Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 3. Juni 2008, 13:25
Hey Jungs,
ich habe ein Problem mit meinem SLowflyworld Silberwhopper.
Und zwar betreibe ich diesen an meinem Multiplex 12A Regler in meiner tiefzieh Edge vom Sascha. Die Edge wiegt genau 160gr., was ja eigendlich kein Problem sein sollte für den Silberwhopper.
Dabei handelt es sich um diesen Motor.
Ich habe derweil 2 verschiedene Luftschrauben verwendet und zwar: eine STO 7x3,3
und eine GWS 8x6
An beiden Luftschrauben habe ich zwar genug Leistung zum Hoovern, aber auch nur gerade so.
Accu ist ein Saftsack und andere.
An was liegt der wenig Schub? 600gr. bringt der auf garkeinen Fall!
gruß Flo :w
Buzzer
Beruf: Azubi
Dienstag, 3. Juni 2008, 13:30
ausgelutschte akkus?
multiplex 12A ist ja fast ne beleidigung für den motor :D .
durch den tiefziehrumpf haste natürlich nicht soviel power wie in nem kreuzrumpfshocky,aber trotzdem müsste der eig abgehen..
oder könnte das am timing liegen?
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
AliasJack
Dienstag, 3. Juni 2008, 13:43
am rumpf
schon mal strom gemessen?
Mfg Jakob
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 3. Juni 2008, 13:49
also der Saftsack ist brandneu und mit den Komponenten zusammen bestellt, also ca. 2 Monate alt.
Strom passt, aber das der Rumpf soviel ausmacht? Das glaub ich eigendlich nicht., denn ich hatte schon öfters Tiefziehflieger und alle hatten die normale Power. Der Saftsack sollte doch genug C haben, oder?
gruß Flo
AliasJack
Dienstag, 3. Juni 2008, 13:58
hi
das könnte ich mir schon vorstellen
schau einfach wie viel vom prop seitlich/oben/unten vom rumpf raussteht, das ist nicht gerade viel.....
Mfg Jakob
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 3. Juni 2008, 14:23
also bei der GWS ragt der schon so 2-2,5 cm raus, ist bei der Yak von SLowflyworld nicht anders und die hat auch genug Power.
gruß Flo
Fabian_Kopp
Beruf: Schüler / Technisches Gymnasium
Dienstag, 3. Juni 2008, 15:10
Warum montierst du nichtmal einen richtigen Propeller? ICh mein die STO kannst gleich vergessen und die 8x6 hat doch viel zu viel Steigung....
Fabian
CNC-Heißdrahtschneiden möglich. Einfach PN
gigi92
Dienstag, 3. Juni 2008, 17:01
Hellö,
Hab gerade die Elektronik reingebaut, so sieht er dann flugfertig aus:
Ich weiß, die Nase unt die Haube sind kein Kunstwerk, aber man tut was man kann^^
Wiegen tut er flugfertig mit Saftsack-Lipos leicht weniger als 180gr.
gigi
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
mushroom93
Dienstag, 3. Juni 2008, 17:46
Original von Fabian_Kopp
Fabian
jo..8*4,3 wäre besser...
Viele Grüße, Jonas
SRTL-Flieger
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:04
Fabian
ich schließe mich an.........
kim Niklas
Schöne Grüße von Kim :w
Meine Homepage
3 831
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:19
ich warte jetzt drauf, dass Philly das entdeckt....
Fliegergruß Christian
3 832
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:20
:D
Alexander15
Dienstag, 3. Juni 2008, 21:25
Cooles Mini Hydro !!
Wie groß, schwer......?
Su-29 rocks !!!
Patrick1
Dienstag, 3. Juni 2008, 22:08
genau!
Wie schnell fliegt das mit speed 400?
Wie hoch kann das mit 8 nimh zellen fliegen?
Hat das einen oder zwei propeller oder fliegt das schon mit turbine?
acromaster
Dienstag, 3. Juni 2008, 22:15
41.2km/h
137.567m
Fliegt mit Jet Cat P160
:wall:
Alexander15
Dienstag, 3. Juni 2008, 22:22
Wass habt ihr eigentlich ? :shake:
Ich wollte nur ein paar Angaben wissen, da
ich mir eventuell auch so ein kleines Hydro bauen möchte !
Su-29 rocks !!!
3 837
Dienstag, 3. Juni 2008, 22:25
hier mal die Richtigen daten : ca. 40x40cm (mit Flossen), Gewicht: uhu
Patrick1
Dienstag, 3. Juni 2008, 22:27
Lustig, das sind doch nur die normalen Standardfragen!!!
Philly
Mittwoch, 4. Juni 2008, 00:41
Wie groß, wie schwer - - - das wird bei jeder Geburt eingetragen! Und was ist das denn anderes als eine Geburt? SkySkark hat ein Junges :D
Fabse
Mittwoch, 4. Juni 2008, 19:38
So bin auch grad fleißig am bauen.
mach grad meine Wilga (Scale Modellbau , mein IDX und meine Extreme!!! Voll Geil das Ding! hat der Georg mal wieder super gemacht ==[] ==[] ==[]
Hier en Bild vom aktuellen Status. Wird bis zum Wo ende fertig. Bin irgendwi gestern auf die Idee gekommen ne 3 Blatt Klapp drauf zu machen. Ich finds mit der 3 Blatt Porno!!
»Fabse« hat folgendes Bild angehängt:
