Patrick1
Montag, 9. Juni 2008, 08:54
3 882
Montag, 9. Juni 2008, 11:42
Motor Axi 2808/24
Regler CC-35
Servos Hs 55 und CM-01
Akku 1200mAh 3s-2000mAh 3s
Empfänger Sexta
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 9. Juni 2008, 12:52
Ist zwar kein Slowy, aber mit Turbinchen der 747 von Silverlit :D
Als Ruder, habe ich kein Luftruder genommen, da ich dies für nichts so effektiv hielt. Sonstige K.: Blue Atom S., Robbe RSC110, GWS 4 und ein 480mAh 2S.....
Damit ist das Ding schon recht schnell und wendig.....Wie das erst mit 3S ist?
Das würde mit dem 'Boot' aber nicht mehr gehen....deshalb baue ich gleich ein neues ;)
Kann meinen Nippel ja noch nicht bauen, da der DW immer noch nicht hier ist :angry:
Hier ein Video vom Böööööt :D
Gliggst du :D
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 9. Juni 2008, 12:59
@ Patrick wie schnell war er jetzt am Ende mit 3S?
Patrick1
Montag, 9. Juni 2008, 14:04
was meinst mit 3s?
Im pylon hab ich 12 zellen
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 9. Juni 2008, 14:23
Steht im Video nicht etwas anderes? Anderer Motor, anderer Akku, anderer Prop.....oder ein anderes Modell? Schau dir das Vid nochmal an.
Patrick1
Montag, 9. Juni 2008, 14:25
Ich kenne mein video dann meinst du den Hotliner der um einges langsamer ist und nicht vermessen wurde;)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 9. Juni 2008, 14:44
Kann sein....Scheint im Video ein wenig größer.....
Also anderer Flieger und nicht nur anderes SetUp`?!
Patrick1
Montag, 9. Juni 2008, 14:52
nur andere steckschnauze
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 9. Juni 2008, 15:24
Und die Geschw. damit?
@ ALL:
Schickes Bööt....wa? :D
Patrick1
Montag, 9. Juni 2008, 15:28
hab ja gesagt nicht gemessen
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Montag, 9. Juni 2008, 16:24
Ich warte jetzt seit fast zwei Wochen auf meinen DW aber es kommt nix :wall: :wall:
crazyjoniboy
Montag, 9. Juni 2008, 16:44
So hab auch mal was zu präsentieren: Die Yak 54,5 :ok: :ok: Es ist eine Mischung aus Yak 55 und 54. wiegt flugfertig ohne Motor (muss erst kommen) 130 Gramm.
Servos sind 2* hXT 500 und 1* Hxt 900 auf Quer.
Jonas Oberhofer
-Yak 54e Extreme Flight
-Big Jim II 2,5m 100ccm (Eigenbau)
-Pilatus Porter mit 2,7m elektrisch aus DEPRON (Eigenbau)
-Starfighter 195 cm lang aus Depron (Eigenbau)
-viele Shockys
FUTABA T10CP
3 894
Montag, 9. Juni 2008, 17:27
wieso hast du den Rumpf für die QR unterbrochen? ist doch nur ne Sollbruchstelle und wenig Steif ==[]
die Flächen Streben sehen auch etwas seltsam aus, das HR könnt größer sein und die Querruder auch etwas mehr Tiefe
soweit mal die Anregungen meinerseits :w
Fliegergruß Christian
crazyjoniboy
Montag, 9. Juni 2008, 17:40
Der Rumpf habe ich mit einem Stück Kohle rohr so verstärkt dass er Jetzt an der Stelle stabil ist.
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
3 896
Montag, 9. Juni 2008, 18:10
die Torsionsverstärkung fehlt auch :D
crazyjoniboy
Montag, 9. Juni 2008, 18:14
Die hab ich diesmal absichtlich weggelassen da die Rumpf Seitenansicht aus 6 mm Depron ist und auch so stabil genung (hoffe ich, sonst mussich halt noch eine raufbaun)
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
lele
Beruf: schüler
Montag, 9. Juni 2008, 18:30
wie kommst du ohne motor aber mit 6er depron auf gerade mal auf 130 gramm? 8(
crazyjoniboy
Montag, 9. Juni 2008, 20:01
Hat mich selber gewundert 8( 8( 8( Akku ist 2s 350mah, also sehr leicht, regler mit 7 Gramm, 5 gramm Empfänger... Kommt schon hin 30 gramm Akku+7Gramm regler+5 Gramm Empfänger+ca. 12 Gramm Querruder anlunkung und Servo + 10 gramm die anderen Servos macht 64 Gramm Komponenten Rohbau muss also ca. 66 Gramm wiegen.
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
3 900
Montag, 9. Juni 2008, 20:50
Naja der Rumpf hinten sieht ein bisschen komisch aus, aber sonst schönes Modell!
Gruß :ok:
Fliegergrüße
