4 721
Mittwoch, 27. August 2008, 17:32
Original von ManuelF
Original von Tim Pfeiffer
www.effektmodell.de
leider nicht, das ist der 2 te shop den ich anrufe und der nur noch die servos hat mit schwarzem getriebe.
Wo liegt der Vorteil des weißen Getriebes? Ist das anders untersetzt?
Braeckman hat sie noch, BMS-306 ;)
ManuelF
Beruf: Edv-Techniker
Mittwoch, 27. August 2008, 17:50
die mitn schwarzen getriebe bleiben hängen.... wenn du in den div shops nachfragst wird dir das immer wieder gesagt.
bestätigt von:
Lipoly.de
Effektmodel.de
slowflyworld.de
:D
Patrick1
Mittwoch, 27. August 2008, 18:19
Kann von mir auch bestätigt werden :no:
4 724
Mittwoch, 27. August 2008, 19:19
was ist mit den bms?
sind die baugleich mit den exact6 (alte version)
oder was soll man sonst kaufen?
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Mittwoch, 27. August 2008, 21:10
Die 306er sind meines wissens baugleich :)
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
jabl003
Beruf: Schule
Mittwoch, 27. August 2008, 21:27
sorry mal für das OT, aber ist dringend
kann ich bei nem 2s 350maH 20C Kokam Pack n nen 0,5 mm Cu-Draht dranlöten oder hält der draht das nich aus??
http://www.be-able-to.de.tl/Home.htm
Fliegergruß
jabl :D
4 727
Mittwoch, 27. August 2008, 21:31
Würde ich nicht machen, bricht zu schnell :no:
4 728
Mittwoch, 27. August 2008, 21:41
Die sind soweit ich das beurteilen kann bis auf die Farbe baugleich. Meine vor ein paar Wochen bestellen BMS-306 haben weiße Getriebe ;)
BMS-306 BB MAX hab ich 2 Stück im Freebaze, bisher völlig problemlos.
Die haben schwarze Getriebe, allerdings eine andere, höhere Untersetzung.
4 729
Mittwoch, 27. August 2008, 21:43
Original von jabl003
Ich verwende 0,5mm² Servokabel, wenn's leicht sein soll.
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Mittwoch, 27. August 2008, 21:47
Fabse was`en mit dem Plan ???
jabl003
Beruf: Schule
Mittwoch, 27. August 2008, 21:51
Würde ich nicht machen, bricht zu schnell isnix
komisch meinen Kupferlackdraht (der vom C) bring ich auch nach tausendfachen hinund herbiegen nicht zum brechen?
Danke für den Tipp
Aber meine eigentliche Frage wurde immer noch nich beantwortet..
HÄLT ER DAS AUS?? :dumm:
Fliegergruß
jabl :D
Fabse
Mittwoch, 27. August 2008, 22:34
Leider findich mein Convertier Tool nimmer:
Ich denk jedoch mit ner DXF oder DWG kann jeder hier was anfangen.
Hier die DXF:
»Fabse« hat folgende Datei angehängt:
  • 3000DXF.zip (12,28 kB - 33 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
Fabse
Mittwoch, 27. August 2008, 22:35
und hier die DWG:
  • 3000DWG.zip (9,57 kB - 15 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Mittwoch, 27. August 2008, 22:51
Sieht..öööh...
komisch aus :D
Finde ich jetzt....
Auch den Ausschnitt für das HR kannst du kleiner gestalten.
4 735
Mittwoch, 27. August 2008, 22:57
Danke für den Tipp
Strommäßig ja, im Motor ist ja auch nix anderes, eher sogar dünner.
Aber er wird bald abbrechen. Weniger vom hin und her biegen, das geht ne ganze Zeit lang, aber von den Vibrationen die man nunmal immer in gewissem Maße hat. Das ermüdet das Material viel schneller als biegen :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (27. August 2008, 22:57)
jabl003
Beruf: Schule
Mittwoch, 27. August 2008, 23:14
Ok dankeschön
Fliegergruß
jabl :D
4 737
Mittwoch, 27. August 2008, 23:20
Als klassischer Funflyer bestimmt nicht schlecht, das Teil wird suuuperwendig :ok: . Aber es fliegt keinen Meter freiwillig geradeaus :D
»-MR-« hat folgendes Bild angehängt:
Fabse
Mittwoch, 27. August 2008, 23:30
Jop das glaub ich auch. Deswegen bleib ich bi der hier:
»Fabse« hat folgendes Bild angehängt:
ManuelF
Mittwoch, 27. August 2008, 23:36
Also... die sache mit den kabel....
auf 1 mm² bekommt man ohne bedenken etwa 16 A dauer drüber (bei unseren längen unter 50 cm) -> allgemeiner bedarf...
dh. 0,5mm² kabel bekommt man etwa 8 A dauer.
verglichen mit den 0,3 er cu drähte die die meisten als servo kabel verwenden gehten etwa 4,8A Dauer. (verglichen mit meinen 0,05 servokabel nur 0,8 A)
Bezüglich den servos.... da es bei mir schnell gehen musste habe ich beim laden um die ecke hs 45 hb gekauft. die haben ein sehr überdimensioniertes getriebe (leider nicht gefettet) und zudem ausrechend stellkraft bei einem gewicht von 6 gramm (ohne kabel) mal sehen wielange die das mitmachen im nippel....
jetzt was neues von nem fluganfänger.
wunderschön gebaut worden von ihm und geflogen von mir....
leider etwas wackelig in der luft aber absolut unkritisch.
http://www.myvideo.at/watch/4978087
manuel
:D
4 740
Mittwoch, 27. August 2008, 23:46
Nahc welöchem Plan ist diese F-117 gebaut?
Original von Fabse
Sieht aus wie eine Extreme 3000 :O
