derFlo
Donnerstag, 27. März 2008, 21:14
@ Florian:
Nicht alles, was du nicht verstehst, ist deswegen gleich quatsch...
Das mit dem Drehpunkt erklären? klar doch, gerne!
Wenn du den Drehpunkt des Seitenruders, oder auch die Verbindungsstelle zwischen Dämpfungsfläche und Ruder weiter nach hinten gelegt hättest (oder auch das HLW weiter nach vorne) könnte der Ausschnitt im Höhenruder, der nötig ist damit das Seitenruder weit genug ausschlagen kann, viel kleiner, optisch ansprechender und auch dem Original ähnlicher ausfallen. Jetzt verstanden?
[SIZE=3]Verkaufe Hoellein Piper/Piperle, siehe "Flugzeuge" in der RCLine Börse[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »derFlo« (27. März 2008, 21:18)
3 242
Donnerstag, 27. März 2008, 21:15
Original von mushroom93
Original von Christian2005
so, asf sind auch dran :
was sind bitte asf??
guggst du : http://rclineforum.de/forum/thread.php?t…f&hilightuser=0
Fliegergruß Christian
mushroom93
Donnerstag, 27. März 2008, 21:17
thx :ok:
Viele Grüße, Jonas
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Donnerstag, 27. März 2008, 21:26
Original von derFlo
@ Florian:
Klar jetzt verstanden! THX Was ein Drehpunkt ist, weiß ich -klar nur wie du das gemeint hast war mir unklar.
Werde das beim nächsten brücksichtigen :w
daa235
Beruf: Designer
Freitag, 28. März 2008, 18:26
hab ma ne Frage :
Ich will einen Shocky bauen und da wollte ich fragen ob der Motor namens Mystery 3800 dafür geeignet ist ???
Grussssssssss
Matze :w
gruß Matze
Looky92
Freitag, 28. März 2008, 18:28
naja, der name ist Mysteriös und mir unbekannt :D
hast du dazu vielleicht einen Link?
Grussssssssss Lukas :D
Viele Grüße,
Lukas :w
daa235
Beruf: Designer
Freitag, 28. März 2008, 18:31
gruß Matze
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »daa235« (28. März 2008, 18:31)
mushroom93
Freitag, 28. März 2008, 18:33
dürfte gehen. Dreht aber etwas hoch
Viele Grüße, Jonas
daa235
Beruf: Designer
Freitag, 28. März 2008, 18:34
Also ein bisschen zuviel Leistung oder?
gruß Matze
mushroom93
Freitag, 28. März 2008, 18:36
Original von daa235
nein, er dreht zu hoch. Er entfaltet Leistung aus Drehzahl und ist also nicht für Slowflyer gedacht.
Für Slowys eher um die 1500-1800 kv/V
Viele Grüße, Jonas
3 251
Freitag, 28. März 2008, 18:39
vielleicht heißt der auch Mystery, weil er einen mysteriös guten Wirkungsgrad hat?
Scherz beiseite, die 3800 1/min und Volt taugen vielleicht für eine 4" Latte...
Und die taugt nicht für einen Shocky.
Alvaro
Alvaro
daa235
Beruf: Designer
Freitag, 28. März 2008, 18:40
Also ist der Motor nix für nen Shockflyer?
gruß Matze
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »daa235« (28. März 2008, 19:03)
Looky92
Freitag, 28. März 2008, 19:04
also der dreht wie gesagt eindeutig zu hoch, wenn du vllt bischen erfahrung hast wäre ein Schnurzz zum selberbauen gut, der kostet net viel und is leicht :ok:
Viele Grüße,
Lukas :w
3 254
Freitag, 28. März 2008, 19:18
haha, max. ETA 97%, wers glaubt
lele
Beruf: schüler
Freitag, 28. März 2008, 19:25
meina hat 100 :D
ne scherz
die 97 sind vlt wenn sie die max wirkungsgrad verdoppeln. :D
Minihawk
Freitag, 28. März 2008, 21:39
Ich bgaue gerade an meiner Enterprise... Die NCC-1701D.
Die ist bis auf die Warp-Gondeln fertig, zwischen die Warp-Gondeln will ich ein unsichtbares Höhenruder einbauen.
Alles wiegt bisher 250 gr, es müssen geschätzte 350 Gramm Ballast vorne rein (Motor, Akku, Empfänger), um den Schwerpunkt wenigstens einigermaßen zu erreichen...
Als Empfänger hab ich nen Graupner Varioprop C14 FM 2035S in der Kiste des ewigen Vergessens gefunden, wenn ich wirklich 350gr brauche, dann darf auch endlich mal dieser Empfänger made in Germany ran...
»Minihawk« hat folgendes Bild angehängt:
Liebe Grüße
Hartmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »killozap« (28. März 2008, 21:40)
3 257
Freitag, 28. März 2008, 21:44
wie groß ist das Teil denn?
bau die Warp-Gondeln als Kasten auf, also Vorne /hinten offen, dann kannste die als Pendelruder nehmen :D
gibts keine Möglichkeit, die Hinten leichter zu bekommen?
(bau doch den hinteren "anhang" aus 2mm Selitron, sollte schonmal viel bringen :ok:
durch den zusätzlichen Auftrieb durch den Rumpf und die Gondeln solltest du den Schwerpunkt auf ca. 1/3 - 1/2 von der Scheibe legen können
und mach doch das Panzertape weg, das wiegt doch tonnen :D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (28. März 2008, 21:45)
Minihawk
Freitag, 28. März 2008, 22:13
Die Gondeln aus leichterem Material, das wär mal ne Idee... Bidher bah ich den Schwerpunkt ohne die vermessen. Aber es ist und bleibt ein schwieriges Teil, die Enterprise...
Wie sieht es denn aus, wenn ich den Schwerpunkt nur durch aerodynamische Mittel hinbekomme, also, tragendes Höhenruder oder Ruder auf Tiefe, geht so was gut oder ist das ne schlechte Idee?
Danke für die Antworten...
Edit:
Zur Größe:
Der Tisch ist ein Lack-Tisch von IKEA :)
Der Teller vorne ist 700mm breit und 500mm lang...
Liebe Grüße
Hartmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »killozap« (28. März 2008, 22:16)
3 259
Freitag, 28. März 2008, 22:18
Original von killozap
Edit:
Zur Größe:
ich hatte auch mal eine, allerdings noch nmit Speed 280/Getriebe und 8 NiCa Zellen :nuts:
da lag der SP bei der Hälfte der Scheibe :nuts:
die Gondeln waren in "Shocky Bauweise"
Fabse
Samstag, 29. März 2008, 10:53
So, hier en Video vom Georg beim Knüppeln :tongue: :tongue:
Extreme
