4 981
Montag, 29. September 2008, 21:44
RE: Welches Modell für meinen Antrieb
hey, saubere Arbeit Tim :ok: :ok: :ok:
Fliegergruß Christian
Philly
Dienstag, 30. September 2008, 02:21
Ja echt, sieht toll aus! :ok:
Patrick1
Dienstag, 30. September 2008, 16:17
Ich hab mir eine befestigung für den Faigao gebastelt, damit lassen sich die Motoren einfach "reinstecken" dann hinten mit Regler verlöten, wenn der Motor kaputt ist oder man einen anderen verwenden will ablöten und rausziehen.
Auf der Unterseite sind Kühlöffnungen angebracht.
Das ganze kommt in einen Arrow zu dem es in ein paar Tagen einen Baubericht geben wird.
PS: Sind die Kabel am YGE eigentlich richtig? ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick1« (30. September 2008, 16:17)
Flat
Dienstag, 30. September 2008, 17:40
Zitatende
Kannst Du die Frage etwas genauer stellen ??
An den YGE's sind nur Drähte dran, und die sind immer richtig.
Kommt darauf an was Du daraus machst...... :D
viele Grüsse
Bernd
Patrick1
Dienstag, 30. September 2008, 17:53
Hä?
Ich meine Akku und Empfängerkabel.
Bin der Meinung dass das so gehört bin mir nur nicht mehr so sicher.
4 986
Dienstag, 30. September 2008, 17:56
Original von Patrick1
Hä?
wart ich guck mal grad ...
EDIT: Is alles korrekt :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MiniMagister« (30. September 2008, 17:58)
Patrick1
Dienstag, 30. September 2008, 17:59
Danke :ok:
Dann kann das Modell morgen ja kommen:D hoffentlich...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick1« (30. September 2008, 17:59)
Pozgaf
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 17:26
@Tim
Sieht richtig gut aus der Alien!!
Berichte bitte weiter!
Felix
Grüße, Felix
Tim Pfeiffer
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 18:01
Hab nun alle Sevos einegeklebt...muss noch höhe und Seite anlenken, dann noch auf meine SFW Bestellung warten. und dann kann der motor mit vpp rein.
Einstellen Fertig. XD
Ok Lackieren kommt dann noch. :ok:
4 990
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 18:02
:ansage: Eine kurze Frage an alle APC Besitzer:
Welchen Durchmesser hat die Bohrung in den kleinen APC Speed (4,75x4,75 bis 5x5)?
Ich bräuchte nämlich eine 8mm Bohrung und im Internet habe ich dazu nichts verwertbares gefunden....:ansage:
Gruß,:w
Micha
Rettet den Wald - Esst mehr Biber^^
Wer einen Rächtschraibfeler findet, darf ihn behalten!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wombat« (1. Oktober 2008, 20:10)
timoxx
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 18:27
drachenfliegen!!!!
4 992
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 13:18
Hat denn keiner eine kleine APC und kann mal eben nachmessen???
Bitteee
Gruß,:w
Micha
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 14:37
Original von wombat
Bitteee
Könnte ich machen, habe meine aber alle schon aufgebohrt :D
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
4 994
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 14:42
Auf wieviel hast du denn aufgebohrt?
Taugt aufbohren denn auch bei ca.40.000 RMP noch?
Gruß,:w
Micha
4 995
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 15:07
Original von wombat
Bitteee
An einer 4,75*4,5:
vorne: gute 6mm (0,25")
hinten: knappe 8mm (0,312")
keine genauen Millimeter, weil zöllig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »derbenjamin« (2. Oktober 2008, 15:08)
4 996
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 15:42
Original von wombat
40000 Umdrehungen? was hast du den vor :nuts:
4 997
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 15:48
Schnell fliegen :D
Meine Bandit siehe Ava will Impeller jagen gehen :nuts:
Aja und bei DIESEM Wetter baue ich mir eine Mini Vampire/Venom mit 80cm Spannweite und Druckpropeller aus Styrofofoam(Styro-Schneide testen...)
Gruß,:w
Micha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wombat« (2. Oktober 2008, 16:02)
4 998
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 16:06
Original von wombat
Schnell fliegen :D
in der Depronschüssel :nuts:
bei der Latte wären da 600-700W Eingangsleistung nötig :nuts:
so eine kleine Latte ist eh unsinnig bei einem Aerodynamisch schlechtem Modell, wenn schon, dann geh eher in Richtung 5,5x4,7, da sollte mehr zu holen sein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (2. Oktober 2008, 16:07)
4 999
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 16:09
Die "Depronschüssel" hat GFK-CFK-Depron Flächen....und die Turbineneinlässe saugen die Luft schön an, sodass nicht allzuviel Leistung durch den Verdeckten Propeller wegfällt.
Geplant habe ich einen APC 5x5 oder ne 5,5x5,5...mal sehen. Der Motor hat nur leider eine 5mm Welle, deshalb muss ich den Prop dann auf 8mm aufbohren...
Gruß,:w
Micha
5 000
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 17:04
Original von wombat
wie ist due Fläche denn aufgebaut?
was verstehst du unter "verstärkt"
bist du wirklich sicher, dass deine 5,5 x 5,5 40.000 U/min drehen soll, da bräuchte es nämlich en bissel über 3kW :evil:
