Icefuchs
  • »Icefuchs« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 25. August 2007, 19:34
Hin und wieder hat man aber 2-3 kleine Blasen oder Macken drin (siehe bild) das bleibt nicht aus , die werden wenn der gips voll trocken ist, einfach mit 2K Feinspachtel gefüllt und danach geschliffen!
Wenn das gemacht ist könnte man eigentlich diese form zum Ziehen nehmen (wenn 1mm löcher drin währen)
Das mache ich aber nicht, da die form schwer und zu zerbrechlich ist. Wie es weiter geht seht ihr in 3 stunden wenn der Kram trocken ist!
»Icefuchs« hat folgendes Bild angehängt:
Icefuchs
Sonntag, 26. August 2007, 00:16
So, als nächstes habe ich nun die Negativ form mit Frischhaltefolie "ausgekleidet" dazu das zeug darüberlegen und mit nem Föhn schön warm machen und in die ecken rein drücken. Danach Gips in die Form! Wenn das ganze dann hart oder gut angetrocknet ist, kann man das wieder umdrehen und beide Formen trennen.
Leider ist mir Trottel die Gips positiv Form vom tisch gefallen :wall:
Macht aber nix lässt sich leicht kleben und jetzt auch noch schnell im Backofen trockenen!
Andi1993
Sonntag, 26. August 2007, 00:47
Wirklich sehr interessant!!! Das mit der Form tut mir leid. Ich freue mich schon sehr auf neue Informationen zu diesem Thema!!!
Mfg Andi
Meine aktualiesierte Homepage: www.modellflugzeug.de.tl
Icefuchs
Sonntag, 26. August 2007, 01:16
Das mit der form macht nix, ist jetzt nur 10min mehr arbeit mit dem kleben, spachteln und schleifen muss ich die eh von oben!
Icefuchs
Montag, 27. August 2007, 21:12
So, weiter geht es.
Die Wirkliche Negativ Form zum ziehen ist jetzt gemacht und härtet grade aus
Icefuchs
Montag, 27. August 2007, 21:14
Nach dem aushärten wird der rand entlang an der Holzplatte weggeschnitten
Icefuchs
Montag, 27. August 2007, 21:18
Kommen wir zur Heizung.
Dafür wurden aus 2 Grills im Prinzip Einer gemacht. Die Original schalen die dabei waren wollten wir erst wegschmeißen, dann hat sich aber gezeigt das die sich super als Isolator und Reflektor eignen also wurden die doch verbaut. Da es so billiger und einfacher war, weil alles schon auf die Heizspiralen angepasst ist!
Unten drunter ist ein Rahmen aus 20mm Stahlprofil der das ganze versteift!
Icefuchs
Montag, 27. August 2007, 21:22
Anfangs hatte ich die Befürchtung die Wärme würde zu punktuell abgegeben.
Dieses habe ich dann am fertigen Teil mir meinem Optischen Laser Thermometer mal gemessen. Der Unterschied ist minimal! Das muss gehen.
Icefuchs
Montag, 27. August 2007, 22:22
So die formen wurden grade getrennt, hat alles geklappt! Das Lederfett hat seinen Zweck erfüllt nirgens hat sich das GFK mit einander verbunden!
Die erste negativ hälfte ist fertig! morgen kommt dann wohl der erste Provisorische test und die Einstellung der Temperatur in Verbindung zum Abstand!
Montag, 27. August 2007, 22:29
hast du eigendlich schon was mit dem Teil gezogen, oder wird das ein erster Versuch ?
Fliegergruß Christian
Buzzer
Beruf: Azubi
Montag, 27. August 2007, 22:32
cool, weiter so! :ok:
Und die Moral von der Geschicht' ,
Flügel hat man oder nicht.
Icefuchs
Montag, 27. August 2007, 22:50
Mit der Maschine noch nicht (wie auch ist ja noch im bau) ich habe mal in eine andere form mit nem Heißluftföhn und Sauger gefummelt. das ging zwar bescheiden weil es nicht überall gleich warm war, aber es ging!
Vllt kommt morgen der erste "ZUG"
Icefuchs
Dienstag, 28. August 2007, 20:14
`Guckst du
Icefuchs
Dienstag, 28. August 2007, 20:15
und noch eins
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Dienstag, 28. August 2007, 20:21
Krass nicht schlecht
Wie viel geld haste jetzt ca reingesteckt?
Mfg Markus
Icefuchs
Bis jetzt 200 Euro!
37
Dienstag, 28. August 2007, 20:40
machst du bitte mal ein Foto von der fertigen Box ?
jedenfalls super Arbeit :ok: :ok: :ok:
Jupiter42
Beruf: nix
Dienstag, 28. August 2007, 20:41
COOL, weiter so!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
Crashpilotrw
Dienstag, 28. August 2007, 20:42
Kannst du vielleicht näheres zu deiner Vorgehensweise schreiben? Vielleicht Anhaltspunkte wann das Depron die richtige Temperatur hat und die richtige Ansaugstärke usw.
Das natürlich erst, wenn du Lust und Zeit hast :ok: Sieht schon mal sehr gut aus dein erster "Zug"
Gruß Rolf
T-Rex 500 CF :evil:
T-Rex 450 :ok:
T-Rex 250 :evil:
Mini Titan :evil: :evil:
Parkmaster :nuts:
Vector Funjet :dumm:
Jeti Duplex 2,4Ghz 4 Ever!!! :ok: :ok: :ok:
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten!
40
Dienstag, 28. August 2007, 20:44
achja, was hast du ca. für die Grills liegenlassen ?
