Icefuchs
  • »Icefuchs« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 25. August 2007, 14:33
Bau einer Depron Tiefziehmaschine. Bilder, Tipps... usw.....
Mahlzeit
So ich habe jetzt mit dem bau einer richtigen Ziehmaschine begonnen.
Da sich ja leider fast jeder in die Hose macht, wie man die am besten baut, teste ich das halt mal selber.
Das Prinzip:
2x 2000 Watt elektro Tischgrill (oder genau nur die Heizelemente) dienen als Hitzequelle .
1x 2200 Watt Staubsauger für den unterdruck.
Holz, Aluprofile, Winkel, Scharniere usw. für das Gestell.
IC schaltung (die ein freund grade baut) für den halbautomatischen Ablauf das Ziehens. Somit muss man nur noch das Depron in den rahmen spannen und die Maschine einschalten, der Rest übernimmt die PC Schaltung!
Gut fangen wir an, das sind die Heizelemente:
»Icefuchs« hat folgendes Bild angehängt:
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:34
Nur das was man davon wirklich braucht:
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:35
Natürlich braucht man auch eine Holzform für die eigentliche Ziehform
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:37
Natürlich so, das euer Positiv stück auch rein passt!
Z.b. so:
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:38
Was man auch machen sollte, ist die Kannten mit Silikon oder Akryl einmal bbdichten, damit das gfk oder der Gips nicht darunter laufen kann.
So:
Tim Pfeiffer
Samstag, 25. August 2007, 14:39
ist das etwa eine SFW Yak??? 8( des is nicht dein ernst oder??
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:43
Ist das gemacht, kommt der Gips in die Form. Ich mache das in 3-4 schichten damit das besser und schneller aushärten kann.
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:47
Guck auf vorletzte bild, da kann man sehen das es keine SWF ist! Ist mit GFK gemacht! Ist aber auch egal was man als Form nimmt, Hauptsache ist das, das teil Steif genug ist und nicht vom Gips eingedrückt werden kann. Eine Form aus voll Stüro geht am besten! Eine GFK form wie bei mir muss es nicht sein, habe ich nur gemacht weil ich kein feines Stüro hatte!
Tim Pfeiffer
Samstag, 25. August 2007, 14:49
Naja...trotzdem guter Bericht werde das auch mal Probieren
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 14:50
Das war der Vorgänger der Form! Soll aber ne Yak sein
Tim Pfeiffer
Samstag, 25. August 2007, 14:52
Was für Holz hast du Als grundplatte für die Kiste genommen?
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 15:01
Die Bodenplatte ist aus 18mm Fichte, der rand aus 12mm Fichte
Samstag, 25. August 2007, 15:03
endlich rückt mal einer damit raus wie das geht mit dem Tiefziehen.
Nur weiter so ich will mir vllt. auch mal eine Bauen.
MFG
Michael Modellbau
http://www.michael-modellbau.de.vu Weiter gehts auch auf der Page :D
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 15:16
So, nun muss ich warten bis mein Gips hart ist. Denke heute Abend kann ich die form rausnehmen und werde dann sehen ob es was geworden ist.
Der Sauger ist auch noch nicht da, rechne damit das er im laufe der nächsten Woche da ist.
Kosten bis jetzt:
Grille: 48 Euro inkl. Versand (ebay)
Sauger: 49 Euro inkl. Versand (ebay)
Holz: (nur für die Formen) 27 Euro (Baumarkt)
Gips: 2 mal 5kg 5 Euro! (Baumarkt)
GFK Polyester: 1KG 17 Euro, brauche dafür ca 3KG für beide Hälften! (auto Zubehör)
Den Rest muss ich noch kaufen!
Tim Pfeiffer
Samstag, 25. August 2007, 15:59
Gut...wir gehen nachher auch in den baumarkt :D Sauger hab ich sowieso mit über 2000 watt 1 Elektrogrill ham wir auch :ok: ( reicht einer?) muss nur holz und gips kaufen
Catan
Samstag, 25. August 2007, 18:15
Schön, schon. Hatte mitte Juni auch mal angefangen, eine Urform aus Styro zu basteln, der Bau ist dann aber Anfang ende Juni auch wieder eingefroren. In den Herbstferien will ich aber das Projekt fortführen und beenden.
Bis dahin verfolge ich mal gespannt deinen (Erfahrungs-)bericht.
Super:ok:
Gruß Mano
Meine HP
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 19:26
So, die Stunde der Wahrheit ist gekommen.
Man trennt das holz vom Gips am besten wenn der Gips noch nicht 100% hart ist aber schon so hast das er seine form nicht mehr ändert! Der Zeitpunkt ist leicht Gefühlssache
Der Gips solle noch ganz leicht feucht sein, aber kalt! Warum zeige ich gleich.
So sollte es hinterher aussehen!
cumulus97
Samstag, 25. August 2007, 19:28
wenns so weiter geht, eine sehr tolle Anleitung!
ich warte mal ab was bei dir herauskommt, vielleicht bau ich mir auch eine!
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 19:29
und so.
man kann am oberen Rand den Gips einen Grad/Rand erkennen! Der wird jetzt weggeschliffen, und genau das ist der vorteil das der Gips noch "weich" ist. Läst sich super leicht wegschleifen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Icefuchs« (25. August 2007, 19:45)
Icefuchs
Samstag, 25. August 2007, 19:30
Ganz einfach außen einmal rum.
So:
