Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 16. März 2009, 17:50
kommt sicher einigen bekannt vor :tongue:
richtig, hab mich über Christian`s Slowly hergemacht.
Noch ein Bild von nem kleinen Detail ;)
Gruß Jürgen :w
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
FLX
Montag, 16. März 2009, 17:58
Hallo Jürgen,
der Flieger ist aber sehr gut geworden!
Gefällt mir wirklich.
Eine Frage: die Räder sehen nach Do-it-Yourself aus... wie hast Du die hergestellt? :w
Beste Grüße,
Felix
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 16. März 2009, 18:15
Hi Felix,
danke für das Kompliment. Die Räder sind aus 3 Scheiben, 6mm Depron zusammengeklebt. Die 5 Löcher haben ca. 20mm Durchmesser, die Räder selber ca. 100mm :O . Verschliffen und mit Revell-Aquacolor angemalt, anschliessend noch ne Schicht Parkettlack drauf.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
6 284
Montag, 16. März 2009, 20:20
Hallo Jürgen,
wie hast du den Übergang Rad / Achse gemacht?
Einfach Depron auf die Achse?
Uwe
Es ist besser, den Mund zu halten und für einen Idioten gehalten zu werden, als es zu bestätigen!
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 16. März 2009, 20:44
Hi Uwe,
die eigentliche Achse ist ein 2mm Kohlestab, der in einem 3mm Bowdenzugrohr geführt ist. Im Rad ist auch ein Stück von dem Bowdenzug, sozusagen als Radlager eingeklebt.
Das selbe am "Kotflügel". Damit der sich nicht verdreht, ist in den wieder ein Röhrchen eingelebt, innen ein 2mm Bowdenzug mit Stahldraht, abgewinkelt und in den Rumpf gesteckt. So bleibt alles etwas elastisch und federt mit. Und auf der Achse wird das ganze mit nem Stellring gesichert.
Hab mal ne Detailaufnahme gemacht.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jürgen Be« (16. März 2009, 20:45)
derJuF
Beruf: irgendwas mit IT oder so :)
Montag, 16. März 2009, 20:49
Hallo Jürgen,
...immer wenns ´ne Weile "still um Dich" war kommt sowas bei raus :ok:
Kompliment, der gefällt ausgesprochen gut!
Gruß Jürgen
6 287
Dienstag, 17. März 2009, 00:04
Hallo Jürgen!
Also ein Bowdenzugrohr als Radlager...
Radschuhe sind auch schick. :ok:
Aber da muss ich noch an meinen Landungen arbeiten. Siehe unten ;)
Danke für Foto und Beschreibung. Vielleicht was für später.
Uwe
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »uwete« (17. März 2009, 00:05)
ollo
Dienstag, 17. März 2009, 11:54
wie und mit welchem Kleber befestigt ihr Streben an der Fläche (z.B. beim Shocky) ? - Depron ist ja nicht gut punktuel belastbar.
Muss ich eine Fläche (ebene Platte, 3mm Depron), die ich vorne und hinten mit 0,8 x 3mm Kohleprofil versehen habe, noch gegen Verdrehen / Verziehen sichern? Dazu könnten die Streben ja eben auch dienen und nicht nur zum Stabilisieren, z.B. beim Abfangen.
Viele Grüße :w
Uli
6 289
Dienstag, 17. März 2009, 14:01
Richtig, deshalb nimmt man am besten 2 Streben, die sich im Rumpf kreuzen. Einkleben entweder mit Epoxy oder PU-Leim (Belizell etc.)
ollo
Dienstag, 17. März 2009, 23:49
danke Björn - und Einkleben ohne Verstärkung am Depron (z.B. Balsaplättchen etc.)?
Uli
Pozgaf
Mittwoch, 18. März 2009, 14:50
Ich klebe alle meine CFK Verstrebungen mit PU-Leim und ohne Verstärkung ein. Das kann man auf dem Bild ganz gut erkennen.
»Pozgaf« hat folgendes Bild angehängt:
Grüße, Felix
acromaster
Mittwoch, 18. März 2009, 20:40
Bei manchen leuten hier frag ich mich immer wieder ob die noch was anderes machen ausser modellfliegen ==[] ==[]
6 293
Mittwoch, 18. März 2009, 21:02
Original von acromaster
was anderes? wieso denn das :D
Fliegergruß Christian
6 294
Mittwoch, 18. März 2009, 22:03
Hab mich mal an einem Indoor Hovercraft versucht. seht selbst-->
Stolzer Besitzer einer Ellipse V2, made by Jaro Müller
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 18. März 2009, 22:29
Hi Matthias,
mit Hoovercraft kann ich auch dienen :D
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 18. März 2009, 22:31
hab ich mal gebaut, als ich folgendes Video gesehen hab
http://www.rcmovie.de/video/0de80654a14d…ssiemania-again
Sollte eigentlich als Rettungsgerät für Wasserflieger herhalten, macht sich auf Wasser aber nicht so gut.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
6 297
Mittwoch, 18. März 2009, 22:51
irgendwer musste mich doch übertrumpfen..grrml
ist aber auch erst mein erster
Pozgaf
Mittwoch, 18. März 2009, 23:07
Was kann man denn sonst machen, was annähernd soviel Spaß macht?
Grüße, Felix
6 299
Donnerstag, 19. März 2009, 09:40
Tja Felix,
da bist du durch dein Alter entschuldigt ;)
Uwe
6 300
Donnerstag, 19. März 2009, 09:59
