Looky92
Montag, 26. Januar 2009, 14:45
also einfach umlöten und dann passt es? anlaufverhalten verändert sicgh nicht??
habe Timing etc alles überprüft hat alles gepasst :ok:
aber wie kann es kommen dass sich ein regler einfach so "umprogrammiert"?
Viele Grüße,
Lukas :w
Matze101989
Beruf: Feinwerkmechaniker
Montag, 26. Januar 2009, 19:27
Fehler Software oder sonst was.
Löt um und flieg weiter fertig :ok:
Gruß:3DMatze
Meine Page
6 143
Montag, 26. Januar 2009, 20:33
Hat schonmal einer der Betroffenen bei Heino Jung nachgefragt woran es liegt?
Vielleicht kennt er den Bug noch garnicht :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (26. Januar 2009, 20:34)
Looky92
Montag, 26. Januar 2009, 20:51
wisst ihr wie das ausschaut? habe hier noch 2 YGEs liegen, beide leider abgespeckt, der eine hatte aber schon immer ne Macke, (schon nach dem auspacken, nur ich hab zuschnell abgespeckt :D) wisst ihr ob Heino bei solchen Reglern noch Repariert, bzw Software Updates vornimmt??
weil dann würde ich gerade beide Regler einshcicken...
Viele Grüße,
Lukas :w
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Montag, 26. Januar 2009, 20:52
progcard v1 und masterreset helfen.
:D
Looky92
Montag, 26. Januar 2009, 20:54
Hast du einen Link zu dieser Card??
Habe bei SFW auchschon die Progcard gesehen, aber ich hatte da i-wie den anschein wie als wär diese erst für größere Regler , da auf dem bild der Card nur eine abschaltspannung für 4S abgebildet war ...
Viele Grüße,
Lukas :w
6 147
Montag, 26. Januar 2009, 21:26
So weit ich weiß ist die Progcard mit allen aktuellen YGE verwendbar, auch den Kleinen.
Und wegen Reparatur/Update kann man ja mal bei Heino Jung nachfragen. Es war schon desöfteren zu hören, es sei auch bei abgespeckten Reglern kulant, selbst hab ich aber noch keine Erfahrung mit seinem Service.
Fragen kostet nix ;)
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (26. Januar 2009, 21:26)
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Montag, 26. Januar 2009, 21:27
http://www.voltmaster.de/Regler/Brushles…E-ProgCard.html Ergebnisse 1 - 10 von ungefähr 1.110 für yge progcard. (0,21 Sekunden)
:D
Philly
twinflyer
Dienstag, 27. Januar 2009, 13:27
und wie stellt man da die abschaltung dann auf 3 oder 2 zellen ??
Gruss Max
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
Patrick1
Dienstag, 27. Januar 2009, 13:31
Anleitung?
Steht alles drinnen...
Looky92
Dienstag, 27. Januar 2009, 13:43
Dann kauf du uns mal soeine ProgCard und Lies uns dass vor ;) ich kaufe nicht wegen den paar shockyreglern ne Progcard wenn ich nicht weiß wie ich die Abschaltspannung auf 2 oder 3 Zellen setzen kann;)
@all
die ProgCard beim SFW geht laut beschreibung nur von 4 bis 10 Zellen,
und ab welcher Firmware kann die ProgCard eingesetzt werden?
Viele Grüße,
Lukas :w
6 153
Dienstag, 27. Januar 2009, 17:05
http://www.yge.de/ die wissen das ;)
Da gibt's übrigens auch die Bedienungsanleitungen :tongue:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (27. Januar 2009, 17:08)
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Dienstag, 27. Januar 2009, 19:08
es gehen beide progcard für alle Regler. die heue kann dann auch den heli modus einstellen. (die uralt version von den reglern [10A usw] werden sowieso nur über hardware eingestellt)
bei der alten karte gibts noch nen eigenen punkt für masterreset und bei der neuen muss man die tastenkombination wissen.
ich will nichts von sfw wissen :-P
:D
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Samstag, 31. Januar 2009, 20:41
2 ter versuch der "tiger yak"
»ManuelF« hat folgendes Bild angehängt:
:D
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Samstag, 31. Januar 2009, 20:44
eigen konstuktion "force line" in Richtung f3p - Lackierung "schablonentester" :-)
:D
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Samstag, 31. Januar 2009, 20:45
the tiger´s
:D
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Samstag, 31. Januar 2009, 20:48
Schablone lasern (Laser video)
A4 Karton 0,15 mm stark (hält hoffentlich länger als normales Papier)
»ManuelF« hat folgende Datei angehängt:
  • lasern.zip (147,42 kB - 47 mal heruntergeladen - zuletzt: 10. April 2014, 11:47)
:D
6 159
Samstag, 31. Januar 2009, 21:16
war auch mal wieder bissel am basten :)
Fliegergruß Christian
6 160
:D
