1 661
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 17:46
fabse...
mit impeller ist doch kein problem! bis zu den auslegern ist die fläche tiefgezogen...also ist der einlass auch tiefgezogen.
nur die aussenflügel sind platte, tiefgezogen ist das bei der geringen flächentiefe kaum machbar...die flugeigenschaften leiden zu extrem.
Torsten
von Benjamin
1 662
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 18:59
hab wider am VPP was gemacht:
Fliegergruß Christian
1 663
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 19:00
:D
Fabse
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 19:12
Original von Tks98
fabse...
Was für Maße hat denn die tiefgezogene Fläche?
Länge, Tiefe Höhe?
Wirds die bald zu kaufen geben?
@Georg:
[IMG]http://www.rclineforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=80513&sid=[/IMG]
Du müsstest nurnoch die Schachtel zumachen, meine Adrsse drauf machen und zur Post bringen ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabse« (26. Dezember 2007, 19:14)
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 19:50
hey Christian, die citabria ist zu haben, bin ich nur an Heiligabend eine Runde im Hof geflogen, in der Hand gelandet, wie neu. hab alles ganz vorsichtig rausgebaut, schon vorausdenkend dass man das Modell mal wiederbrauchen könnte.
schick mir einfach ne PN
Georg
timoxx
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:32
Guten abend,
mal ne frage: könnte man an nen shocky schneekufen dranmachen?
--> Ja, ich weiß. man könnte schon....aber ist das sinnvoll???bringt's was???Hat jemand damit erfahrungen gemacht???
Gruß Timo
tunefisch
Beruf: Elektroniker für Betriebstechnik
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:34
also ich würde sagen das bring nichts. kommt drauf an was für schneeverhältnisse du hast "tiefschnee" ;)
Fabse
ÄÄÄHHMM aus der Hand starten und wieder fangen oder aus der Luft nehmen???
Macht doch gar kein sinn. Oder willst auf em Schnee rum rutschen?
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:37
Original von timoxx
Guten abend,
Gruß Timo
Sinnvoll ist es definitiv nicht, denn es liegt weniger Schnee im Jahr, als ein Schockyleben andauert. Der Spaßefeckt ist natürlich groß. Aber ist es Sinnvoll ein Stück Styro mit nem BigFett Motor dran in die Luft zu werfen und dann zu sagen: Es fliegt! :D
PS: Ich hab auch Kufen unter meinem Schocky :ok:
Kingkrings
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:41
Oxigen-MVPP
Also ich würde sagen es ist rentabel mach es ruhig;)
Hab mal an meinem MVPP weiter gemacht:D
Bisheriges Gewicht(Kompletter Rohbau + Höhen- und SeutenruderServo)69gramm :evil:
Ich glaube das Gewicht lässt sich sehen oder???
EDIT: vertippt das Gewicht ist 69gramm !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kingkrings« (27. Dezember 2007, 14:56)
1 671
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:46
RE: Oxigen-MVPP
ned schlecht, das gewicht :ok:
leg die Drähte am besten über den Flügel, sonst sind sie durch, wenns dir mal den Bügel rausbricht ==[]
timoxx
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 20:56
RE: Oxigen-MVPP
ÄÄÄHHMM aus der Hand starten und wieder fangen oder aus der Luft nehmenfragend
ich will rumrutschen und fliegen!!!!:D
werde es dann wahrscheinlich mal probiern, mit uhu-por, denn der ist wieder entfernbar (mit benzin) und so kann man dann im sommer ein 'normales' fahrwerk draufmachen...:ok:
Danke übrigens für die schnellen Antworten :ok:
meine caro wiegt übrigens im Moment mit seitenruderservo und querruderservo (mit anlenkungen) um die 60g...is doch ganz ok, oder???naja, das fahrwerk fehlt halt noch.....
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »timoxx« (26. Dezember 2007, 20:58)
Kingkrings
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 21:45
Wie groß issen der Caro?
Kingkrings
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 21:46
RE: Oxigen-MVPP
Original von Christian2005
Danke für die Blümchen..:D
Werde ich machen....war das bei dir schonmal so??
1 675
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 22:32
RE: Oxigen-MVPP
Original von Kingkrings
jo, mal hart hingesetzt: Fahrwerk federt durch, Modell knallt auf den Bügel, den reißts los und der Prop tut sein übriges, dann mal viel Spass beim zusammenlöten :dumm:
wie dick ist denn dein CU Draht? sieht auf dem Bild recht dich aus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (26. Dezember 2007, 22:34)
timoxx
Mittwoch, 26. Dezember 2007, 22:55
RE: Oxigen-MVPP
80cm spannweite misst meine caro.
Xtra-Fun
unregistriert
1 677
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:29
RE: Oxigen-MVPP
Man(n) kann den Bügel auch gleich richtig bauen ;-) Ein Tipp zum verlegen der Drähte am Bügel: Einfach einen Glasseidenschlauch über die Drähte ziehen, da kommt kein Propeller durch....
Gruß Ole
1 678
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:34
RE: Oxigen-MVPP
Original von Ole Mudrack
Gruß Ole
irgendwo brichts immer ;)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:37
RE: Oxigen-MVPP
Ich finde dieses Eckige scheisse. Am besten macht man das wie bei meinem Fishli oder bei Christians VPP. Außerdem führt bei mir kein servokabel nach vorne.
knuffel
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 10:27
RE: Oxigen-MVPP
ich habe auch einen Oxigen gebaut, aber es ist ein normaler (kein VPP).
Rc-Komponenten:
Schnurzz
2x Hs-50 Nachbau (der dritte kommt noch rein)
Regler: Multicont Bl 17 (Multiplex)
Empfänger: GWS 4 Kanal
Akku: 2s X-Cell 350
Gewicht 100g
Ich weis nicht wie ich das mit dem Gewicht hinbekommen habe, aber ich gehe mal davon aus , dass meine Wage nciht so genau ist. Außerdem fehlt noch ein Servo , also noch mal 4-5 g. Das müssten dann um die 104g sein.
Hier noch ein paar Bilder: (Airbrush kommt noch)
»knuffel« hat folgendes Bild angehängt:
