittwoch, 16. Januar 2008, 17:07
Hab noch eine frage dann dazu, muss ich das dann auf beiden seiten machen? Und wie soll ich es Oben machen?
Reicht das wenn ich es nur unten mache, bin nur selitron gwohnt^^
Blade 8)
Catan
Mittwoch, 16. Januar 2008, 17:17
Eigentlich reicht es, wenn du es unten auf der linken und rechten Seite machst.
Meine HP
