Tim Pfeiffer
Sonntag, 21. September 2008, 21:21
Schon ziemlich, also ich dachte auf den ersten Blick des isn Nippel
4 882
Sonntag, 21. September 2008, 21:40
danke für eure tips denke mal ich werde die ein oder anderen dinge testen. :)
bin schon ganz gespannt nächste woche zu basteln aber erst muss ich noch eine woche in die schule... wie war das erst die arbeit dann das vergnügen :evil:
werde euch auf jedenfall berichten^^ :nuts:
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 22. September 2008, 00:55
Original von Tim Pfeiffer
Ist es ja auch :D
Wollte nur schnell und umbedingt einen haben...kaufen? nee....
Bauplan ausdrucken und.....geht ja nicht ohne Plan...
also selber einen gezeichnet...kriegt man ganz leicht hin, wenn man es richtig macht. Eine 'Plan' ist nämlcih doch vorhanden...und zwar in der Bauanleitung...schon gesehen? ;)
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Montag, 22. September 2008, 01:02
beschreib uns mal was du da hast....
gewicht, eigenschaften, wie kommst du dammit zurecht, gibts vielleicht ein video.. von sarah? :D
:D
Patrick1
Montag, 22. September 2008, 06:58
Sarah kannst du doch in seinem Avatar bewundern! ==[]
Looky92
Montag, 22. September 2008, 13:00
Achherjee, die Arme Sarah, die wurde voll eingenippelt *gg*
Sry musste sein
ach ja, ich hatte auch mal von der Bauanleitung den Nippel nachgebaut klappt ganz gut da ja unten die teile dran sind, aber trotzdem ist es ein riesen unterschied zum Original ! also lohnen tut es sich den Bausatz zu kaufen ;)
Viele Grüße,
Lukas :w
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 22. September 2008, 16:44
Airbrush sonst ok? Habe zZ leider kein Schwarz etc....
4 888
Montag, 22. September 2008, 19:25
Mir gefallen schärfere Konturen besser....
Gruß,:w
Micha
Rettet den Wald - Esst mehr Biber^^
Wer einen Rächtschraibfeler findet, darf ihn behalten!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wombat« (22. September 2008, 19:26)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 22. September 2008, 19:51
Gut...kriegste, wenn ich meine neue Farbe habe ;)
4 890
Montag, 22. September 2008, 20:03
Original von wombat
:shake: wir haben hier auhc Minderjährige
:D :evil: :tongue: ;) ;)
Tim Pfeiffer
Montag, 22. September 2008, 20:58
Och manno...ich glaube das gelabber steckt anXDDD aber für was ist das Slowie Forum sonst noch daXDDD
PS: Mir gefallen Schrfe Kurven eher :ok:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 22. September 2008, 21:01
Original von Matthias R
Original von wombat
:D
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Montag, 22. September 2008, 21:02
Na immerhin hat er keine Fotos von den Nippeln seiner Freundin eingestellt :wall:
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Tim Pfeiffer
Montag, 22. September 2008, 21:15
4 895
Montag, 22. September 2008, 21:35
Ohneeeeeeiiiiiiiiiiinnnnnnn was habe ich angerichtet :nuts:
@(Jo)Hannes
Mal ein späßchen ist ja gut, aber man muss auch immer wissen, wann wieder ende ist!
Gruß,:w
Micha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wombat« (23. September 2008, 16:32)
Jupiter42
Beruf: nix
Montag, 22. September 2008, 22:07
Hi, ich wollte mal fragen wie eure Lösung für einen möglichst leichten Balancer und Akkuanschluss aussieht.
Bis vor kurzem sah meine Lösung so aus:
An den einen Pin wurde Regler + und an den anderen Regler - gelötet.
Leider ist mir vor kurzem ein Regler durchgebrannt weil ich verpolt angeschlossen habe.
Deshalb wollte ich wissen wie ere verpolungssicheren und leichten Lösungen aussschauen.
Mfg Aaron
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
4 897
Montag, 22. September 2008, 22:19
naja man könnte den balancer evt. abmachen. bei guten zellen geht das hatte mal ein kokam der ersten generation der war top selbst nach über 200ladungen war die spannungslage top
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Z-Maniac
Montag, 22. September 2008, 22:22
Du könntest dir eine Balancer-Buchse kaufen, oder gleich auf 0,8er Goldis umrüsten ;)
4 899
Montag, 22. September 2008, 22:26
Das Hauptproblem bei Deiner Anordung ist der kleine Balancerstecker. Der ist bei den Strömen die ein Shockyantrieb zieht hart an der Grenze. Durchd en Übergangswiderstand kommt wengier Spannung am Regler an, Duv erlierst also Leistung :shy:
Mach den Schrumpfschlauch runter, der wiegt fast 1g :shy:
Meine 2S Slowflyakkus sind auch nicht verpolsicher. Ich hab auf der Platine (die ich der Einfachheit wegen dran lass) eine 2mm Buchse als Zwischenabgriff. An den kurzen Kabeln (0,5mm² Servokabel) sind auch 2mm Buchsen. An den Buchsen ist nix dran was nicht unbedingt nötig ist, das sind nurnoch Röhrchen, das Kabel wird außen drauf gelötet. Ein Balancerkabel ist nicht dran, stattdessen hab ich mir ein Adapterkabel gelötet, das an die 3 Buchsen angeschlossen wird.
Eigentlich könnte auch eine der Buchsen durch einen Stecker ersetzt werden, dann wäre es verpolsicher. Die Anordnung mit 3 Buchsen hat bei mir "historische" Gründe, ich hatte anfangs keinen Balancer und hab mit Hilfe des Zwischenabgriffs die Zellen nacheinander geladen, wenn ich mit dem Multimeter eine Spannungsabweichung festgestellt hatte. Und seitdem war ich immer zu faul alles umzulöten .....
Muss man halt das Hirn einschalten bevor man irgendwas anstöpselt :O
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (22. September 2008, 22:29)
4 900
Montag, 22. September 2008, 22:29
mal ne blöde frage, wie lange fliegt ihr mit 350mah und was wiegt der akku?
je nach dem wie viel C der akku hat ,sind die ja auch schwerer oder halt leichter.
zum teil findet man ja kaum noch akkus mit 15c oder sogar weniger.
:D
Cessna Corvalis
Funjet
Scooter 007
Logo400
FF7 2,4Ghz
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tribort13« (22. September 2008, 22:34)
