lele
Beruf: schüler
Freitag, 13. Juni 2008, 19:54
BILDER!!!!!!!!!!!!!
(ist übrigens der 4000. beitrag)
4 002
Freitag, 13. Juni 2008, 19:55
:D
Fliegergruß Christian
lele
Beruf: schüler
Freitag, 13. Juni 2008, 19:59
schon besser
und jetzt nochmal von 1m weiter weg :D
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Freitag, 13. Juni 2008, 20:21
4000 beiträge und nur 3 sinnvolle... :no:
:D
lele
Beruf: schüler
Freitag, 13. Juni 2008, 20:31
welche 3 wärn das?
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Freitag, 13. Juni 2008, 21:09
Lass uns nicht im dunkeln :D
Klappt das so einfach? Nicht, dass dir der Peller flöten geht ;)
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
Z-Maniac
Freitag, 13. Juni 2008, 21:17
Apropos injuries, ich hab da auch was fabriziert:
Das kommt davon, wenn man übermüdet leichtsinnig mit Werkzeug umgeht, oder: Metabo strikes back :dumm:
Lerne aus den Fehlern anderer, denn du wirst nicht lang genug leben, um sie alle selbst zu machen
»Z-Maniac« hat folgendes Bild angehängt:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Freitag, 13. Juni 2008, 21:30
Haste mit dem Hammer daneben gehauen? :D
4 009
Freitag, 13. Juni 2008, 21:33
Original von Hellracer666
das geht schon, zur Mechanik verrat ich nur: ein frisiertes HS81 hat was damit zu tun :D
mehr am MO :tongue:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (13. Juni 2008, 21:33)
4 010
Freitag, 13. Juni 2008, 21:38
schau das deine projekte endlich fertig bekommst ;) ned immer vorm kasten hängen, des mach eh ich schon :D
danke
knuffel
Freitag, 13. Juni 2008, 21:57
habe jetzt auch wieder eine Jak gebaut. Passt zum Event. Hoffentlich wird das auch durchgesetzt.
Markus
»knuffel« hat folgendes Bild angehängt:
knuffel
knuffel
Freitag, 13. Juni 2008, 21:58
4 014
Freitag, 13. Juni 2008, 22:00
Kingkrings
Freitag, 13. Juni 2008, 23:39
Wunderschönen Guten Abend:D
Ich bin dabei mir einen MDM-1 Fox zu bauen aus 3mm Depron
mit einer Profielflächen aus Styropor(selbstgeschnitten).
Der Rumpf ist bereits schon fertiggestellt und wartet
nur noch auf die Komponenten:)
Gewicht bisher: 19gramm (bin zufrieden:) )
(Entschuldigung für die Qualtität, nur ein Samsung mit 2 MPX)
Daten:
Spannweite: 1,1m
Länge: ca. 77cm
Gewicht: 100- 150 gramm je nach Austattung
(Alle angaben sind vom Erbauer und Konstrukteur Daniel Just )
Den Plan bekommt ihr unter www.DanielJust.de
Viel Spaß beim nachbauen!!:w
4 016
Freitag, 13. Juni 2008, 23:50
schönes teil
MFG Simon
4 017
Samstag, 14. Juni 2008, 10:09
den von daniel just habe ich auch schon gebaut mit styroprofilflächen..der gehte cht gut für so ein modellchen! ich bin auch den orginalen von daniel just geflogen (mit impeller). wenn ich mal wieder einen baue dann kommt ein EDF40 drauf, dann machts richtig spaß :ok:
gigi92
Samstag, 14. Juni 2008, 17:41
Ich habe gerade ein Flugzeug fertig gebaut, das mich nicht verletzend angreifen kann^^, und zwar meinen Dizzy Bird. Fliegt bisher nicht allzu schlecht, nur hab ich keinen richtigen Hang. Bisher war er also an nem Mini-Hang ca. 10sek in der Luft
Hier mal ein Bild:
gigi
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
4 019
Samstag, 14. Juni 2008, 17:59
Das ist doch kein Skocky, anständiger KomponentenEINbau steigert die Segelflugleistung deutlich ;)
Und lass die Antenne lieber einfach hängen oder, noch besser, bau sie innen rein. So auf (unter?) der Fläche ist das aerodynamisch nicht gerade vorteilhaft :shy:
gigi92
Samstag, 14. Juni 2008, 21:07
Wer sagt dass es ein Shocky sein muss ;)
Ohne Propeller, keine Verletzungen 8) 8)
Werde aber demnächst einen neuen Shocky bauen, eine Sixth V4, ein schönes Doppeldecker. Hat den schon jemand gebaut?
Ist der schwer zu bauen?
gigi
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
