6 421
Samstag, 28. März 2009, 19:28
Bei dem Flieger kommt es doch garnicht mehr auf das Gewicht an, bei dem Motor den er einbauen will "axi 2217/16" ...... ( Gewicht: 69 Gramm
Schubwerte (ca.)
2 Lipolyzellen, 11.9 Amp, APC 11 x 5.5, 660 Gramm Schub
3 Lipolyzellen, 17.0 Amp, Prop 10 x 6, 970 Gramm Schub )
da kannste die Scharniere aus Klavierband machen!!!
Gruß Ralf :w
6 422
Samstag, 28. März 2009, 21:09
Original von Eichhörnchen
Schubwerte (ca.)
du meinst der taugt für das modell nix?
Und eigentlich sind meine Fehler Schei** egal.
Nur der aufdruck ist auf den seiten anders wie man sie jedoch anklebt is ja egal.
Gruss oLi :w
Hangar:
Parkzone Corsair F4U
Hyperion Edge 540T 10e
Extra 1,6m R.I.P ;(
Hangar 9 Frenzy :evil:
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (28. März 2009, 21:39)
6 423
Samstag, 28. März 2009, 22:09
Jetzt mit stützstreben, oder so. :dumm:
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
6 424
von unten
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
6 425
Sonntag, 29. März 2009, 01:09
Ich kann nicht beurteilen ob dein angebener Motor in dem Flieger nix taugt, wollte damit nur sagen das der soviel Power hat, das es auf nen Gramm beim QR-scharnier net ankommt.
Zumal der Motor schon 46g mehr wiegt, als der Motor, der auf dem Datenblatt von deinem Flieger steht.
Siehe : http://www.michel-hauser.ch/index.php?op…odelle&Itemid=6
Immerhin hattest du mit den Kohlestäben bei dem QR-ruderhörnchen recht (auf den Bildern sind sie auch zu sehen) :ok:
Gruß Ralf :w
6 426
Sonntag, 29. März 2009, 03:53
Was willst Du mit einem derart großen Motor?
Allerhöchstens 35g, besser 25-30g bei insgesamt leichter (klebstoffsparender) Bauweise und Ausrüstung.
Der dicke Axi ist
-erstens zu schwer, damit fliegt das Modell beschissen.
-zweitens zu stark, den wirst Du kaum ausreichend befestigen können, damit es ihn nicht rausreißt.
Bei Shockies merkst Du schon 10g Unterschied an den Flugeigenschaften ;)
Ein Bleishocky ist nichtmal draußen bei Wind gut. Die ebene Platte erzeugt nur durch Anstellwinkel Auftrieb. Mehr Gewicht bedeutet also mehr Anstellwinkel. Mehr Antellwinkel ist erheblich mehr Widerstand, da kommst Du gegen den Wind genauso schlecht an wie mit einem leichteren Modell.
Außerdem würde ich die Flächenvorderkante mit Tesa umkleben. Das wiegt vielleicht 3g mehr, wird aber sehr viel robuster ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (29. März 2009, 03:56)
6 427
Sonntag, 29. März 2009, 09:28
@LP5DSM: sag mal, warum klebst du oben und unten je einen cfk-holm liegend drauf und nicht einen einzelnen stehend in die fläche versenkt? das wär' ein bischen stabiler.
6 428
Sonntag, 29. März 2009, 12:14
ja muss mir einen anderen kaufen.
das wird schon schief gehen.
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (29. März 2009, 12:15)
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Sonntag, 29. März 2009, 12:33
wenn du einen axi haben willst dann den:
http://www.hepf.com/shop/product_info.php?products_id=1801
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
acromaster
Sonntag, 29. März 2009, 13:00
naja der /52 ist für f3p. da würd ich ehr den /46 nehmen der hat deutlich mehr leistung oder sogar den race
Matze101989
Beruf: Feinwerkmechaniker
Sonntag, 29. März 2009, 13:14
Ja ich benutze auch den /46 bin sehr zufrieden damit.
Nur nach einer weile läuft er etwas Unrund. Aber kommt bestimmt davon das der Boden ihn hinundwieder eine reingehauen hat :D
Gruß:3DMatze
Meine Page
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Sonntag, 29. März 2009, 14:26
wieso axi?
Pichler china nachbau geht genauso
kirgt man aber zu dem preis von nem axi 5 von
Mfg Markus
6 433
Sonntag, 29. März 2009, 20:14
so habe heute vom nachbar einen robbe 18a regler bekommen.
lipo habe ich so einen: 3S 850mhA
fehlt nur noch der motor.
Werde mir den wohl bei Hobbyking bestellen.
Da is ein handgrosser brushless nur 50.- CHF!!!!!
Und ein 3s 2100mha lipo nur 20.- CHF!
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (29. März 2009, 20:22)
6 434
Sonntag, 29. März 2009, 20:20
den willst du dann aber hoffentlich nicht in de shocky einbaun :D?
6 435
Sonntag, 29. März 2009, 20:23
Original von sportwing
doch klar!!
das teil hat 10kg schub!
Ne quatsch.
:D
Andere Frage:
Kann ich einen Motor der bis 10amp zieht an einen 18amp regler hängen?
und genau zu sein der hier: Hier
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »lp5dsm« (29. März 2009, 20:41)
6 436
Sonntag, 29. März 2009, 20:40
Komisch ............. warum fühle ich mich langsam aber sicher TOTAL verars*** von oLi :angry:
Da suchen Forenmitglieder nach Lösungen für seine Probleme und er zieht alles ins Lächerliche, bzw, macht genau das Gegenteil und verschlimmert die Baufehler noch. :shake: :shake:
Gruß Ralf :w
6 437
Sonntag, 29. März 2009, 20:51
wenn ich es nicht weiss.
frage ich halt.
Ich bin neu im modellbau.
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
rcandirc
Sonntag, 29. März 2009, 20:57
Mein 'Hanger:
Mini Titan
All Fasst. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcandirc« (29. März 2009, 21:02)
6 439
Sonntag, 29. März 2009, 21:03
Original von rcandirc
kauf dir lieber jetzt gleich gescheite Komponenten
dann hast nacher nicht dass Problem das du dir soviel nachkaufen musst.
Servos:
http://www.natterer-modellbau.de/product…S--31-Pico.html
REgler:
http://www.natterer-modellbau.de/product…ess-Regler.html
Empfänger
http://www.schnurzz.de/product_info.php?…3914699783909ad
Motor:
http://www.hepf.com/shop/product_info.php?products_id=1800
http://www.pichler.de/shop/catalog/produ…products_id=764
und wenn du geld hast dann aber mit 12A Regler:
http://www.schnurzz.de/index.php?cPath=1…3914699783909ad
EDIT: Das sollte auch ne Hilfe sein:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=174838&sid=
Motor: http://www.top-model.ch/de-de/prdtDetail.aspx?prdtName=3772 ??????
bin aus der schweiz nur als info und danke für die mühe.
echt super klasse die hilfe hier!!!
Gruss oLi :w
Hangar:
Extra 1,6m R.I.P ;(
JB Green Sleeve
Gnumpf
6 440
Sonntag, 29. März 2009, 21:24
Nee, der Motor in deinem Link ist viel zu schwer. So ein shocky wiegt 150g da braucht man keine 450g Schub...
Gruß Cedric
