Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Montag, 3. September 2007, 22:35
Es ist möglich, das Depron zu erwärmen und dann schlagartig reinzuziehen.
Ich mach das bei mir auch so. wies allerdings bei Daniels Verfahren geht, weis ich nicht, ich weis nur,dass es geht.
Bei mir kann sich das Depron großflächiger dehnen, was bei der Negativform nicht möglich ist, außer er sorgt dafür, dass das depron wunderbar reinfließen kann.
Was mich wundert, dass Daniel den Metallrahmen hat. Wenn der staubsauger von Anfang an läuft, kann es ja garnirgends angelupft werden oder luft ziehen?!?
Georg
Icefuchs
  • »Icefuchs« ist der Autor dieses Themas
Montag, 3. September 2007, 22:44
Ja komischer weise geht es aber so am besten beim Negativ saugen, das kanntet sich auch mal leicht hoch und zieht dann luft. oder besser habe ich noch nix besseres rausgefunden!
Andere frage, wie bekomme ich das angezeichnet wo die flächen hinsollen? so das es auf beiden Seite gleich ist? damit man Ausschnitte mache kann und so, der nübel hat da ja mit nem Kugelschreibe nen punkt drauf
118d
Beruf: Maschinenbaustudent
Original von Georgi
Georg
Ich würde ja gerne antworten, aber ich finde das steht Daniel zu :D
Icefuchs
Montag, 3. September 2007, 22:53
mach doch, warst doch dabei und weist wie es geht!
Tim Pfeiffer
Montag, 3. September 2007, 23:26
Wie dick ist das depron jetzt...ca insgesamt??
118d
Montag, 3. September 2007, 23:28
Original von Funflyer_tim
Diese Frage ist unmöglich zu beantworten.
Icefuchs
Montag, 3. September 2007, 23:32
Ämmm 3mm!?!?!
Das war ja mein Problem am Anfang, wenn ich das heiß gemacht habe und auf einen "Zug" in die form rein, war es in den Rundungen zu dünn. Jetzt ist es überall 3mm (können auch mal 2,5 oder 3,1mm sein) aber sehr steif und stabil das ganze!
Tim Pfeiffer
Montag, 3. September 2007, 23:33
hmm...bin am überlegen ob ich einen Rumpf nehme
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (3. September 2007, 23:34)
118d
Montag, 3. September 2007, 23:34
Original von Icefuchs
Na gut,
Also das mit dem Depron vorher erwärmen und dann den Sauger einschalten wenn es weich ist hat den nachteil, dass sich nur der Teil der Depronplatte in die Form legt, welcher sich genau über der Ausbuchtung im Umformwerkzeug befunden hat. Diese Ausbuchtung hat aber eine wesentlich größere Oberfläche als die reine "Seitenansicht" des Rumpfes, welcher sich über der Mulde befindet. Das hat dann natürlich zur Folge, dass die Materialdicke im Tiefgezogenen Rumpf erstens nicht mehr homogen und größtenteils viel dünner ist, sowie zweitens auch scheinbar seinen strukturellen Aufbau ändert. Gerade der Teil mit der Strukturänderung ist besonders blöd gewesen, der Rumpf wurde an die besonders tiefgezogenen Stellen extrem weich, denn durch die starke plastische Verformung geht der pohrige Aufbau des Deprons scheinbar verloren, man kann sich das wie eine hohle Kugel aus Aluminium vorstellen. Solange die Kugel kreisrund ist, ist sie sehr stabil, drücke ich die Kugel aber zusammen, sodass sie oval wird, so kann ich sie knicken. Genau das passiert beim schlagartigen Tiefziehen die imho runden "Depronpohren" werden "oval" und sind in eine Richtung nicht mehr so stark belastbar (in einem normalen 3d Rechtssystem die Z-Achse, also in Richtung der Dicke) und genau das ist doof! Der Rumpf schaut zwar beim schnellen ziehen auf den ersten Blick super aus, weil das extrem weiche depron sich schön geschmeidig in die Form legt, der fertige Rumpf könnte allerdings allerhöchsten mit Hilfe des berühmten "Knopf im Ohr" zum Kuscheln hinhalten.
!!!Das ist natürlich nur eine Modellvorstellung!!!
Gesucht war also eine Möglichkeit das Depron so in die Form zu bekommen, dass der Rumpf eine homogene Dicke hat (im Idealfall 3mm) und das Depron möglichst seinen ursprünglichen Zustand beibehält! Uns viel auf, dass wenn man das Depron kalt auf die Form legt und den Sauger leicht einschaltet, sich das Depron schon recht stark in die Form rein sog, ebenso viel auf, dass das Depron beim Erwärmen die Tendenz zum Schrumpfen hatte (es wellte sich). Der Vorteil in unserer Modellvorstellung ist, dass die Depronpohren beim Schrumpfen kleiner werden, nicht aber ihre Kugelige Form ändern. Das Schrumpfen ist also ganricht schlimm, solange das Depron nicht zu heiß wird und schmilzt. Beim Schrumpfen werden zwar die Kugel kleiner, dafür erhöht sich aber ihre Anzahl im Raum, also wird der Rumpf dort noch steifer.
Heißt wenn man den Sauger zuerst anmacht und dann das depron erhitzt dann fließt es schön in die Form und das so dass es an den wichtigen Stellen so zusammenschrumpft ohne dünner zu werden. Zudem ist durch den langsamen Vorgang es einfach viel besser möglich manuell einzugreifen und eventuell nochmal ein wenig nachzudrücken.
Zuerst warmmachen und dann schnell ansaugen ist in meinen Augen definitiv der falsche weg!!! Das geht bei Kabinenhauben aus Folie etc. aber nicht bei depron wenn es als tragendes Element dienen soll.
Ich könnte mir aber zum Beispiel vorstellen, dass für Radschuhe aus Depron die "Schnellziehmethode" geeigneter ist, weil das Depron dann einen größeren Bereich hat wo es elastisch verformbar ist.
Tim
118d
Montag, 3. September 2007, 23:38
Och für die 9 Euro würde ich lieber zu Mäckes gehen, schon Maxi mit Majo und Schmackofatz ;)
Icefuchs
Montag, 3. September 2007, 23:45
Du sagst es!
Und nur mal so, mein Rumpf wiegt fertig verklebt 26,5 bis 27,5g!!! (vllt, kommt dem Einem oder Anderen das Gewicht bekannt vor)
Die dünn gezogenen nur 23g!!! 3g Depron auf der Fläche ist ne menge die fehlt!
Tim Pfeiffer
Montag, 3. September 2007, 23:47
Toll jetzt hat schon jeder ne Yak gemacht...was mach dann ich??? jemand nen Vorschlag (keine Sukhoi)
118d
Montag, 3. September 2007, 23:50
Raven, Edge, extra
ist noch genug da
Tim Pfeiffer
Montag, 3. September 2007, 23:54
Ja aber die Yak ist halt am coolsten und mein Lieblingsmodell...naja ich versuch mich morgen mal an ein paar Radschuhen und wenn das klappt mach ich einen Rumpf
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (3. September 2007, 23:55)
118d
Montag, 3. September 2007, 23:56
Wenn du ohnehin nur ne Yak haben möchtest, dann kannste dir die Mühe ja erstmal sparen.
Tim
Icefuchs
Montag, 3. September 2007, 23:57
was ja geil wäre ist ne "puddel twin" da hätte ich bock drauf
Tim Pfeiffer
Montag, 3. September 2007, 23:58
ne sollte schon 3D und indoortauglich sein...obwohl ich schon überlegt hab sowas in der größe von der Pitts von Graupner zu machn
:D :D
Icefuchs
Dienstag, 4. September 2007, 00:00
:D :D
Ach mit den richtigen Motoren und QU geht die auch Indoor, 3d könnte haarig werden *g* :D ist nur immer doof mit Wasser in der halle!
Tim Pfeiffer
Dienstag, 4. September 2007, 00:01
:D :D
wasser genau...man könnte doch in Aldingen einen Pool für wasserstarts und zum Baden machen? :wall: :D
118d
Dienstag, 4. September 2007, 00:02
:D :D
Dann geh mal in meine alte Schule :D
