Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Donnerstag, 26. März 2009, 18:22
:D
fast vom Stuhl fall!
6 382
Donnerstag, 26. März 2009, 19:40
Naja fliege jetzt erstmal das was ich hab.
Ouha mein Shoky(Zoom 4U) is 220g
Komponenten:
Motor: 370 Park von Eflite
Lipo: 7,2V 800mhA
mini empfäner und einen eflite regler.
kann so ned torquen ;(
Wieso is des Teil so schwer? ???
naja weiterbau ==[]
Gruss oLi :w
Hangar:
Parkzone Corsair F4U
Hyperion Edge 540T 10e
Extra 1,6m R.I.P ;(
Hangar 9 Frenzy :evil:
JB Green Sleeve
Gnumpf
FLX
Donnerstag, 26. März 2009, 22:42
Hey LP5DSM (komischer Name),
Original von lp5dsm
Komponenten:
Lipo: 7,2V 800mhA
Wie viel wiegt der Motor, der Regler, der LiPo, der Empfänger und der Regler.
Poste mal eine kleine Liste mit den Gewichten deiner Komponenten.
Hab mal vorhin nach Deinem Motor gegoogelt - 45 g!
Das ist viel zu schwer.
Ein 14 g leichterer Flyware 220-12 1300 oder 1800 würde es auch tun.
http://www.lipoly.de/index.php?main_page…roducts_id=1366
Der Regler wird wahrscheinlich um die 20 A haben.
Auch viel zu schwer.
Ein mit Steckern ausgerüsteter YGE 12 wiegt nicht mehr als 12 g.
Summa summarum ergibt sich daraus ein Differenzgewicht von ca. 26 g.
220 g - 26 g = 196 g.
Das alleine durch die Komponenten.
Das es Dein erster Flieger (bzw. Shocky) scheint, wirst Du wahrscheinlich zu viel Kleber verwendet haben, der das Gewicht des Fliegers nur unnötig ansteigen lassen.
Tante Edit: Zielgewicht sind ~ 180 g Herstellerangabe (lt. Hacker).
http://www.hacker-model.com/uk/zoom4U.html
Beste Grüße,
Felix
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »FLX« (26. März 2009, 22:45)
6 384
Freitag, 27. März 2009, 02:15
Anstatt auf ihm rumzuhacken hättet Ihr mir genau dem gleichen Aufwand auch ein paar Tipps geben können ==[]
Kann ich nur aus Depronplatten einen Shockflyer bauen, dann mit kohlefaserstäben stabilisieren, rc rein und fliegen?
Prinzipiell ja, wenn man beim Bau ein paar Regeln beachtet.
Robert / Faxe hat das mal mustergültig beschrieben :ok: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=174838&sid=
Viele weitere (jetzt doer später) sinnvolle Tipps: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…adid=71750&sid=
und ohnt sich das?
ohnt=lohnt? Wenn ja, dann:
Ein Shockybausatz kostet 30-70 Euro. Selbstbau ist unter 10 Euro zu schaffen. Zumindest finanziell lohnt es sich also auf jeden Fall. Es ist halt mehr Zeitaufwand.
Für einen Anfänger finde ich es aber weiterhin vorteilhaft erstmal einen erprobten Bausatz zu kaufen, Da hat man alle nötigen Teile zusammen und weiß, dass es funktioniert.
Wenn man sich vor dem Bau von allen Depronteilen Schablonen (z.B. aus Pappe) macht kann man das Modell jederzeit billig nachbauen, wenn das Original kaputt ist ;)
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (27. März 2009, 02:17)
6 385
Freitag, 27. März 2009, 12:52
Ja ich weiss der Motor is viel zu schwer.
Und der regler is wirklich 20Amp
Ich konnte mir keinen Neuen motor leisten also nahm ich da was ich hatte.
Aber so fliegt er super.
Kleber habe ich nicht besonders viel genommen.
Bei meinem nächsten Shocki werde ich genau die komponenten nehmen die mir vorgeschlagen werden.
Sobald der 1. Lohn auf dem Konto ist.
Ende August.
Bis dahin muss mami noch alles finanzieren.
:evil: :tongue:
Was haltet ihr vom SuperZoom 4d oder dem Parkmaster?? ???
Ich werde wohl eher zum parkmaster greifen.
Aber würde auch gerne eure meinung hören.
Und wie dick soll das depron für einen eigenbau shocki am besten sein?
Lg oli und danke für die Antworten. :ok:
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (27. März 2009, 13:20)
knuffel v2
Freitag, 27. März 2009, 13:22
flyware-motoren gehören verboten... :angry:
bockschwer die dinger.und dann auch noch jemandem für nen shocky empfehlen :shake:
6 387
Freitag, 27. März 2009, 15:05
Original von knuffel v2
Suuuper Klasse Aussage :angry:
Hast Du überhaupt gelesen worum es geht?
6 388
Freitag, 27. März 2009, 15:49
klasse Aussage :no:
sind doch vom Gewicht her voll in Ordnung, bis etwa 170g reicht der 220-6-2000, der wiegt um die 20g , jetzt erklär mir mal was daran zu schwer ist :wall:
Fliegergruß Christian
lele
Beruf: schüler
Freitag, 27. März 2009, 16:09
Hi
kann von flyware motoren nichts böses berichten. Bisher mit keinen motoren so wenig probleme gehabt wie mit flyware.
6 390
Freitag, 27. März 2009, 17:24
N'Abend zusammen
Wollte mal fragen wie dick denn das Depron am besten sein sollte für einen Shockflyer-Eigenbau? ???
Lg oLi
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
6 391
Freitag, 27. März 2009, 17:27
Original von lp5dsm
N'Abend zusammen
Lg oLi
wie viel mal soll man das hier den noch durchkauen.... :shake: einfach mal etwas die Suche bemühen ==[]
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Freitag, 27. März 2009, 21:13
bis 90cm empfehle ich 3mm...alles was drüber ist sollte nach möglichkeit 6mm haben...
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Freitag, 27. März 2009, 23:26
Original von Christian2005
Original von lp5dsm
N'Abend zusammen
Lg oLi
Das würde doch schon 1 Seite weiter vor geschrieben, also ert lesen dann denken und dann Schreiben. :angry: :dumm:
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
6 394
Samstag, 28. März 2009, 10:24
Original von Hellracer666
Danke!
Werde heute das depron kaufen gehen und anfangen zu bauen ==[]
mein erstes selfmade modell.
:dumm:
Lg
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
acromaster
Samstag, 28. März 2009, 12:32
Stell dann doch bitte bilder von deinem modell rein. :evil:
6 396
Samstag, 28. März 2009, 16:01
Hab mich doch für einen Bausatz entschieden.
Doch ich hab fehler gemacht.
Hab den flügel verkehrt drauf und das hlw auch naja sollte trotzdem gehen.
und habe diese dinger unterhalb des flügels angeklebt und nicht drüber.
ist das schlimm??
aber die anleitung is auch echt kacke.
bilder folgen..
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
6 397
Samstag, 28. März 2009, 16:10
Vollgrösse draufklicken
Die 2 dinger auf den seiten habe ich unterhalb des flügels angeleimt und das hlw und der flügel sind verkehrt.
Ist das schlimm?
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (28. März 2009, 16:13)
der Puni
Samstag, 28. März 2009, 16:23
Original von lp5dsm
bilder folgen..
Stimmt, voll nur was für Exprten... ==[] dann liba glei an heli oda so und das mit der Fläche is echt nich so schlimm weil schlechter wärs wenn Du die Dinger nebenan geklebt hättst und dann hätten sich nämlich die Ruderwirkungen gegeneinadner aufgeheoben :dumm: Musst halt dann rückwärts fliegen :-)(-: das wäre goil! Aba meiner is viel gößer als in echt, also aufm Plan und davon hab ich sowieso keinen. :nuts:
BTW: KANN MAN EINEN FLIEGeR AUCH MIT so komischen Holz AUFBAUEN - hab ich heut nämlich bei dem Modellbaugeschäft gesehen das es da sowas gibt - is voll leicht und heißt glaub ich Ballzal oda so?
Achja und wer Rechtsrchaibfehler findet darf sie behalten.
Leuts, nehmt es mir nicht übel. Aber kann es sein dass hier jemand versucht den Thread zuzuspammen. :evil:
P.S.: Ich war heut schon draußen beim Fliegen und mir ist nicht langweilig
P.P.S.: @ LP5DSM - DSDSDRTL5R2D20815MFGPRO7ARDundZDF
Wenn Du wirklich nützliche Tips erhalten möchtest wäre es hilfreich deine Fragen ein wenig zu präzisieren. Um welchen Flieger handelt es sich denn eigentlich und was verstehst Du unter Dingern?
6 399
Samstag, 28. März 2009, 16:26
is schwierig die dinger zu beschreiben das sind die depron teile die man an den beiden seiten des Shockflyers findet.
Modellname: New Power Modell Reflex v2
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (28. März 2009, 16:27)
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Samstag, 28. März 2009, 16:29
Sry fürs klauen :D
Mfg Markus
