Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 13. Mai 2008, 12:24
Warum sollten sie nicht? Saftsäcke rulez :D
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 13. Mai 2008, 21:39
Hab gerade noch meine Spitfire repariert, war eingerissen.
Mit 4-5* 40er Matte von innen geklebt.
»Flyboy 123« hat folgendes Bild angehängt:
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 13. Mai 2008, 21:40
Mein ersten Bilder mit ner RICHTIGEN Cam :D
Was haltet ihr davon?
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 13. Mai 2008, 21:41
Perfekte Momente :D
ORCA RULEZ
Scheiss auf Saftsäcke xD
Patrick1
man erkennt nicht wirklich viel...
edit: zu spät ich mein beim ersten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick1« (13. Mai 2008, 21:42)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 13. Mai 2008, 21:45
jo hab ich auch grad gemerkt :D
Looky92
Mittwoch, 14. Mai 2008, 14:15
Du weiss schon das dein Antriebssetup je nach gewünschter 9-zoll Latte zwischen 18A und 25A zieht, einen Eta von max. 60% hat und somit kompletter schwachsinn ist?
Hallo, ich habe mein Setup im Drivecalc eingegeben und an dem DW8/21 an der GWS 9x4,7 " latte einen schub von ca 900g bei 18 A herrausbekommen.
was würdet ihr sonst empfehlenh ( 9" latte muss sein, wegen der Rumpfbreite )
Sollte natürlich schon leicht sein, und ordentlich dampf ham ( wer wünscht sich dass nicht :D ) aber der DW schien mir eigentlich ganz gut :)
Gruß Lukas
Viele Grüße,
Lukas :w
ManuelF
Beruf: Edv-Techniker
Mittwoch, 14. Mai 2008, 14:44
für ein derartiges modell musst du sogar noch etwas grössere latte nehmen.
wenn du mit ner 9" latte fliegst, kannst du dir fast sicher sein das du sogut wie dauervollgas fliegen kannst... ein motor der 50 gramm klasse mit einem min 10 bzw eher schon 11-12 zoll mit min 4,7 steigung.
die accus würde ich dann natürlich auf die neuen 960 saftsack umsteigen als 3 S.
abgesehen davon das dein modell leicht möglichst werden soll, brint dir das alles nichts, wenn du den schwerpunkt nicht erreichst.
manuel
:D
Looky92
Mittwoch, 14. Mai 2008, 15:36
3s ist ja Klar, und dass ich den 960 Mah Saftsack nehmen werde habe ich ja geschrieben, aber, der DW 8/21 ist ja an der 8" latte mit 700g schub angegeben, das müsste doch eigentlich reichen, eine Klappluftschraube möchte ich nicht verbauen, es sollte dann schonoch ne GWS sein, schwerpunkt ist kein problem, den bekomm ich shcon hin, mir gehts mehr um die Motorisierung, ein 50g motor ist eigentlich schon zu schwer, und daran ne 11" latte, möchte ich eigentlich nicht.
es müsste doch gehen einen DW8 mit einer 9" latte zu verbauen, Frage: DW8/18 oder 21 ?
Viele Grüße,
Lukas :w
nilsw
Mittwoch, 14. Mai 2008, 16:37
Schub und Gewicht sind aber nicht die einzigen Kriterien. Ausser du bist darauf aus ein kleines Heizkraftwerk einzubauen! Ich glaube nicht das der Motor die Leistung die du da rüber lassen willst auf Dauer verträgt.
Zudem ist es noch unsinniger eine GWS-Latte bei dieser Gröse einzusetzten... Den Eta des Antriebstrangs drückst du dadurch noch! weiter hinunter, wobei dieser jetzt schon fast auf Bürstenniveau ist!
Also glaubs und mach einen grösseren Motor rein, welche zb. eine 10*5 APC-E an 3s bei 15-20A problemlos dreht.
Gruss Nils
ManuelF
Mittwoch, 14. Mai 2008, 16:47
wenn du unbedingt nen DW haben willst dann würd ich den 8/21 nehmen und zumindestens 1-2 windungen mehr machen....
ein 1,2 - 1,25 meter modell hat schon einiges an gewicht... vorallem wenn du bei der abwertspassage runterkommst, wird die latte nicht mehr bremsen.
dh. schlimmsten fall beginnt dir das modell zu flattern und schlägt ein weil alles nachgibt.
manuel
:D
Z-Maniac
Mittwoch, 14. Mai 2008, 17:05
Florian, was ist das für eine Cam?
Sieht gut aus! ;)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Mittwoch, 14. Mai 2008, 17:21
das iss ne Fuji FinePix S9500 mit Orginalobjektriv.
gruß Flo :w
Looky92
Mittwoch, 14. Mai 2008, 17:31
was würdet ihr sonst für einen Motor empfehlen ??
Vllt HAcker A30 12M oder sowas ?
Viele Grüße,
Lukas :w
mushroom93
Mittwoch, 14. Mai 2008, 18:12
Original von kumatronik
:w [SIZE=1](Klick mich!)[/SIZE]
Viele Grüße, Jonas
Looky92
Mittwoch, 14. Mai 2008, 18:19
Danke....
Viele Grüße,
Lukas :w
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Mittwoch, 14. Mai 2008, 23:10
Hab noch ne Coolpix 900....Auch nicht schlecht für das Alter :D
Tim Pfeiffer
Samstag, 17. Mai 2008, 16:28
hi...
Bei uns hats gepisst und dann hab ich an meiner impeler fox weiter gemacht.
»Tim Pfeiffer« hat folgendes Bild angehängt:
Tim Pfeiffer
Samstag, 17. Mai 2008, 16:29
wehh nurnoch 30 sek
lele
Beruf: schüler
Samstag, 17. Mai 2008, 16:35
schön :ok:
