781
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:31
:D
Fliegergruß Christian
782
:D
Looky92
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:32
Seeehr schön,
Nimmst du die aufd Messe mit ???
Lukas
Viele Grüße,
Lukas :w
784
:D
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (24. Oktober 2007, 17:33)
785
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:34
Original von kumatronik
Seeehr schön,
Lukas
na klar !
die hab ich mehr oder weniger nur für die Messe gebaut :D
Jettaheizer
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:36
Hallo Christian,
ich denke, Die wird auch mit den 20g Übergewicht im Rumpf noch gut fliegen...
Und wenn Du am Knüppel bist, kann eh kaum noch was schiefgehen *schleim* :D
Franz
Sei einfach Du selbst!
787
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 17:44
also die Flächenbelastung liegt (ohne den Rumpf mitgerechnet (der dürfte auch noch etwas Auftrieb bringen) im bereich von 17g/dm² sollte also noch gehen
Jetstar16
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 19:19
Gebastelt...
hab mir bei dem schlechten wetter auch was gebaut...Ist ein kleiner impeller Jet mit 60cm spannweite und 110 gramm abfluggewicht...Die ersten flüge werden natürlich bei dem nächst besten wetter gemacht...
Patrick
»Jetstar16« hat folgendes Bild angehängt:
Lieber SCHNELL als LANGSAM!!!! :evil:
789
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 19:35
Christian die sieht gut aus!
Mfg
Fliegergrüße
Jetstar16
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 19:51
danke...Hab den flieger selber gezeichnet und dann anschließend gleich aus 3mm depron gebaut...
Tim Pfeiffer
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 19:53
Nur das Problem ist, dass er nicht dich sondern CRISTIAN meint :D
Aber der Jet is auch cool :ok:
Catan
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 19:55
@Jetstar: Die Anlenkung zum Ruder sieht irgendwie schief aus. Geht die wirklich durch das "Breaklett" durch und ist leicht gebogen?
Meine HP
Jetstar16
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 20:14
Ja die geht durch das "Breaklett" durch und ist uch leicht gebogen!Geht aber ohne probleme(bis jetzt)mal schauen was sie im flug macht...
Sorry.ich dachte er meint meinen jet..Den Balu Flieger find ich auch super..!!!
Catan
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 20:17
Mhh...Ob das so funzt ;) Naja probiers aus! Sonst würde ich empfehlen, das Servo in das Brakelett [size=1](wie wird das eigentlich geschrieben???)[/size] einzubauen! Von der Kabellänge her müsste das ja eigentlich passen!
Meine HP
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Catan« (24. Oktober 2007, 20:18)
795
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 20:21
Patrick, deiner is auch sehr toll gemacht!
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (24. Oktober 2007, 21:41)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 20:31
Original von SoaringEagle
Du da mit dem Jet
:wall: :wall:
motoman
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 21:23
Zum "Baluflieger" kann man nur eins sagen: Genial, einfach genial :ok: :D
Viele Grüße, Dominik
798
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 21:41
Original von Flyboy 123
Du da mit dem Jet
:wall: :wall:
Sah den Namen erst jetzt sry ==[]
Fliegergrüße
Kingkrings
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 21:44
Also ich tue bei dem Wetter(können Anfang nächsten Monat erst wieder in die Halle ;( ) anfangen mir einen 1.1m Depron Shocky zu bauen aber mit Kastenrumpof und Profielfläche evtl auch Profiel Höhenleitwerk mal sehen
Die Linke Fläche ist bis auf die Steckung fertig.....nun das Problem wie soll ich die Steckung(möglichst leicht) realisieren??? ??? ???
»Kingkrings« hat folgendes Bild angehängt:
Kingkrings
Mittwoch, 24. Oktober 2007, 21:45
2tes
