knuffel v2
Freitag, 2. Januar 2009, 23:09
@ felix: falls du es nicht gesehen hast...der segler hat einen motor.außerdem ist das nicht mit einem shocky zu vergleichen :shake:
Fabse
Freitag, 2. Januar 2009, 23:25
Original von Pozgaf
Patrick Wegener hat einen geilen T-Schleicher. Den hast du doch auch in Bremen gesehen, oder? Das stelle ich mir unter Depron Segler vor.....:D
Das labrige ding? Also da muss ich doch sagen, dass da meine ASK21 stabiler ist und die auch in Bremen geflogen ist. Aber Thermik fliegen wirst eh nie in ner Halle ;-)!
5 923
Freitag, 2. Januar 2009, 23:38
doch, in Friedrichshafen schon :D
Fliegergruß Christian
5 924
Samstag, 3. Januar 2009, 11:30
Bei uns in der Halle geht es auch ab und zu^^
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »compitech« (3. Januar 2009, 11:31)
5 925
Samstag, 3. Januar 2009, 15:23
Hochstartwinde für die Halle
hallo erstmaal,
ich hab über den Winter etwas gebastelt und möchte es Euch gerne zeigen ...
eine "Hochstartwinde für die Halle" ... :ok:
(Überbleibsel eines Metallbaukastens, Speed 600 und Rolle aus dem Baumarkt) ... fertig ist die Winde ... sogar mit Fußschalter (mechanischer Fahrtenregler) :angel:
Damit lassen sich Modelle wie der Mini Discus 2C oder der Scorpio Mini Habicht prima "hochstarten". :ok: :ok:
(evtl. lässt sich sowas auch einfacher realisieren ... aber da ich immer erstmal einen Prototyp baue, mußte halt diesmal der Metallbaukasten dran glauben)
jürgen
»rubberducky« hat folgendes Bild angehängt:
- MKEnF - Mini Kommission Entenflug - :applause:
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 3. Januar 2009, 16:19
habe auch was gebastelt die letzen Tage. Bin durch den Alley Cat Fred drauf aufmerksam geworden, und hab mir auch eine gebaut.
Spannweite beträgt etwa 60cm, Motor wird ein Pichler Nano Red.
Gewicht liegt aktuell bei 55g.
Mfg
Carsten
»C.Est....nn« hat folgendes Bild angehängt:
Als das Teleklingel fonte, treppte ich die Rannte runter und türte vor die Bumms. Bonne Seule!
Mein Verein
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 3. Januar 2009, 16:20
Und Nummer 2
Das Höhenruder is nich angelenkt und der Holm besteht aus Balsa.
Carsten
Mein Verein
5 928
Samstag, 3. Januar 2009, 16:25
Und noch was:
aktuell in der Mache ...
ne Me-109 aus Depron :angel:
Spw. 85cm
gruss
jürgen
5 929
Samstag, 3. Januar 2009, 16:33
ach ja...
noch einer 2 Wochen alt ...
der oturan nach bauplan von jk-modellflug
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rubberducky« (3. Januar 2009, 16:34)
5 930
Samstag, 3. Januar 2009, 17:04
@Carsten
Hast Du die Fläche geschliffen oder das Brett glatt gelassen?
Nach allem was ich gelesen habe geht Deltasteuerung nicht wirklich gut. Überleg dir das mit dem Höhenruder noch.
Uwe
Es ist besser, den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als es zu bestätigen!
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 3. Januar 2009, 17:17
Ich habe eine Ganz normale Brettfläche, wie bei einem Shocky eben. Das mit der Deltsteuerung habe ich auch gelesen, ich werde ihn erstmal so fliegen, wenn er sich so nich fliegen lässt, kann ich das mit dem Höhenruder ja noch nachrüsten.
