Patrick1
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:25
Original von pcDoc
Hi!
Voll cool! :ok: ???
Naja, wie auch immer...
Hier mal mein neuer Black´n´White Knuffel V2 der grad fertig geworden ist. Auch wenn er mit 140g kein Leichtgewicht geworden ist, ist er dafür sehr stabil gebaut.
Rohbau ohne Kohle war ca. 40g
Elektronik inkl. Akku: 82g
Fahrwerk, Kohle, Motorspannt, Kleber, Anlenkungen: 18g
Bin schon sehr gespannt wie das Ding fliegt. Theoretisch ist am Samstag Erstflug.
Doc
Nicht am Freitag ??? :D
pcDoc
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:37
Nein, Samstag!
Den Fr. kann ich nicht, aber ich hoffe der Knuffel überlebt länger als mein Wishbone, inden sie mir 4 mal beim ersten Flug reingeflogen sind! Aber nächsten Fr. bin ich zu 99% wieder dabei!
Doc
Icefuchs
Freitag, 25. Januar 2008, 00:46
Moinsen.
Jungs ich suche was. (gute aussage oder)
Ich weis leider nicht wie die Flieger heißen, aber ich beschreib mal.
Das sind ganz leichte Flieger aus Balsa, die sind mit einer klaren ganz dünnen Folie bespannt. Die haben einen recht großen Propeller der selber gebaut ist und auch mit dieser dünnen Folie bespannt. Der hat einen "Gimmi Motor" und der Prop dreht sich ganz langsam! Und halt Freiflug Indoor.
Wisst ihr was ich meine? Ich hoffe!
Naja ich suche Baupläne oder Anleitungen Infos usw. hat da einer was?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Icefuchs« (25. Januar 2008, 00:48)
Pady
Beruf: Informationselektroniker
Freitag, 25. Januar 2008, 00:50
Meinst du villleicht Saalflieger >?
RISKLESS
Freitag, 25. Januar 2008, 08:18
Original von Icefuchs
Moinsen.
EDIT: Erst genau lesen, dann antworten :D
Saalflug.de
Freiflugklassen
Daniel
EF YAK 54 88"
MX22 inkl. Spektrum Modul
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »RISKLESS« (25. Januar 2008, 08:31)
Soicha
Freitag, 25. Januar 2008, 18:18
@Daniel
Wenn ich raten darf, wird das ein Modell für die 1g Servos von UH??
Nur mal so geraten!
lg Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Soicha« (25. Januar 2008, 18:22)
Icefuchs
Freitag, 25. Januar 2008, 18:35
Original von Soicha
@Daniel
Nur mal so geraten!
lg Martin
Ja und nein.
Also das bild ist Echt ein Fake Die kippen schachtel ist Monstergroß
Aber ich werde sowas in der art für die Uh servos bauen!
Ich will verwenden:
Regler: YGE4
Motor: 5g BL von UH
Serovs die besagten 1g teile.
Akku: 2s 100 mah und 180 mah auch von UH
Empfänger, total abgespeckter GWS4
Der flieger wird um die 40-50 spann bekommen!
Soicha
Freitag, 25. Januar 2008, 18:44
Kannste schon was über die Stellgenauigkeit der Sevos was sagen, bzw. hast du sie schon bekommen??
lg
Icefuchs
Freitag, 25. Januar 2008, 19:25
Nein, leider nicht. Da die schon nen recht langen Versand haben. Meist um die 2 Wochen!
Icefuchs
Freitag, 25. Januar 2008, 19:34
Ich habe grade scheisse geschrieben.
Das was oben steht ist für nen mini Knuffel
meine Idee mit den Saal Fliegern ist:
So ein teil eine nummer größer zu bauen (Flächenbelastung)
Dann ein 1g HR so wie SR servo rein, Empfänger und 1s Lipo mit ka. 50-60mah!
Aber halt noch mit dem Gummi Motor antreiben. Das hat halt nicht jeder, aber kein plan ob das klappt
Dennis
Beruf: Elektriker
Freitag, 25. Januar 2008, 19:51
Also wenn du sowas vorhast würde ich mir mal überlegen eine IR-Steuerung zu bauen. Saalflugmodelle (bzw solche mit Gummimotor) leben von der absoluten Leichtgewichtigkeit. Ich würde da lieber eine IR-Steuerung bauen. Actuatoren gehen einfach zu bauen,sind sehr leicht und haben für solche Modelle mehr als ausreichend Kraft.
Hast du dir mal solche Modelle angesehen ? Die meisten sind ohnehin recht groß und da willst du noch vergrößern ?!
Lieben Gruß,
Dennis
Es ist gelogen, dass Videospiele die Kids beeinflussen ... !!! Sonst würden wir ja wie Pacman durch dunkle Räume irren, Pillen fressen und elektronische Musik hören ... !!!
Icefuchs
Freitag, 25. Januar 2008, 19:54
Ja wo du es sagst einige haben da echt riesen teile bei.
Ja mit der IR Technik kenne ich mich nicht aus. und man hat auch nur stufen weise ruder oder ist das proportional wie beim servo?
Soicha
Freitag, 25. Januar 2008, 20:18
Ich bin gerade am bestellen von LED´s für meine Nachtbeleuchtung von meiner Yak55. Kann man die LEDs direkt auf den 2Zeller Lipo hängen, oder brauche ich eine externe Batterie??
lg Martin
2 214
Freitag, 25. Januar 2008, 20:21
Original von Soicha
lg Martin
entweder in Reihenschaltung oder mit nem Passenden Vorwiderstand kannst die direkt an deinen Flugakku klemmen
Fliegergruß Christian
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Freitag, 25. Januar 2008, 20:24
kommt sicher auch auf die LED's an die er bestellt... vll. muss man mehrere oder weniger in reihe schalten oder? halt jenachdem wie viel strom die vertragen/brauchen
2 216
Freitag, 25. Januar 2008, 20:25
du kannst sie nicht direkt direkt hängen. du kannst sie zwar aus dem flugakku versorgen, aber led´s haben ne versorgungsspannung und die sollte nicht sehr überschritten werden. also sind bei den meisten vorwiderstände pflicht, oder reihenschaltung einer bestimmten anzahl von dioden.
ups...da war der elektroniker zu langsam....
Torsten
von Benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tks98« (25. Januar 2008, 20:25)
Soicha
Freitag, 25. Januar 2008, 20:27
Diese LED´s werde ich bestellen!
http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/…SHOP_AREA_17316
lg
David B.
Freitag, 25. Januar 2008, 20:28
der link funzt nit
muahahahahaha.... ich, der elektroniker (der Name gefällt mir:D) war schneller, das muss gefeiert werden^^ s erste mal :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »David B.« (25. Januar 2008, 20:28)
Soicha
Freitag, 25. Januar 2008, 20:33
Kann ich aber ca. 20 Led die ich auf den Flieger packen werde über ne Knopf-Zelle versorgen? Mit 20mah!
Bei mir geht der Link!
lg
mushroom93
Freitag, 25. Januar 2008, 20:36
Original von David B.
der link funzt nit
ähhm kannst du lesen?
ups...da war der elektroniker zu [SIZE=4]langsam[/SIZE] ....
also warst net du gemeint
Viele Grüße, Jonas
