RetoS.
Freitag, 16. Januar 2009, 23:26
Hallo Alex
Leider habe ich keinen Plan. Habe heute Nachmittag mit meinen Kindern kleine EPP-Wurfgleiter gebastelt und nebenbei dieses Fliegerchen auf ein Blatt A4 gekritzelt und dieses auch als Schablone verwendet. Ist leider nicht's mehr übrig.
Kann dir aber Fotos von der Seite und von oben und unten machen, wenn's dir hilft.
MfG,
Reto
Stamatis
Montag, 19. Januar 2009, 22:00
Nuri Eigenbau
folgender Nuri ist mein jetziges Projekt; die Styrofläche ist mit den Schablonen der fmt-Daphne gemacht...Spannweite beträgt 60cm und Gewicht wird ca. 100g.
Servos werden 2mal sg50, Empfänger r4p und Motor ist vom piccolo (DD Heck)
ist das so in Ordnung, wer kann da konkret was zu sagen? ist mein erster Nuri.
Eine Frage: wie Scharniere ich die Querruder an? bzw womit?
lg Damian
»Stamatis« hat folgendes Bild angehängt:
Max Sch
Montag, 19. Januar 2009, 22:06
Zunächst würde ich die Qr´s aus Depron machen! Ist um einiges leichter und ausreichend fest auf die Größe.
Anschanieren ganz einfach mit TESA allerdings zuerst auf die Klebeflächen dünn UHU Por verteilen dann kriegst du Tesa nie wieder runter ;) .
Grüße Max
Stamatis
Montag, 19. Januar 2009, 22:10
ok. Danke erstmal. Beim Depron gefällt mir nicht, dass das profil nicht schön ist, daher tendiere ich zum Balsa. Gibt es eine Faustregel für den Schwerpunkt bei nuris oder dergleichen? Weil sich bei den ersten Flugversuchen rausstellte, dass der Schwerpunkt so weit hinten ist, dass ich die Balsaruder brauche, um ihn einhalten zu können?!?!?
lg Damian
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Stamatis« (19. Januar 2009, 22:14)
Max Sch
Montag, 19. Januar 2009, 22:13
Glaub mir das Gewicht wird dir eher auffallen als die "Profitreue" ! Außerdem brauchen Nuris vorne meistens viel Gewicht, da sie hinten meistens "zu schwer" sin--> leichte Ruder.
Grüße Max.
6 086
du meinst zu weit vorne, oder?
Fliegergruß Christian
Stamatis
Montag, 19. Januar 2009, 22:16
Nein, Der SP ist bei den lüftungslöchern vom Motor. Ohne die Schweren Querruder hätte ich keine chance das rc unterzubringen.Oder habe ich nen Denkfehler?
6 088
Montag, 19. Januar 2009, 22:17
Ansichtssache, mir ist leichtes 1,5-2mm Balsa lieber als Depron. Der Gewichtsunterschied hält sich in Grenzen.
@Damian: Anscharniert wird von unten, weil auf der Oberseite da hinten die Strömung sowieso dermaßen turbulent ist (falls überhaupt was brauchbares anliegt) , dass der V-Ausschnitt des Scharniers nicht weiter auffällt.
Pack alles soweit wie möglich nach vorne (Schwerpunkt ist bei Nuris immer ein Problem) und versenke es möglichst im Material (Widerstand sparen für mehr Leistung)
Am besten versenkst Du zunächst Servos, Empfänger und und Akku möglichst weit vorne im Material , letzteren herausnehmbar. Aber nicht zu weit vorne, ein bisschen Knautschzone for dem Lipo sollte schon sein. Dann setzt Du den Motor hinten drauf und guckst, ob Du damit den Schwerpunkt einhalten kannst. Wenn nicht hast Du 4 Möglichkeiten: 1. größerer Akku, 2. Mittelteil hintne ausschneiden um den Motor ach vorne zu bekommen, 3. Stummelrumpf dranbauen um Akku und Empfänger weiter vorne platzieren zu können, 4. doch Depronruder benutzen :shy: .
Dass der Schwerpunkt dermaßen weit hinten liegen muss kann ich mir nicht vorstellen, so wahnsinnig viel Pfeilung hast Du doch garnicht gebaut :shy:
Falls Du mit "Flugversuche" meinst, Du ahst den Nuri ohne Komponenten freifliegend geworfen, dann stimmt der dabei ermittelte Schwerpunkt sehrwahrscheinlich überhaupt nicht :shy:
Mit nichtmal dem halben Fertig-Gewicht und entsprechend runtergetrimmt hält der sich auch extrem schwanzlastig einige Meter in der Luft. Er ist aber nicht steuerbar :shy:
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (19. Januar 2009, 22:24)
Hilmar
Montag, 19. Januar 2009, 22:36
@ Dimdamjong
Der Nuri sieht mir in Punkto Größe und Pfeilung dem Kolibri von Küstenflieger recht ähnlich.
Der hat den Schwerpunkt an der mit dem Pfeil markierten Stelle.
(Loch im Spant um ihn am Bindfaden auszuwiegen)
Nur mal so als Orientierungshilfe - somit würde ich annehmen dass bei Deinem Kleinen der Schwerpunkt so ca. 1cm vor dem Motorschild (Rückseite des Motors) liegen dürfte.
Herzlichst
Hilmar.
»Hilmar« hat folgendes Bild angehängt:
Stamatis
Montag, 19. Januar 2009, 22:45
Super, Dankeschön! Da es ja fast keine Materialkosten gibt werde ich dann mal mit Komponenten weiter versuchen. Falls der Prototyp bei draufgeht, schneide ich mir nen neuen.
Lg Damian
6 091
Montag, 19. Januar 2009, 22:48
Da es dein erster Nuri ist darfst du nicht vergessen das die Ruder etwas nach oben getrimmt werden, somit wandert der Schwerpunkt automatisch nach vorne.
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 20:31
Mini Fireworks
»Patrick1« hat folgendes Bild angehängt:
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 20:36
Weiter Bilder spare ich mir lieber, sonst wird wieder gemeckert.
mushroom93
Dienstag, 20. Januar 2009, 20:39
Original von Patrick1
Komm bitte!
Sieht doch geil aus der Flieger und die paar Kommentare die abgelassen werden, ignorieren! ;)
Viele Grüße, Jonas
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 20:59
"Du bist schuld" ==[]
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 21:00
Soll ich das wirklich machen?
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 21:01
Naja, ich weiß ja nicht...
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 21:02
Noch eines?
Ok...
Patrick1
Dienstag, 20. Januar 2009, 21:03
Edit
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Patrick1« (20. Januar 2009, 21:04)
Icefuchs
Dienstag, 20. Januar 2009, 22:31
So kann man den Balken auch voll bekommen :D :D :D ==[]
