4 021
Samstag, 14. Juni 2008, 21:11
Original von gigi92
Wer sagt dass es ein Shocky sein muss ;)
dies is die slowfly ecke^^
Gruß Cedric
4 022
Samstag, 14. Juni 2008, 21:21
@ gigi
LOL hat den schon jemand gebaut
:nuts: :dumm: :O
ich kann dir nur raten dazu
danke
4 023
Samstag, 14. Juni 2008, 21:28
Original von gigi92
Ohne Propeller, keine Verletzungen 8) 8)
Werde aber demnächst einen neuen Shocky bauen, eine Sixth V4, ein schönes Doppeldecker. Hat den schon jemand gebaut?
Ist der schwer zu bauen?
gigi
Ups, da is was falsch angekommen :shy:
Ich wollte sagen, dass bei einem Segler ein strömungsgünstiger Komponenteneinbau sehr viel wichtiger ist als bei einem Shocky, der sowieso Widerstand wie ne Schrankwand hat und nur vom Motor in der Luft gehalten wird ;)
Wenn Du bei einem Segler die Komponenten einfach drauf pappst, wie das auf Deinem Bild zu sehen ist, verschenkst Du spürbar Flugleistung :w
Und ein Slowflyer ist der leichte Depronnuri ja auch irgendwie :O
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (14. Juni 2008, 21:28)
gigi92
Samstag, 14. Juni 2008, 21:58
Ja ich werde warscheinlich die Elektronik versenken, aber das Problem ist, dass ich den akku nicht ganz in die Mitte tun kann, sondern er wird ein bisschen neben der Mitte des Flugzeugs sein. Ist das schlimm? Hängt das Flugzeug dann an der Seite runter wo der Akku ist?
@spassmobil:
ich versteh gar nicht was du mit deinem Post sagen willst^^
gigi-mein Dizzy ist auch ein slowflyer :shake: Es wurden ja schon mehrmal Modelle hier gepostet die keine Shockys sind
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
4 025
Samstag, 14. Juni 2008, 22:02
ich meinte weil den sixth schon viele gebaut haben, udn auch damit zufrieden sind. schau mal im sixth thread nach, da wirst sehen wieviele ihn haben. ich hab im moemnt den dritten, und würd ihn mir im mom wieder bauen, weil ich find das er geil geht. richtig slow 8)
danke
gigi92
Samstag, 14. Juni 2008, 22:10
Ok, aber ist er schwerer zu bauen as z.B nen Knuffel? Hab ja jetzt nen Knuffel, aber der ist so langsam sehr Schrott^^
Und die Sixth sind einfach geil aus :nuts: :nuts: :nuts:
Wie lange ist denn ca. die Bauzeit im vergleich zum Knuffel?
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Samstag, 14. Juni 2008, 22:17
Original von gigi92
Dann post doch mal Bilder -> hier
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
4 028
Samstag, 14. Juni 2008, 22:38
Das wird kaum was ausmachen. Der Empfänger liegt auf der anderen Seite, wenn möglich kannst Du die Antenne im Flügel (oder im Ruderspalt) bis nach außen ziehen, das gleicht das Akkugewicht weitgehend wieder aus ;)
gigi92
Samstag, 14. Juni 2008, 22:49
Original von Hellracer666
Original von gigi92
So hässlich ist er auch noch nicht^^
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
FLX
Samstag, 14. Juni 2008, 23:02
gigi92
Samstag, 14. Juni 2008, 23:07
Ja wo ist das Problem? Ich kenn den Thread, nur habe ich Spassmobil gefragt wie lange er für den Bau gebraucht hat, vielleicht noch im Vergleich zu einem Eindecker-Shocky
-Protos 500
[SIZE=1]Jive 60+ LV
Scorpion 3026-880
Sävox 1350
3Digi+S9254[/SIZE]
Futaba FF7 Fasst
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Samstag, 14. Juni 2008, 23:36
Original von gigi92
Original von gigi92
Sicher? :D :evil: ;)
4 033
Sonntag, 15. Juni 2008, 07:11
recht viel länger dauerts ned, musst hald ne 2. fläche schneiden/anschanieren udn dann anlenken, ca 20 minuten´+? keine ahnung. :dumm:
danke
4 034
Sonntag, 15. Juni 2008, 10:56
Ich würde die +Bauzeit auf min. eine Stunde schätzen.
Habe schon 3 Knuffel und spassmobils 6th gebaut (d.h. habe den direkten Vergleich), bin an dem Doppeldecker mindestens 5 Stunden gesessen (+Ausschneiden, hab mir aber Zeit gelassen), meinen Knuffel habe ich in 2 1/2 Stunden zügigen Bauens fertig gehabt.
Was bei Doppeldeckern länger dauert ist das mehr Ausschneiden (was bei einem Bausatz ja eh wegfällt), das Anbringen der beiden Flächen ohne Verzug, das Verstreben und das Anlenken der 4 (6) Querruder.
Aber wie heißts so schön: erst die Arbeit, dann das Vergnügen :D
Bei spassmobil dagegen: erst das Warten, dann das Geld und schließlich das Vergnügen :tongue:
:evil: Der Teufel fliegt immer mit :evil:
4 035
Sonntag, 15. Juni 2008, 13:35
wo du recht hast ;)
leider fehlt die zeit zum bauen,
abe rder kninni ging schnell, denn hat ich selber gleich zamgeschustert :nuts:
ich werd mir in zukunft bausätze kaufen, die kommen billiger, wenn du weist was ich mein :evil:
evtl morgen abend zeit? rest via pn
danke
Looky92
Sonntag, 15. Juni 2008, 14:19
moin Jungens,
bin beim bau meiner SU auf ein kleines problem gestoßen;)
woran könnte das liegen, der servoaussshclag ist auf beiden Seiten gleich, nur nach oben habe ich vieeel weniger aussshclag ?!, bzw macht es etwas, dass ich auf der einen seite ( also oben ) weniger habe ?
andere tragfläche , gleiches problem !
Viele Grüße,
Lukas :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kumatronik« (15. Juni 2008, 14:23)
crazyjoniboy
Sonntag, 15. Juni 2008, 14:23
Problem hatte ich zuerst auch, bei mir lags an den zugeklebten Ruderspalten mit Tesa, zuerst war es zu unsauber, ich habe das Tesa neu und sauberer reingeklebt, dann hats gepasst.
Jonas Oberhofer
-Yak 54e Extreme Flight
-Big Jim II 2,5m 100ccm (Eigenbau)
-Pilatus Porter mit 2,7m elektrisch aus DEPRON (Eigenbau)
-Starfighter 195 cm lang aus Depron (Eigenbau)
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Looky92
Sonntag, 15. Juni 2008, 14:28
ich habe kein tesa drinn, die ruder gehn auch sau leicht
heeelft, mir, bbbiitite:D
ich verstehs nämlitsch net :D
Viele Grüße,
Lukas :w
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Sonntag, 15. Juni 2008, 14:34
erstens sieht es so aus als ob das servo bei neutralstellung des ruders nicht neutral stünde. zweiotens schau mal nach ob der gelenkpunkt des ruderhornes genau 90grad über dem scharnier steht.
Georg
Looky92
Sonntag, 15. Juni 2008, 14:45
hmmm...
thx georg, hab grad nochmal nachgeschaut, das Servohorn steht nicht ganz genau in der mitte, ca 5% zuweit unten, werde des gleich nacher mal versuchen zu beheben, ( anderes Gestänge)
Danngggeeeee, Hab grad voher auch wieder gehört dass tesa ins scharnier damit keine luft durchgeht den Wirkungsgrad verbessert.
Werd dass wohl auchnoch ausprobieren !;)
Vielen dank euch 2 :rose:
Wie sagt mei Freundin so gern : Küssle aufs Nüssle, aber des lass ich jetzt mal :tongue:
Viele Grüße,
Lukas :w