Carsten
Mein Verein
andi orthey
Samstag, 3. Januar 2009, 17:34
Hi
Ich möchte auch mal ein wort dazu sagen:
Das Brettprofil und deltasteurung funktioniert. Mein Vater hat seit ca. 8 Jahren ein klassisches Delta( mit Deltasteuerung) mit einer einen Brettprofil und fliegt sehr gut. wichtig ist nur das die Höhenruder leicht nach oben stehen, das die nase nach oben im Flug zeigt ( aussehen wie zu schwanzlastig) und somit die die untere fläche vom Fahrtwind angetröhmt wird: Dann fliegt das Modell sehr gut.
mfg andi
p.s. Natürlich ordenlich Dampf dazu und es wird noch besser :evil: ;) :ok:
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 3. Januar 2009, 17:37
Das kann gut sein, nur ist bei der Alley Cat der Fall, dass hinter den Ruderflächen nochmal eine Dämpfungsfläche ist, die eben nich angesteuert is. Sie ist einfach nur ein Widerstand in der Luft, der den Steuerbefehlen des HR entgegenwirkt. Hoffe das Problem gut genug erklärt zu haben.
Carsten
Mein Verein
C.Est....nn
Beruf: Elektroniker
Samstag, 3. Januar 2009, 19:06
Also jetz is die Alley Cat fertig. Fluggewicht mit 2S 750mah liegt bei 170g. Luftschraube is ne 7x6 GWS Luftschraube.
Carsten
Mein Verein
5 935
Samstag, 3. Januar 2009, 19:15
Sorry, wenn es so aussah, als ob ich denke, daß Brett und Deltasteuerung miteinander zu tun haben.
Ganz gerade oder geschliffen wirkt sich auf Gleitwinkel und Speed aus. Deswegen habe ich mir bei meiner die Mühe gemacht.
Holme 2 mm CFK beidseitig genau gegenüber.
Verglichen mit einem klassischen Delta sitzen bei der cat die Querruder auch viel zu dicht am Schwerpunkt. Darum ist mein Höhenruder zugeschliffen, getaped und angelenkt.
Uwe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »uwete« (3. Januar 2009, 20:19)
Pady
Beruf: Informationselektroniker
Sonntag, 4. Januar 2009, 02:14
Hier mal mein yak 55 mit LED´s
fürn nachtbetrieb
»Pady« hat folgendes Bild angehängt:
Looky92
Sonntag, 4. Januar 2009, 11:53
moin Jungs,
habe gestern nahct noch n bissl gebrusht und jetzt möchte ich euch mal mein Produkt der Nachtarbeit zeigen;)
leider habe ich erst gestern abend bemerkt, ich habe 3 Dosen rote farbe, und nur in eriner davon war noch ein bisschen was drinn:D jetzt muss ich am MO erstmal noch farbe kaufen gehen und die Yak ganz fertig machen!!! es fehlen noch ein paar sachen, aber mit dem jetzigen produkt bin ich vollstens zufrieden:)
anregungen gerne erwünscht! :ok:
Viele Grüße,
Lukas :w
5 938
Sonntag, 4. Januar 2009, 15:52
Der Erstflug meines Namenloses Projektes war erfolgreihc. Nur hab ich einen kleinen Verzug drin. (hat jedenfalls den Anschein) Aber ansonsten geht er geil.
Gruß Cedric
Patrick1
Sonntag, 4. Januar 2009, 20:39
Original von Matthias R
Wie hast Du die Anschlusskabel abisoliet? Das ist doch einfach die Litze der Wicklung rausgeführt, wenn ich nicht nicht irre.
Erst jetzt gesehen!
Einfach ankratzen und sehr heiß löten.
@ patricks du solltest mal lernen schöner zu löten...... (nicht böse gemeint)
Danke, gelacht hab ich schon lang nicht mehr=)
wo erkennst du auf dem Bild lötstellen?
Wenn du immer nur nach der Optik gehst viel spaß, funktionieren muss es, abgesehen davon glaube ich weniger dass du schon so dicke culack kabel auf Regler aufgelötet hast...
5 940
Sonntag, 4. Januar 2009, 21:24
hab mal wieder nen Problemchen....
Was mache ich gegen eine schlaffe Seilanlenkung am Shocky?
Spannen...natürlich, aber sobald ich spanne kommt mir das Tesascharnier entgegen...
Wie macht ihr das denn?
Gruß,:w
Micha
Rettet den Wald - Esst mehr Biber^^
Wer einen Rächtschraibfeler findet, darf ihn behalten!!!
