sun
Beruf: Kutscher
Dienstag, 21. Oktober 2008, 10:27
Das Wetter wird schlechter und deshalb habe ich mich mal wieder in den Keller begeben.
Da warten eine Bücker 180 von Krick (orig. Baukasten von 1967), ein 3m Eigenbausegler an dem seit 25 Jahren rumbastel, ein Nippel 4D samt VPP und ein Yak 3 von FSK auf mich. Achja den Kapitän von Graupner habe ich auch noch rumliegen. Ich hoffe auf etwas mehr Zeit zum Basteln in diesem Winter als im letzten.
cu
Sun
60 Jahre Bulli!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sun« (21. Oktober 2008, 10:30)
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 15:01
ich habe die Zeit in den Herbstferien mal dazu genutzt, eine kleine Sukhoi zu bauen.
Da zu einer SU natürlich auch eine runde Haube gehört ist das hier entstanden:
»nils_m« hat folgendes Bild angehängt:
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 15:02
und die Rückseite:
5 124
Dienstag, 21. Oktober 2008, 15:03
Superschön!
Hast du einen Streifen Depron einfach vorne herumgewickelt?
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 15:04
So ungefähr, er ist zusätzlich vernutet- es geht eben auch ohne tiefziehen:)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nils_m« (21. Oktober 2008, 15:05)
sun
Beruf: Kutscher
Dienstag, 21. Oktober 2008, 21:14
Schöner Flieger!!!
cu
Sun
60 Jahre Bulli!!!
Pozgaf
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 09:31
Sieht super aus! Was wiegt die? Der Motoreinbau ist aber wie beim normalen Shocky oder?
Grüße, Felix
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 12:14
Der Motoreinbau ist wie beiu jedem anderen Shocky auch, deswegen steht der Motor und EPP Spinner leider vorne auch zu weit über.
Das Gewicht liegt bei 141g, wobei die Motorhaube sicherlich mit Kleber auch an die 8- 10g einnimmt( daskommt zu den Styroporbögen vorne zum runden Verschleifen ein ganz schön großer Streifen Depron, da täuscht man sich schnell- pi mal Druchmesser mal Tiefe). Darunter ließe sich aber beim nächsten auch noch Depron im eigentlichen Kreuzrumpf aussparen, denn die Haube gibt ja jede Menge Stabilität.
Ich bin sie heute morgen in der Halle eingeflogen und muss sagen, dass sie mindestens so gut fliegt wie sie aussieht, Danke übrigens :heart:
Vielleicht werde ich demnächst mal eine Skizze mit Maßen und Beschreibungen zum Haubenbau auf meine HP stellen.
Grüße, Nils
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 22:10
Auf Anfrage noch ein paar detailiertere Fotos von der Haube:
...ist etwas schwer zu erkennen, alles weiß, aber ich beschreibe es zusätzlich.
Die Oberseite ist vorne und hinten 3cm lang* 3mm breit geschlitzt und passt exakt auf die Silhuette des Kreuzrumpfes.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nils_m« (22. Oktober 2008, 22:12)
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 22:12
Auf der Seite das gleiche. Unten treffen sich die beiden Enden der Umantelung und werden miteinander, sowie mit der unteren Silhuette verklebt.
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 22:14
Von vorne sind dann Styroporbögen eingeklebt, die daraufhin mit der Ummantelung rund verschliffen wurden.
Außerdem sollte man nicht vergessen, dass es auch bei Depron wie bei Holz eine VORZUGSBIEGERICHTUNG gibt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nils_m« (22. Oktober 2008, 22:17)
Philly
Samstag, 25. Oktober 2008, 01:18
heißes Teil! Kreuzrumpf aber runde Motorhaube! :D
Wirkt die eigentlich ein bisschen bremsend?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Philly« (25. Oktober 2008, 01:19)
5 133
Samstag, 25. Oktober 2008, 10:37
loooool :D mehr aknn man(ich) dazu nicht sagen...
Gruß Cedric
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Samstag, 25. Oktober 2008, 15:46
die Bremswirkung ist ein ganz netter Nebeneffekt, aber dazu dient die "Haube" ja nicht primär.
Eine runde Haube musste vorne einfach dran, anders geht das ja garnicht mit einer echten Su... :w :D
Nils
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nils_m« (25. Oktober 2008, 15:46)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Samstag, 25. Oktober 2008, 18:58
Bei DEM Wetter kümmere ich mich um meinen neuen Roller :D
Und baue grad den VPP Fishli fertig, Sonntag erstflug
5 136
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:08
:D
Fliegergruß Christian
5 137
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:09
:D
5 138
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:11
:D
depronator.
Beruf: IT-ler
Samstag, 25. Oktober 2008, 19:20
@ Christian
Fett!
Jetzt weiss ich, wozu die orangene GWS-Props gut sind.
Juri
"Stillstand ist der Tod,
geh voran, bleibt alles anders"
Alexander15
Samstag, 25. Oktober 2008, 20:46
Hab mir mal einen Schleudergeier gebaut :D
[rcmvid]967d33995f258b184fab[/rcmvid]
Su-29 rocks !!!
