Tim Pfeiffer
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:05
So [size=5]DAS[/size] hab ich heute gemacht
762
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:18
Original von Philly
Original von Christian2005
@ Philly: wie klappts denn mit den schwimmern ?
Oh je! Beim ersten Versuch ist er ja vorüber gekippt - ich in den See (in Unterhose) ;(
Beim 2. Mal ist eine Qurruderanlenkung (Nurflügler!) im Flug nach geglücktem Start abgerissen - ich richtig in den See, diesmal mit Badehose, aber bei 10 Grad Lufttemperatur! 8( 8( 8(
Kamera war dabei! Da ich mit meinem SkyShark Film (allererstes Mal im See) auf RCMovie schon so einen Erfolg hatte, werde ich das wohl auch noch reinstellen - diesmal mit dem Titel "Lernen durch Leiden"). :evil:
Den Marder lass ich lieber nicht mehr mit Schwimmern fliegen, aber die Schwimmer heb ich mir auf für ein Modell, dass es mir (IM SOMMER!) wieder wert sein wird zu retten :D :D :D
nimm doch den Shark als "Rettungsboot" :D
Fliegergruß Christian
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:19
Hey
Nur mal so am Rande sehe das du das Höhenruder mit Tesa anschaniert hast normal kommt da ein pendelleitwerk hin was wesenlich spielfreier ist und länger hält
Mfg Markus
Mfg Markus
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:23
Original von Tim Pfeiffer
Kleiner tipp am rande: schmeiß die bec buchsen auf den müll und nimm 2mm goldis, hast viel weniger sromverlust, und die bec buchsen sind wie der name scho sagt, für die bec stromversorgung!
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Tim Pfeiffer
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:41
Ja...ich bestelle morgen bei UH und da sind die schon auf dem einkaufszettel
Und ich finde, das man kein Pendelleitwerk amchen muss...und ich lass des jetzt so...aber danke für den Tipp :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (23. Oktober 2007, 21:48)
Patrick1
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:53
ich verwende seit 2jahren ode rso bec buchsen und find die top!
powerbeni
Beruf: Polymechaniker
Dienstag, 23. Oktober 2007, 21:59
tagschen
mir war langweilig da habe ein pylonracer gebaut. ist nur mal so zudammengesteckt.
gruss benjamin
»powerbeni« hat folgendes Bild angehängt:
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Dienstag, 23. Oktober 2007, 22:34
der sieht geil aus, aber ich glaube, wenn da der motor, und der regler ect. drinn ist, kippt der sicher nach vorne, da das fahrwerk sehr weit hinten ist... oder?
powerbeni
Dienstag, 23. Oktober 2007, 22:49
tagschen
habs getestet, sollte gerade noch gehen. es ist nicht umsonst so hoch :dumm:
notfalls biege ich die dinger nach vorne bis es passt...
gruss benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »powerbeni« (23. Oktober 2007, 22:50)
FLX
Dienstag, 23. Oktober 2007, 22:52
Eine Gee Bee?
powerbeni
Dienstag, 23. Oktober 2007, 22:58
das ist gee bee
772
Dienstag, 23. Oktober 2007, 23:01
Bearcat, oder?
powerbeni
tagschen
wenn das ding ansatzweise an etwas angelehnt ist dann an die kiste.
gruss benjamin
eidit @christian: hast ein auge dafür :ok:
hoffe dass das teil indoor fliegbar ist, mit getuntem emotion an 3s und 7x6 apc geht das teil wie hölle!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »powerbeni« (24. Oktober 2007, 11:00)
powerbeni
Dienstag, 23. Oktober 2007, 23:16
tagschen
@2005: wie gehts captain balu denn so? wie weit bist du?
gruss benjamin
775
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 10:53
@ Benjamin
dann haste ja schon was fürn Indoor Marathon zum Pylon-Race mitfliegen :-)
Grüsse Norbert
powerbeni
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 10:57
tagschen
genau :ok: hoffe das teil überlebt, bischofszell und arbon kommen ja auch noch ;)
das ding wird sehr zügig unterwegs sein, die frage ist ob ich es auch so schnell pilotieren kann. aber durch das tragende profil erhoffe ich mir sauberes kurvenfliegen ohne abschmieren und durchsacken...
gruss benjamin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »powerbeni« (24. Oktober 2007, 10:58)
777
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:08
Original von powerbeni
tagschen
gruss benjamin
fast fertig, mach heut abend mal Bilder
Fluggewicht wird wohl 400g ;(
Jettaheizer
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:20
Hallo Christian,
soviel zum Thema Bleiente... :tongue: :evil:
Okay, ich hör ja schon auf... :shy:
Freundschaft! :prost:
Franz
Sei einfach Du selbst!
779
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:29
Original von Jettaheizer
Hallo Christian,
Franz
ich weiß, das sie zu schwewr ist, am liebsten würde ich den rumpf in die Tonne treten :angry: an dem könnte ich noch ca. 20g sparen :tongue:
780
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:30
hier nun die Bilder:
