901
Sonntag, 28. Oktober 2007, 10:42
Spannweite über alles 50cm
Flächentiefe (ohne Schwimmer) etwas über 40cm
Fliegergruß Christian
Jetstar16
Sonntag, 28. Oktober 2007, 13:36
wieder gebaut...
Hab mir gestern endlich mal einen shocky gebaut!!Mit 95cm spannweite und einem gewicht(mit allen servos,akku,und regler,jedoch ohne motor!) von 160gramm.Welchen Motor könnt ihr mir für dieses modell empfehlen??Sollte in der Preisklasse bis 35Euro sein...Danke schon mal im Voraus!!
Patrick
Lieber SCHNELL als LANGSAM!!!! :evil:
FLX
Sonntag, 28. Oktober 2007, 13:49
RE: wieder gebaut...
Welchen Regler und welchen Akku verwendest du denn?
Allgemein gesagt wäre ein (Power-) Schnurzz nicht schlecht.
Jetstar16
Sonntag, 28. Oktober 2007, 14:31
Der regler is der von gws der bei dem set da dabei ist!Der akku ist entweder ein zwei oder dreizeller habe beide im einsatz von kokam 640mAh..Wäre der da was?
http://www.der-schweighofer.at/web/produ…9999&prodID=175
oder der
http://www.modellhobby.de/Motoren/E-Moto…130&p=109&c=109
gruß
Patrick
Sonntag, 28. Oktober 2007, 18:52
So jetzt zeig ich euch mal noch das Ergebnis meiner Schlechtwetterbaustelle...
Spannweite ca: 110cm
Gewicht:1kg (bei extremer übermotorisierung und sehr großem akku)
Motor: Simprop 35-11
Regler: Hacker A60
»M4d competition_4D« hat folgendes Bild angehängt:
HLG = ModellflugSPORT :w
so und noch eins
907
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:02
schaut gut aus :ok:
ich hab mal schnell die Schwimmer und nen Landescheinwerfer gebastelt :D
bis jetzt stecken etwa 100h in dem Ding :nuts:
908
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:03
:D
909
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:04
und noch eins om Scheinwerfer
die LED hängt etwas krumm drinn, das liegt daran, das sie nur lose reingesteckt ist
motoman
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:24
WO nimmst du bitte mal so eben 100 Stunden her? argh ;)
Gottseidank hab ich jetzt dann mal 5 Tage frei :D
Bin heute schon draußen mit dem Hydroplane rumgedüst, aber nicht abgehoben.
Allerdings muss ich die Schwimmkufen nochmal höher machen.
Viele Grüße, Dominik
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »motoman« (28. Oktober 2007, 19:26)
911
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:51
:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (28. Oktober 2007, 19:52)
912
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:53
:D
913
Sonntag, 28. Oktober 2007, 19:54
:D
cumulus97
Sonntag, 28. Oktober 2007, 20:05
wie löst du das Problem mit Kit Wolkensurfer?
hängst du den hinten rann?vielleich an nem kleinen Nuri...
915
Sonntag, 28. Oktober 2007, 20:06
Original von cumulus97
darüber hab ich mir auch schon gedanken gemacht....
bis jetzt ist nur ein Fallschirmabwurf geplant
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (28. Oktober 2007, 20:07)
916
Sonntag, 28. Oktober 2007, 23:25
und die letzten Bilder für heute abend:
917
Sonntag, 28. Oktober 2007, 23:26
:D
918
Sonntag, 28. Oktober 2007, 23:27
:D
919
:D
920
Sonntag, 28. Oktober 2007, 23:32
Fliegergrüße
