FLX
Sonntag, 17. August 2008, 17:22
große oder kleine SU-27?
Philly
Sonntag, 17. August 2008, 17:53
Schnurzz mit 2 Zellen - 8x4,3 ist immer ein guter Ausgangspunkt ;-)
Tim Pfeiffer
Sonntag, 17. August 2008, 20:12
hey...
meine mini Spitfire fliegt, nur noh noch richtig, so wie ich will ;-)
war auch verdsammt windig, und dann nach dem verlust des props ging nicht mehr viel :)
BlackJack
Montag, 18. August 2008, 00:57
oh habe ich su 27 geschrieben ich meinte die Su29 mit 80cm spannweite
8*4,3 habe ich noch dann probier ich das einfach mal aus
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Catan
Montag, 18. August 2008, 18:02
momentan baue ich mir Schwimmer aus Depron nach Plan der FMT. Mit dem Bau habe ich begonnen, als ich noch nicht gesehen hatte, dass Christian K. auch Schwimmer aus EPP plant. Naja, was solls. Wenn das mit den Depronschwimmern gut funktioniert bestelle ich noch "schönere" von Knumoba.
Ich hab noch ne Frage:
Was macht man eigentlich, wenn das Modell auf dem Wasser mal Rückenschwimmern ausprobiert? -Und wie kann man das verhindern? Ist die Technik dann nicht im Eimer?
Meine HP
Fabse
Montag, 18. August 2008, 18:58
So hab seid langem auh endlich mal wieder was fliegbares gebaut ;)
Ne Sbach 342:
»Fabse« hat folgendes Bild angehängt:
Fabse
und von der Seite
4 628
Montag, 18. August 2008, 19:01
Original von Catan
falls du mit dem Rückenschwimmen auf mein Vid anspielst: keine engen Kurven auf dem Wasser bei starkem Wind: der Seitenwind wirft den Flieger um !
Die Technik ist bei meinem Epptasy im "Bauch" unter den Flächen angebracht, dort bleibt die in allen lagen trocken :ok:
zum ans Ufer bekommen: passender Wind oder ein anderes "Wasserfahrzeugt" zum schieben :ok:
@ Fabse: schaut gut aus, Eigenbau ?
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (18. August 2008, 19:02)
Fabse
Montag, 18. August 2008, 19:35
Ne Neu. Die 2 Sitzige Schwester zur Xtreme 3000!
Guckst du: http://www.jamara-modelltechnik.de/Startseite-1
4 630
Montag, 18. August 2008, 20:12
Also für alle die es noch nicht wissen.
Die Messerschmitt fliegt !!! und das sogar sehr gutmütig und einfach nur ruhig und Majestätisch :D
war total Happy nach dem Erstflug :angel:
Hier noch ein paar aktuelle Bilder.
»eins« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (18. August 2008, 20:13)
4 631
Montag, 18. August 2008, 20:14
von vorne der fette Spinner :D
4 632
Montag, 18. August 2008, 20:15
Von unten der Flächenübergang.
4 633
Montag, 18. August 2008, 20:16
und aktuell die erste Kabinen haube, allerdings werde ich wohl nochmal eine machen..
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Täuscht das, oder sitzt das SR an der falschen Stelle?
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
4 635
Montag, 18. August 2008, 20:20
Meinst du die Messerschmitt? Nein da sitzt alles richtig, das einzige was den Kennern vll auffallen könnte ist, dass das Seitenruder minimal tiefer ist und das höhen Leitwerk ca 10% mehr Spannweite hat. Ansonsten ist die Kontur Original, zumindest soweit es mir gelungen ist :D
HAucki
Montag, 18. August 2008, 20:27
Sieht großartig aus die ME!!!
Jetzt noch eine schöne Lackierung und alles ist perfekt :)
Interessiert keinen Menschen on das HLW oder SLW etwas verändert sind
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
4 637
Montag, 18. August 2008, 20:31
Danke Christian :ok:
Vor der Lackierung wird sie erstmal vernünftig verspachtelt dann noch ein paar Nieten und Blechstöße und dannnn wird gebrusht.
Leitwerk wurde nur vergrößert da die Messerschmitt ja eine bekannte Zicke ist. Und wie es sich bei den ersten Flügen herraus gestellt hat war das genau die richtige Entscheidung. Super gutmütig. Fliegt einfach wie ein typischer Parkflyer mit dem Aussehen einer Messerschmitt.
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 18. August 2008, 20:32
Das SR sitzt tiefer? Habe ich das nicht geschrieben? :D ;)
4 639
Montag, 18. August 2008, 20:37
Du hast gefragt ob es an der falschen Stelle sitzt. Und das stimmt nicht. Das Ruderblatt ist nur um max 10mm tiefer an der tiefsten stelle. Und dass ist an der Stelle wo das Höhenruder das SR verdeckt. darum kann ich das nicht ganz nachvollziehen..
Das soll aber nicht heißen dass ich keine Kritik verstehe sondern nur meine Ansicht dazu ;)
4 640
Dienstag, 19. August 2008, 22:23
Hier ein Bild meiner neuen Kabinenhaube:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen S.« (19. August 2008, 22:23)
